Seite 12 von 14
Re: Einbindung AC-Speicher
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 8:40 am
von PLimbi
Ich hatte es genau anders rum verstanden, auch nach nochmaligem Lesen.
Vielleicht kommt ja noch eine Klarstellung
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 8:45 am
von seaspotter
PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 8:40 am
Naja wenn man die Funktionen im Detail kennt und weiß was openWB aktuell kann, dann ist das logisch das es gar nicht anders sein kann. Insofern hast du es eher komplett falsch herum verstanden
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 9:11 am
von PLimbi
Welche Funktionen übernimmt denn dann openWB?
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 9:18 am
von seaspotter
Den Speicher zu sperren bei Autoladung oder den Speicher nur in Höhe des Hausverbrauchs bei Autoladung zu entladen.
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 9:24 am
von PLimbi
Mmmmh. OK. Heißt die Daten des EVU Kits mit der Info ob daraus eine Speichern- bzw-/Entladenbefehl erfolgen soll muss er nativ über die eigene "Steuerung" oder über andere Wege bekommen.
Könnte man per MQTT die Daten des EVU Kits an den Speicher senden?
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 9:36 am
von seaspotter
PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 9:24 am
Ja das ist ja das was ich vorher geschrieben habe: Der Speicher braucht einen Smartmeter um sich selbst auszuregeln und vor allem auch in einem entsprechenden Zyklus (openWB stellt nur Daten alle 10+ sec zur Verfügung). openWBbeginner emuliert einen Zähler aus anderen Daten die er in HomeAssistant hat und braucht dadurch keinen zusätzlichen Zähler. Die aktive Speichersteuerung in openWB sperrt oder entlädt nur in Höhe des Hausverbrauchs.
Theoretisch kannst du auch die Daten des EVU Kits nehmen, aber dafür brauchst du trotzdem noch Software und einen Vermittler eben in Form von HomeAssistant um damit das Smartmeter für den Speicher zu emulieren. Aber eben Vorsicht: openWB Daten nur alle 10+ sek.
Direkt die Daten aus openWB an den Speicher per MQTT geht nicht.
Verfasst: Sa Feb 21, 2026 11:51 am
von PLimbi
Danke! Verstanden
Ich habe gerade gesehen dass das Marstek Mess Kit nur 59 Euro kostet und recht einfach zu installieren ist.
Da setze ich das neben das EVU Kit und fertig.
Verfasst: Di Feb 24, 2026 1:58 pm
von openWBbeginner
openWB allein ist völlig ausreichend für die Ansteuerung der Marstek Venus, wenn man ein "Smartmeter" (emuliert in HA oder physisch als Shelly oder CT002) hat. Die beiden arbeiten schön zusammen.
Ich wollte aber aus reinem Spieltrieb auch eine Steuerung der Venus über Home Assistant und musste dann feststellen, dass sowohl bei passiver Speicherbeachtung (womit ich nicht gerechnet hatte und was ich auch nicht verstehe) als auch aktiver Speichersteuerung (was logisch ist) das Venus-Modul der openWB mit der HA Integration von z.B. ViperRNMC kollidiert. Ich habe daher auf eine Einbindung der Venus als MQTT-Speicher umgestellt und das Venus-Modul deaktiviert.
Verfasst: Fr Apr 10, 2026 4:09 pm
von neuer23de
Ich lese hier immer vom Venus E Gen3. Lässt sich der Gen2 auch integrieren ? Eine lokale API stellt er ja mittlerweile auch bereit.
In meinem Zähler habe ich nen Shelly 3 EM verbaut- Die IP Adresse vom Marstek ist im Netzwerk soweit auch ersichtlich.
Verfasst: Fr Apr 10, 2026 4:12 pm
von seaspotter
neuer23de hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 4:09 pm
Probiers doch einfach mal aus, wenn Werte wie SoC und Leistung vom Speicher ankommen, dann war es einfach. Marstek Speicher anlegen, IP in openWB eintragen und gut
Wenn keine Werte kommen, brauchst du ggf. den RS485 to LAN Adapter.
