Support: EVCC
Re: Support: EVCC
ich habe seit ein paar Tagen Probleme den Q4 auszulesen. Unser ID7 macht keinen Ärger. Zudem lässt sich der Q4 nur über die openwb nicht auslesen. Die EVCC Instanz, die für eben Go-e charger noch auf einem anderen Pi läuft, kann auch den Sich vom Q4 ohne Probleme auslesen.
Folgender Fehler wird in der openwb angezeigt:
Modulmeldung: <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.UNKNOWN
details = "cannot create vehicle type 'audi': IDK form not found"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2025-09-07T18:44:12.932652453+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'audi\': IDK form not found"}"
Sagt das jemanden was?
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
lordblobo
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Re: Support: EVCC
Zum Einen musst du für den Q4 "Audi etron" auswählen, nicht "Audi" - d.h. der type sollte dann eigentlich "etron" sein und nicht "audi" wie bei dir in der Fehlermeldung.
Zum Anderen hat sich die evcc-API geändert - für 2.1.8 habe ich einen Patch erstellt, ist in der aktuellen 2.1.8 Master als auch Beta enthalten.
Welche Version nutzt du?
Re: Support: EVCC
Ich nutze die den eigenständigen EVCC Pi aktuell Version v 0.202.1. ist nicht mehr die aktuellste Version, läuft aber alles, wie es soll.
Audi habe ich schon immer eingestellt und es lief bis vor ein paar Tagen einwandfrei. Aber auch wenn ich auf etron ändere, was ich Freitag schon versucht habe, kommt der gleiche Fehler.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
lordblobo
Re: Support: EVCC
Ich meinte "welche openWB-Version nutzt du".
Wie gesagt, es gab eine Änderung an der evcc-Cloud-API und einen Patch dafür in der openWB 2.1.8 (Master oder Beta).
Die läuft hier bei mir mit Q4 und Q6 in zwei verschiedenen Accounts ohne Probleme.
Re: Support: EVCC
Ach sorry. 2.1.7-Patch 5 nutze ich in der OpenWB aus dem Release Zweig.
Ok, dann warte ich entweder, bis es die Änderung in ein Release schafft oder ich nehme die Beta.
Danke!
Danke!
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Re: Support: EVCC
Nur zur Info, ich habe den Branch nicht geändert und kein Update gemacht, aber der SOC vom Q4 ist mit dem "audi" nicht "audi etron" wieder da!
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
KalleBlomquist
Re: Support: EVCC
Bei mir geht es beim Q6 auf einmal auch wieder ... hatte Probleme, dass während des Ladens kein SOC Update mehr lief, zeitweise auch überhaupt nicht mehr.
Stand vor 2 Tagen: SOC Update geht wieder ... sowohl während als auch vor-/nach dem Laden
Edit: 2.1.7-Patch.5 Release
Zuletzt geändert von KalleBlomquist am Mi Sep 10, 2025 5:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Support: EVCC
Und schon wieder ist das Problem da. Mein EVCC Pi liest den SOC einwandfrei aus, die OpenWB nicht. Ist auf dem neusten Stand.
details = "cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'etron': IDK form not found"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2025-09-29T11:50:13.709100143+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'etron\': IDK form not found"}"
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Re: Support: EVCC
ich versuche gerade für meinen Hyundai per EVCC meine SoC Anzeige hinzubekommen. Funktioniert leider bis jetzt noch nicht.
Meine Einstellungen im Anhang.
Und hier das Log:
2025-11-01 21:02:24,035 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev1} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
details = "cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2025-11-01T21:02:24.031132028+01:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'hyundai\': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)"}"
>,), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 87, in fetch_soc
response = stub.SoC(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
raise _InactiveRpcError(state) # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 106, in fetch_soc
raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke.
Hans
Und hier das Log:
>,), Traceback:
Danke.
Hans
- (484.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Re: Support: EVCC
Login failed. Für genaueres musst du dich via github issue an EVCC wenden. Vorher noch die Anleitung auf der EVCC Homepage lesen
