Support: EVCC
seaspotter
Has thanked: 142 times
Been thanked: 125 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von seaspotter »
Kilian83 hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:27 am Ahh OK das ging an mir vorbei, sorry. Wie kann ich auf 2.x umsteigen? VG Kilian
https://openwb.de/main/?page_id=628
https://www.youtube.com/@openwbwallbox9101/videos
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Kilian83
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
OK, hab mir jetzt die sd Karte mit dem Software Update bestellt. Kann ich das als Laie einstecken? Ist der SD Slot leicht zugängig? Ich hoffe ich bekomme das Update hin, liest sich nicht so easy wie erhofft 😅
VG Kilian
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
Re: Support: EVCC
Einfach Schritt für Schritt der Anleitung folgen. Bei openWB mit Display kommst du leichter an die SD-Karte als bei denen ohne Display (im Netz gibt's viele Bilder zum RPi3-SD-Kartenslot).
Für ev. Fragen beim Umstieg -> Bitte neuen thread aufmachen, um diesen hier nicht zu "verschmutzen".
Kilian83
Re: Support: EVCC
Super, danke.
Nochmal zu diesem topic hier: bei meinen EUP mit EVCC token geht die SOC Abfrage nun wieder, auch bei der alten Software (1.9.304.0 nightly).
VG Kilian
Extrahirn
Been thanked: 7 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Extrahirn »
Kann man, nachdem BMW die Zugriffsberechtigungen geändert hat,
wieder über EVCC Auf den SoC zugreifen ?
In meinem Fall bezieht sich die Frage eigentlich auf MINI.
Username/pwd, Token, Marke und VIN sind eingegeben.
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
2025-12-18 09:43:55,346 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:\n\tstatus = StatusCode.UNKNOWN\n\tdetails = "cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'mini\': missing user/password credentials"\n\tdebug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {grpc_message:"cannot create vehicle type \\\'template\\\': cannot create vehicle type \\\'mini\\\': missing user/password credentials", grpc_status:2, created_time:"2025-12-18T09:43:55.213232033+01:00"}"\n>. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
    _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
    return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 72, in fetch_soc
    vehicle_to_fetch = create_and_save_vehicle_id(stub, evcc_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 53, in create_and_save_vehicle_id
    vehicle_to_fetch = create_vehicle(config, stub)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 34, in create_vehicle
    response = stub.New(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
    return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
    raise _InactiveRpcError(state)  # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	details = "cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'mini': missing user/password credentials"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {grpc_message:"cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'mini\': missing user/password credentials", grpc_status:2, created_time:"2025-12-18T09:43:55.213232033+01:00"}"
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 156, in _get_carstate_by_source
    raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
2025-12-18 09:47:07,924 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSoc'>
2025-12-18 09:47:07,936 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=0, manual_soc=None)
2025-12-18 09:47:07,944 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=7227344.73, battery_capacity=30000, efficiency=89, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=1766038750.939454, last_soc=63)
2025-12-18 09:47:07,955 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=True)
2025-12-18 09:47:07,962 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['EVCC']
2025-12-18 09:47:07,969 - {modules.vehicles.evcc.api:67} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Fetching EVCC SOC
2025-12-18 09:47:08,080 - {modules.vehicles.evcc.api:54} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle client received: 5042
2025-12-18 09:47:08,085 - {modules.vehicles.evcc.api:27} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - saving  vehicle_id: 5042
2025-12-18 09:47:08,090 - {modules.vehicles.evcc.api:82} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Fetching SoC for vehicle id: 5042
2025-12-18 09:47:08,130 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:\n\tstatus = StatusCode.UNKNOWN\n\tdetails = "cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'mini\': missing user/password credentials"\n\tdebug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2025-12-18T09:47:08.114619254+01:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \\\'template\\\': cannot create vehicle type \\\'mini\\\': missing user/password credentials"}"\n>. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 87, in fetch_soc
    response = stub.SoC(
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2025-12-18T09:47:08.114619254+01:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'mini\': missing user/password credentials"}"
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 106, in fetch_soc
    raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
HansR
Been thanked: 5 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von HansR »
HansR hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 3:40 pm Hallo,
ist es eigentlich möglich, wenn für einen Hyundai der SoC über EVCC ermittelt wird, neben dem SoC auch die Restreichweite in Kilometer anzeigen zu lassen?
Siehe Bildchen, rechts ohne EVCC für den Born, links mit EVCC für den Hyundai.
Hans
Möchte mal nachfragen, keiner in der Runde der den SoC für Hyundai per EVCC ermittelt und neben den SoC auch die Reichweite in Kilometer angezeigt wird?
12,8 kWP
gerstengarbe
Re: Support: EVCC
Beitrag von gerstengarbe »
Extrahirn hat geschrieben: Do Dez 18, 2025 9:15 am Hi,
Ja, dieselbe Frage stelle ich mir auch. Auf der EVCC Seite gibt es für Mini Cardata eine Liste der Attribute, welche im Stream aktiviert sein sollen. Leider gibt es bei Mini nicht alle zum auswählen.
Den Stream habe ich auch aktiviert und dort erhält am separate API Stream Zugangsdaten, die aber im OpenWB EVCC Konfig Feldern nirgends hinterlegt werden können.
Hat es schon jemand zum Laufen gebracht und könnte eine Anleitung posten?
warbird
Re: Support: EVCC
Beitrag von warbird »
seit ein paar Wochen habe ich keinen SOC mehr für unsern Q4 Etron in der OpenWB.
Integriert per EVCC!
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:\n\tstatus = StatusCode.UNKNOWN\n\tdetails = "cannot create vehicle type \'template\': cannot create vehicle type \'audi\': IDK form not found"\n\tdebug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {created_time:"2026-02-26T11:42:41.966029114+01:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \\\'template\\\': cannot create vehicle type \\\'audi\\\': IDK form not found"}"\n>. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',)
In meinem separatem EVCC auf dem PI wird der SOC aber einwandfrei, mit der aktuellsten EVSS Version, abgefragt.
Kann es sein, dass EVCC noch mal ein Update auf der OpenWB benötigt?
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
humschti
Has thanked: 31 times
Been thanked: 12 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
Mach ein Issue im Github von evcc auf. Hinweis auf die openWB nicht vergessen.
warbird
Re: Support: EVCC
Naja, in EVCC direkt läuft es ja, scheint also kein EVCC Problem zu sein. Ich schätze die integrierte EVCC Version ist zu alt.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
