Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 6:54 pm Aktueller master (2026-03-12 12:08:09 +0100 [cea69b828]):
Zunächst ist mir nach dem Anstecken des Autos aufgefallen, dass sich im Dashboard des Standard-Theme die Zielpläne nicht mehr per klick ein- und ausschalten lassen:
Dann habe ich es über das Display versucht.
Dort wurde ständig zwischen den 2 Ansichten hin- und hergeschaltet, auch dort konnte man die Zielpläne nicht aktivieren oder deaktivieren:
Im Koala Theme sieht man im Energiefluss, dass ständig zwischen Stop und Zielladen gewechselt wird.
Die Übersichtseite des Smarthome geht auch nicht auf, bleibt beim Laden stehen, davon habe ich keinen Screenshot.
Beim Aufrufen der openWB Oberfläche bleibt das Laden der Seite manchmal bei 67% hängen, dann muss man ziemlich oft aktualisieren, irgendwann läuft es dann zufällig mal bis 100%.
Wenn man die Oberfläche einmal aufgerufen hat, gibt es keine Probleme irgendwelche Unterseiten aufzurufen.
Ich habe das main.log und smarthome.log gesichert, vielleicht ist hieraus etwas zu erkennen?
main.log:
https://paste.openwb.de/s0rWE41w2GLieoe
smarthome.log:
https://paste.openwb.de/LoWgCDGGEeI4qSX
Es muss irgendwie mit meinen Zielladeplänen zusammengehangen haben. Ich habe es nochmal probiert, trat auch mit der heutigen Version auf. Dann habe ich die Zielpläne nochmal editiert und neu gespeichert, plötzlich war das Verhalten weg.
Aktuell bekomme ich es nicht mehr nachgestellt.
P.S.: Jetzt tritt es doch wieder auf. Durch de- aktivieren einiger Ziele kann man es dann aber irgendwie erstmal beheben.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Habe gerade auf die aktuellste Version upgedated. (2026-03-13 09:16:27 +0000 [b02261325] )
Nun kann ich die Werte für Smarthome nicht mehr aufrufen,: openWB bleibt hängen.
Nach Aufruf der Startseite läuft openWB wieder.
Nach Aufruf von Smarthome wieder das Gleiche, openWB hängt.
main log https://paste.openwb.de/3Kg96UxbgmQrxxV
SH-log https://paste.openwb.de/7oLilM6Lqhx9Fcr
Nach Rückspielen des Backups mit SW-Vers. vom 2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10] werden die SH wieder angezeigt.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ChristophR hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 7:56 pm
main.log:
smarthome.log:
Ich konnte zu heute früh in diesem Zustand mit Zielladen augenscheinlich erfolgreich laden.
Als ich gegen 09:46 Uhr dann das Auto abgesteckt habe, ist der Fehler wieder aufgetreten und ich konnte ihn nicht durch neues Speichern von Ladeplänen o.ä. wieder einfangen, die Startseite lud nur bis 67%, ich konnte aber über die Einstellungsseite die openWB neu starten. Neustart des Dienstes über die Maintenance Seite hat leider nicht geholfen.
Mir ist dann noch aufgefallen, dass der RFID-Tag nicht im Ladeprotokoll aufgeführt wurde, obwohl ich mit RFID-Tag zugeordnet habe.
Evtl. liegt das Problem dort?
main.log um den Ansteckzeitpunkt (ca. 21:25 Uhr):
https://paste.openwb.de/HEg3LREkLUuYjCl
main.log rund um den Absteckzeitpunkt (ca. 09:46 Uhr):
https://paste.openwb.de/MOvvwSX3RaKRWRs
chargelog.log:
https://paste.openwb.de/ssyBqTEKQfDkqIY
Ich bin erstmal zurück aufs Release, da ich keinen stabilen Zustand hinbekomme.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Ihaglc hat geschrieben: Sa Mär 14, 2026 11:45 am Habe gerade auf die aktuellste Version upgedated. (2026-03-13 09:16:27 +0000 [b02261325] )
Same here. Der redirect auf openWB/web…. Kommt noch, aber die webseite selbst nicht.
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von seaspotter »
Ich hab seit Mitte letzter Woche (die PRs vom 12. oder 13. mit dem Build der UIs) ein Problem, dass immer einer von 2 Ladepunkten nicht mehr bedienbar ist, weil er sowohl im Colors als auch im Koala "verschwindet" und kurz drauf wieder auftaucht. Um das ganze einzufangen hab ich von beiden Themes mal ein Screenrecord gemacht, es kann also nicht am Colors oder Koala liegen, sondern muss am Backend des UIs liegen. Hab die Console vom Browser auch mal mit eingeblendet, da laufen permanent Fehlermeldungen auf,
https://jumpshare.com/s/grD5zHKevTBpjhLDffCf Screenrecord Koala
https://jumpshare.com/s/im9IogFOTloRrv8kUjmg Screenrecord Colors
Ich hab das bisher nur über ein Update oder über ein Einspielen von einem Backup wieder lösen können. Ein Neustart bringt leider keine Änderung.
Zur Vollständigkeit noch die Logs, hab da selbst aber nichts finden können.
Mainlog: https://paste.openwb.de/FLrnVqxy4KzrpKP
MQTT Log: https://paste.openwb.de/sGKrSyliVpDdnbj
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter hat geschrieben: So Mär 15, 2026 8:53 pm Ich hab seit Mitte letzter Woche (die PRs vom 12. oder 13. mit dem Build der UIs) ein Problem, dass immer einer von 2 Ladepunkten nicht mehr bedienbar ist, weil er sowohl im Colors als auch im Koala "verschwindet" und kurz drauf wieder auftaucht. Um das ganze einzufangen hab ich von beiden Themes mal ein Screenrecord gemacht, es kann also nicht am Colors oder Koala liegen, sondern muss am Backend des UIs liegen. Hab die Console vom Browser auch mal mit eingeblendet, da laufen permanent Fehlermeldungen auf,
Das ist genau das Verhalten, das ich auch habe (s.o.), es kann in dem Zustand bis zur Unbedienbarkeit führen.
seaspotter
ChristophR hat geschrieben: Mo Mär 16, 2026 6:02 am Das ist genau das Verhalten, das ich auch habe (s.o.), es kann in dem Zustand bis zur Unbedienbarkeit führen.
Okay, mit dem Unterschied das ich keinerlei Pläne für Zielladen etc aktiv habe und nutze, habs daher nicht in Verbindung gebracht.
seaspotter hat geschrieben: Mo Mär 16, 2026 6:08 am
Ich glaube das war nur Zufall bzw. eine falsche Interpretation von mir. Also der klassische Holzweg. :lol:
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Same here, es wäre toll, wen sich jemand kurzfristig dem Problem annehmen könnte.
Hier gibt es (nur) einen Ladepunkt, der ist dann ganz kurz zu sehen, dann wieder weg, aktuell ist unsere openWB so nicht mehr wirklich bedienbar.
Danke im Voraus für Euer Engagement!
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-04-28 06:05:14 +0000 [10df6b042])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
seaspotter
christoph.wegener hat geschrieben: Mo Mär 16, 2026 9:43 am Same here, es wäre toll, wen sich jemand kurzfristig dem Problem annehmen könnte.
Du bist ja aber im Master Branch, was produktiv nicht eingesetzt werden sollte :) Insofern hast du ja sicher n Backup oder kannst aufs Release gehen, dann sollte es wieder gehen :)
