SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von miradarya »
Cool! Dann freue ich mich schon auf die nächste nightly. :D
Das ist ein tolles Feature. Mit der rein manuellen Energiemengen-Begrenzung geht es zwar als Krücke auch, aber es ist uns doch immer mal wieder passiert, dass wir vergessen haben, die richtige Energiemenge einzustellen, weil es die Einstellung nur auf der Web-Oberfläche gibt und nicht direkt am Display der Wallbox. Vielen Dank an alle Beteiligten!
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
Heute Nach von 34% auf (vorgegebene) 75% geladen, 21,96kWh zugeführt - tatsächlich bei 82% SoC lt. App angekommen.
Nutzbare Kapazität von 46kWh stimmt im Winter wohl nicht, der Ladehub von 48 SoC Prozentpunkte wären bei 46kWh Gesamtkapazität 22,08kWh. Das wäre eine Effizienz von über 100%. Quasi eher höchst unwahrscheinlich :D
Ich habe die Konfig jetzt mal auf 45kWh und 98% Effizienz angepasst.
seb351
Beitrag von seb351 »
Von mir auch ein Danke mrinas für die schöne Einbindung und die Erstellung des PR.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
miradarya hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 6:44 am Cool! Dann freue ich mich schon auf die nächste nightly. :D
Das ist so nicht ganz richtig. Im Cards-Theme kannst Du auch den manuellen SoC setzen.
miradarya
Aaah! Danke für den Tipp! Komischerweise war bei mir zwar Cards eingestellt, aber angezeigt hat er auf dem Display tatsächlich das Gauges-Theme. Half nur einmal umstellen auf Gauges und wieder zurück auf Cards und Neustart. Wusste nicht, dass die Themes unterschiedlichen Funktionsumfang haben.
ChiliCorsa
Beitrag von ChiliCorsa »
Als erstes mal ein riesen Dankeschön an alle, die sich die Mühe machen, den SoC vom Corsa-e/P208 usw. in die openWB einzubinden. Habe wie in der Anleitung auf Seite 1 geschildert, mir einen Account bei PSA Devoplment usw. angelegt, eine "TestApi" erstellt und danach dann die Verknüpfung mit dem Dienst Connected Car Api durchgeführt. Beim Versuch, den SoC abzurufen, kommt leider nichts zurück. Auf der RAM Disk fande ich dann bei opelreply2lp1 die Fehlermeldung ""httpCode":"401", "httpMessage":"Unauthorized", "moreInformation":"Not registered to plan" }401".
Aber connected-car-api (1.0.0) (default) hatte ich verknüpft mit der "Test App". Jemand eine Idee, woran es nun noch scheitern könnte? Vielen Dank! openWB Nightly 1.9.010 auf einer openWB Standard +.
mrinas
ChiliCorsa hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 11:32 am Als erstes mal ein riesen Dankeschön an alle, die sich die Mühe machen, den SoC vom Corsa-e/P208 usw. in die openWB einzubinden. Habe wie in der Anleitung auf Seite 1 geschildert, mir einen Account bei PSA Devoplment usw. angelegt, eine "TestApi" erstellt und danach dann die Verknüpfung mit dem Dienst Connected Car Api durchgeführt. Beim Versuch, den SoC abzurufen, kommt leider nichts zurück. Auf der RAM Disk fande ich dann bei opelreply2lp1 die Fehlermeldung ""httpCode":"401", "httpMessage":"Unauthorized", "moreInformation":"Not registered to plan" }401".
Ah, guter Punkt! Die benötigten IDs muss man derzeit noch über einen anderen Weg erzeugen:
Methode 2 von dieser Anleitung: https://github.com/flobz/psa_car_controller
Leider alles etwas manuell, hier gibts noch weitere Diskussionen zu dem Thema.
viewtopic.php?f=5&t=1206&start=20#p19412
verweist dann auf
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 0#p1435100
was dann
ChiliCorsa
Edit, danke für die Klarstellung. Perfekt, dann versuch ich Methode 2.
mrinas
Ist aber eine Berechtigte Frage, ich pack' das gerade noch in die Einstellungen mit rein damit der nächste da nicht auch wieder drüber stolpern muss.
Ist drin.
