Seite 13 von 40
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 4:41 pm
von HSC
vonhof hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 4:19 pm
Damit alle Unklarheiten beseitigt sind:
Ich habe eine PosEEG Anlage und messe den Ertrag mit dem PV-Kit.
Weiter will ich um 2,4 kw (6x375Watt) erweitern mit mppt.
Ich möchte dann einfach unter openwb im PV-Ertrag beide strings als Einspeisung sehen.
Wenn Du die 1.PV schon (nur) über das PV- Kit im PV1- Modul einliest, könntest Du die 2. PV einfach fur 1p über einen SDM120 am Modbus des Kit im PV2- Modul konfigurieren, geht auch für 3p mit SDM72D-M.
.... unabhängig von victron.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 5:25 pm
von aiole
Er möchte einen (noch zu kaufenden)
DC-MPPT-WR an PV2 anschließen, der nicht mit einem extra AC-Zähler auslesbar ist
Es gilt das hier:
viewtopic.php?p=56657#p56657
M.E. geht das so:
# PV1-SW-Modul: Post-EEG-PVA mit PV-Kit auslesen (AC-Zähler)
# PV2-SW-Modul: Victron MPPT-WR (DC) an Multiplus II (oder anderes GX-Device) mit 4-poligem VE.direct-Kabel verbinden und IP vom MPII/GX-Dev. sowie interne ID des MPPT-WR eintragen
# EVU-SW-Modul: IP des MPII/GX-Dev. oder Smartmeter-IP (EM24 o. ET340) eintragen
# Ladepunkte: wie vorh. belassen
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 5:31 pm
von aiole
suggarman hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 4:33 pm
Ich werde aus deiner Anlagenbeschreibung nicht ganz schlau.
1. PV = PV Kit
2. müsste Victron sein
3. müsste Victron MPPT sein
Victron MPPT erfordert derzeit Victron als PV1, so ist jedenfalls mein Verständnis.
Es gibt nur 2x PV => 2 PV-SW-Module reichen
1. PV AC (PV-Kit)
2. PV DC (über GX-Device, IP- und ID-Eingabe für MPPT an PV2 vorhanden)
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 5:42 pm
von vonhof
Genau so soll es sein!
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 5:44 pm
von suggarman
Ahh, bis vor kurzem konnte man beim Victron MPPT keine IP-Adresse eingeben. Das wurde geändert!
Verfasst: Di Feb 08, 2022 5:00 pm
von vonhof
habe jetzt einen EM24 Ethernet Zähler installiert.
Netz wird mit 18.553 bis 19.000Kw angezeigt. Gibt es was besonderes im Zähler zu konfigurieren?
Verfasst: Di Feb 08, 2022 5:16 pm
von vonhof
Verfasst: Di Feb 08, 2022 5:32 pm
von LutzB
Welche Module sind bei Dir in der openWB konfiguriert?
Verfasst: Di Feb 08, 2022 5:39 pm
von vonhof
EVUmit EM24, PV mit openWB-Kit, Ladepunkt Go-e, Software 1.9.250
EVU mit openWB Kit hat wunderbar funktioniert
Verfasst: Di Feb 08, 2022 5:44 pm
von LutzB
Ich tippe mal auf das Carlo Gavazzi EM24?
Dann bitte ein Update auf die aktuelle Nightly machen. Da wurde einiges bereinigt.
Danach zur Sicherheit rebooten.
