openWB hängt sich auf
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: openWB hängt sich auf
Sehr viele Killed Einträge im Log.
Stell mal unter Debug den Pingcheck ein, dann wird alle 5 Minuten die WLAN Verbindung gecheckt und auch der Load im Log protokolliert.
Eigeninstallation?
Eigeninstallation?
Ja Eigeninstallation, aber da ich auch iobroker, domoticz, pihole und anderes auf diversen raspis laufen habe hab ich mir das zugetraut.
Hab den openWB Raspi jetzt ins LAN gehängt und den Ping eingestellt..mal abwarten...
Die Frage hab ich nur gestellt, weil ich wissen will, ob du selbst auf den Raspi drauf kommst.
Stellst du mal eine Systeminfo hier ein?
Welche Hardware? 3b 3b+ 4?
Jo klar tu ich das:
Software
Kernel: Linux 5.10.11-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.237 (2021-06-07 08:47:05 +0200 [e8904e2a] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Dienstag, 8. Juni 2021, 17:19:04 MESZ
Letzter Systemstart: Dienstag, 8. Juni 2021, 16:57:06 MESZ
System-Laufzeit: 21 Minuten, 58 Sekunden
CPU-Frequenz: 1200MHz
CPU-Temperatur: 61.22°C
CPU-Last: 20.6%
Durchschnittslast: 2.04, 1.40, 1.03
RAM: 924MB (80MB genutzt)
SD-Karte: 29G, 25G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.xxx.84
IP-Adresse WLAN: 192.168.xxx.83
ESSID:"yyyy"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: E0:63:DA:18:43:94
Link Quality=35/70 Signal level=-75 dBm
Bit Rate=24 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Power Management:on
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Software
Hardware
CPU-Kerne: 4
System
CPU-Last: 20.6%
ESSID:"yyyy"
Power Management:on
Ok, das ist ein Raspi3b mit Buster.
Der hat zumindest einen anderen WLAN Chipsatz als der 3b+ in einer openWB Hardware und als ein Raspi 4.
Mal sehen was dein Load macht.
Da du ja selbst drauf kommst, schau auch mal die syslogs an, wenn sie stehen bleibt also
/var/log/messages
/var/log/syslog
/var/log/messages
/var/log/syslog
- Been thanked: 33 times
Mir fallen zwei Sachen auf:
2021-06-07 15:11:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:17: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Es scheint zum gleichen Zeitpunkt zwei regel.sh parallel zu laufen, die sich wohl gegenseitig behindern und zeitlich nacheinander ins log schreiben.
In der Systemübersicht zeigt der raspi zuglieich ein lan und eine wlan Adresse hat. So wie ich das verstanden habe, soltte nur das eine oder das andere gehen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Die nicht aufsteigenden Timestamps sind mir auch schon aufgefallen, daher will ich auch den Load sehen. Ich vermute, dass ein Regel Prozess wegen irgend welchen langläufern in den Modulen so lange laufen, dass die Crontab schon den nächsten antriggert. Wenn das so ist, müsste sich der Load hochschaukeln. Die vielen Killed Einträge in einem der vorigen Ausschnitte deuten auch drauf hin, dass da sehr viel los war und der Kernel sich befreit hat. Die beiden IP Adressen können bei einer Eigeninstallation vorkommen, wenn jetzt mit LAN zusätzlich zum WLAN angeschlossen ist. Ist im Allgemeinen kein Problem.okaegi hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 4:55 pm Mir fallen zwei Sachen auf:
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 136 times
Prozesse werden doch meines Wissens nur bei vollem Hauptspeicher inkl. Swap gekillt. Läuft da sonst noch etwas auf dem Pi? Welches Basisimage hast Du genommen?
Lass auf der Konsole mal top mitlaufen und sortiere die Liste nach der Speicberzuweisung.
Sorry, musste heute mal ins Büro.
Der Raspi läuft jetzt immer noch, das ist schonmal eine Verbesserung.
Die beiden IP Adressen hat er vorher im WLAN natürlich nicht bekommen, da war ja kein LAN angeschlossen sondern nur WLAN. Die hat er jetzt im LAN natürlich, wenn er sich wieder aufhängt, dann werde ich WLAN deaktivieren.
Es läuft halt noch Mosquito, das ist überflüssig weil ich Mosquito schon auf dem Iobroker laufen habe, aber es macht auch nix aus meiner Sicht.
und top:
(standard_in) 1: syntax error
2021-06-09 18:38:11: Überschuss 261; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:38:11: uberschuss 261 wattbezug -261 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1342 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 261 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:11: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:09: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1081 wattbezug -261 uberschuss 261 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: pv1watt -1342 pv2watt pvwatt -1342 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU: V: 225.50/226.20/225.80 A: .58/-.30/-1.43 W: 131.59/-68.53/-324.61/T-261 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
} (LV2) at 74 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:38:08+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 225.80000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 226.19999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 225.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 390.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.19999999999999,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256687,
"PowerReal_P_Sum" : -261.55000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : -324.61000000000001,
"PowerReal_P_Phase_2" : -68.530000000000001,
"PowerReal_P_Phase_1" : 131.59,
"PowerReactive_Q_Sum" : -445.92000000000002,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.859999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -181.93000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.13,
"PowerFactor_Sum" : -0.5,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.95999999999999996,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.34999999999999998,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.60999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 516,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 364.21539999999999,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 346.99079999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 290.66949999999997,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305038,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31608523,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31608523,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305038,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836300,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28064900,
"Enable" : 1,
"Serial" : "15030100"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.613,
"Current_AC_Phase_2" : 1.534,
"Current_AC_Phase_1" : 1.2889999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:38:08: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:38:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:00: Überschuss 200; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:38:00: uberschuss 200 wattbezug -200 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1350 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 200 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:00: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:58: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1150 wattbezug -200 uberschuss 200 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: pv1watt -1350 pv2watt pvwatt -1350 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU: V: 225.40/226.30/226.10 A: .84/-.29/-1.42 W: 189.54/-67.00/-322.76/T-200 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:56+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 226.09999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 226.30000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 225.40000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.80000000000001,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256676,
"PowerReal_P_Sum" : -200.22,
"PowerReal_P_Phase_3" : -322.75999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : -67,
"PowerReal_P_Phase_1" : 189.53999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -444.06999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -92.370000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -181.11000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.59,
"PowerFactor_Sum" : -0.40999999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.34000000000000002,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.73999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 487,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 359.04680000000002,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 349.63350000000003,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 310.37580000000003,
"Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305037,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305037,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836290,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.5880000000000001,
"Current_AC_Phase_2" : 1.5449999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 1.377,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:56: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:50: Überschuss 181; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:50: uberschuss 181 wattbezug -181 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1346 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 181 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:50: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:48: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1165 wattbezug -181 uberschuss 181 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: pv1watt -1346 pv2watt pvwatt -1346 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:47: EVU: V: 225.40/226.20/226.20 A: .93/-.29/-1.44 W: 211.76/-66.63/-326.38/T-181 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:47: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:46+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 226.19999999999999
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.10000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256666,
"PowerReal_P_Sum" : -181.25,
"PowerReal_P_Phase_3" : -326.38,
"PowerReal_P_Phase_2" : -66.629999999999995,
"PowerReal_P_Phase_1" : 211.75999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -447.13999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.280000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -180.97999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -172.88,
"PowerFactor_Sum" : -0.37,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.77000000000000002,
"PowerApparent_S_Sum" : 482,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 364.18200000000002,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 344.72879999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 329.7602,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836280,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.6100000000000001,
"Current_AC_Phase_2" : 1.524,
"Current_AC_Phase_1" : 1.4630000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:47: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:41: Überschuss 230; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:41: uberschuss 230 wattbezug -230 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1347 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 230 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:41: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:39: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:39: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1117 wattbezug -230 uberschuss 230 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: pv1watt -1347 pv2watt pvwatt -1347 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU: V: 225.70/225.90/226.20 A: .69/-.27/-1.44 W: 157.37/-61.69/-326.45/T-230 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:37+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_2" : 225.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 225.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.5,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256657,
"PowerReal_P_Sum" : -230.77000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : -326.44999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : -61.689999999999998,
"PowerReal_P_Phase_1" : 157.37,
"PowerReactive_Q_Sum" : -443.13999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -92.010000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -180.41,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.72,
"PowerFactor_Sum" : -0.46000000000000002,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.32000000000000001,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.67000000000000004,
"PowerApparent_S_Sum" : 499,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 364.86059999999998,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 345.85289999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 305.14640000000003,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305036,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305036,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836270,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_2" : 1.5309999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 1.3520000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:37: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:30: Überschuss 170; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:30: uberschuss 170 wattbezug -170 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1353 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 170 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:30: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:28: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1183 wattbezug -170 uberschuss 170 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: pv1watt -1353 pv2watt pvwatt -1353 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: EVU: V: 225.20/225.90/226.40 A: .96/-.26/-1.44 W: 217.50/-59.74/-328.03/T-170 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:27: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:26+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 226.40000000000001
"Voltage_AC_Phase_1" : 225.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.69999999999999,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256646,
"PowerReal_P_Sum" : -170.27000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : -328.02999999999997,
"PowerReal_P_Phase_2" : -59.740000000000002,
"PowerReal_P_Phase_1" : 217.5,
"PowerReactive_Q_Sum" : -450.12,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.840000000000003,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -182.41,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -173.87,
"PowerFactor_Sum" : -0.34999999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.31,
"PowerApparent_S_Sum" : 481,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 365.86240000000004,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 344.27160000000003,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 334.87240000000003,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305035,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305035,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836250,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.6160000000000001,
"Current_AC_Phase_1" : 1.4870000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:27: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:20: Überschuss 101; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:20: uberschuss 101 wattbezug -101 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1357 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 101 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:20: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:18: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1256 wattbezug -101 uberschuss 101 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: pv1watt -1357 pv2watt pvwatt -1357 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:17: EVU: V: 225.40/226.00/226.00 A: 1.08/-.07/-1.45 W: 245.10/-16.47/-329.71/T-101 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:17: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:16+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_2" : 226,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 390.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.89999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256636,
"PowerReal_P_Sum" : -101.08,
"PowerReal_P_Phase_3" : -329.70999999999998,
"PowerReal_P_Phase_2" : -16.469999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 245.09999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -457.38999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -94.769999999999996,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -185.74000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -176.88,
"PowerFactor_Sum" : -0.20999999999999999,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.080000000000000002,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.81000000000000005,
"PowerApparent_S_Sum" : 468,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 368.60599999999999,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 343.29399999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 356.35739999999998,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836240,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.631,
"Current_AC_Phase_2" : 1.5189999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 1.581,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:17: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:11: Überschuss 136; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:11: uberschuss 136 wattbezug -136 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1357 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 136 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:11: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:09: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1221 wattbezug -136 uberschuss 136 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: pv1watt -1357 pv2watt pvwatt -1357 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:08: EVU: V: 225.30/225.90/226.10 A: .99/-.13/-1.45 W: 224.11/-31.06/-329.23/T-136 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:08: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:37:07+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_1" : 225.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.80000000000001,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1623256627,
"PowerReal_P_Sum" : -136.18000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : -329.23000000000002,
"PowerReal_P_Phase_2" : -31.059999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 224.11000000000001,
"PowerReactive_Q_Sum" : -460.89999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -96.010000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -187.03999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -177.84999999999999,
"PowerFactor_Sum" : -0.28000000000000003,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.94999999999999996,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.16,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.78000000000000003,
"PowerApparent_S_Sum" : 480,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 368.31689999999998,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 343.36799999999999,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 342.45600000000002,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836230,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.629,
"Current_AC_Phase_2" : 1.52,
"Current_AC_Phase_1" : 1.52,
"Data" : {
"Body" : {
2021-06-09 18:37:08: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:58: Überschuss 103; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:36:58: uberschuss 103 wattbezug -103 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1363 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 103 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:58: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:56: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1260 wattbezug -103 uberschuss 103 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: pv1watt -1363 pv2watt pvwatt -1363 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:55: EVU: V: 225.80/226.10/226.20 A: 1.13/-.11/-1.47 W: 255.77/-25.77/-333.55/T-103 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:36:55: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
"Timestamp" : "2021-06-09T18:36:55+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
}Code: Alles auswählen
top - 18:47:08 up 1 day, 1:50, 1 user, load average: 0,74, 1,34, 1,45
Tasks: 145 total, 2 running, 143 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4,7 us, 2,9 sy, 0,0 ni, 92,4 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 924,2 total, 525,2 free, 83,1 used, 315,9 buff/cache
MiB Swap: 100,0 total, 100,0 free, 0,0 used. 733,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1334 pi 20 0 10396 2996 2632 R 1,0 0,3 0:00.29 top
1337 pi 20 0 19296 13532 7340 S 0,7 1,4 4:53.55 python3
5289 pi 20 0 5364 2712 2328 S 0,7 0,3 0:00.05 main.sh
716 mosquit+ 20 0 11464 6720 5144 S 0,3 0,7 6:32.34 mosquitto
2618 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.13 kworker/3:1-events_power_efficient
8813 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.03 kworker/3:2H-kblockd
1 root 20 0 33704 7992 6372 S 0,0 0,8 0:32.31 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.23 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:15.11 ksoftirqd/0
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 2:28.13 rcu_sched
13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.36 migration/0
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.37 migration/1
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:11.23 ksoftirqd/1
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.35 migration/2
22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:09.51 ksoftirqd/2
25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.36 migration/3
27 root 20 0 0 0 0 R 0,0 0,0 0:12.04 ksoftirqd/3
30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
31 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
35 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 khungtaskd
37 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
38 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback
39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:06.76 kcompactd0
57 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
58 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 blkcg_punt_bio
59 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
62 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
63 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u9:0-hci0
64 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod
65 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
66 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
67 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
68 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_destroy
69 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
70 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio
72 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-slot/0
73 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-recy/0
74 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-sync/0
75 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 zswap-shrink
78 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mmc_complete
84 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.93 jbd2/mmcblk0p2-
85 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-conver
87 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ipv6_addrconf Re: openWB hängt sich auf
Unter var/log/syslog findet sich während der viel "killed" .... nix
wenn er jetzt im LAN bleibt dann würde ich nochmal WLAN probieren und den Energiesparmodus vom WLAN deaktivieren.Wenn das nichts hilft mal sehen
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404795] [ 19310] 1000 19310 100 5 6144 0 0 date
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404808] [ 19312] 1000 19312 1337 75 12288 4 0 cron5min.sh
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404821] [ 19313] 1000 19313 1337 76 12288 3 0 cron5min.sh
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404833] [ 19314] 1000 19314 96 5 6144 0 0 bc
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404846] [ 19315] 1000 19315 1341 75 12288 4 0 senddaygraphdat
Jun 8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404859] [ 19317] 1000 19317 999 19 12288 0 0 daJun 8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053256] [ 11975] 0 11975 1726 67 16384 21 $
Jun 8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053268] [ 11976] 0 11976 1726 71 16384 17 0 cron
Jun 8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053280] [ 11979] 0 11979 1726 61 16384 27 0 cron
Jun 8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053293] [ 11980] 0 11980 1726 66 16384 22 0 cron
Jun 8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053305] [ 11981] 0 11981 1726 68 16384 20 0 cron
