Seite 13 von 21
Re: openWB hängt sich auf
Verfasst: Di Jun 08, 2021 2:47 pm
von derNeueDet
Sehr viele Killed Einträge im Log.
Stell mal unter Debug den Pingcheck ein, dann wird alle 5 Minuten die WLAN Verbindung gecheckt und auch der Load im Log protokolliert.
Eigeninstallation?
Verfasst: Di Jun 08, 2021 3:01 pm
von lumajo
Ja Eigeninstallation, aber da ich auch iobroker, domoticz, pihole und anderes auf diversen raspis laufen habe hab ich mir das zugetraut.
Hab den openWB Raspi jetzt ins LAN gehängt und den Ping eingestellt..mal abwarten...
Verfasst: Di Jun 08, 2021 3:09 pm
von derNeueDet
Die Frage hab ich nur gestellt, weil ich wissen will, ob du selbst auf den Raspi drauf kommst.
Stellst du mal eine Systeminfo hier ein?
Welche Hardware? 3b 3b+ 4?
Verfasst: Di Jun 08, 2021 3:20 pm
von lumajo
Jo klar tu ich das:
Software
Kernel: Linux 5.10.11-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.237 (2021-06-07 08:47:05 +0200 [e8904e2a] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Dienstag, 8. Juni 2021, 17:19:04 MESZ
Letzter Systemstart: Dienstag, 8. Juni 2021, 16:57:06 MESZ
System-Laufzeit: 21 Minuten, 58 Sekunden
CPU-Frequenz: 1200MHz
CPU-Temperatur: 61.22°C
CPU-Last: 20.6%
Durchschnittslast: 2.04, 1.40, 1.03
RAM: 924MB (80MB genutzt)
SD-Karte: 29G, 25G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.xxx.84
IP-Adresse WLAN: 192.168.xxx.83
ESSID:"yyyy"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: E0:63:DA:18:43:94
Link Quality=35/70 Signal level=-75 dBm
Bit Rate=24 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Power Management:on
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Verfasst: Di Jun 08, 2021 4:34 pm
von derNeueDet
Ok, das ist ein Raspi3b mit Buster.
Der hat zumindest einen anderen WLAN Chipsatz als der 3b+ in einer openWB Hardware und als ein Raspi 4.
Mal sehen was dein Load macht.
Da du ja selbst drauf kommst, schau auch mal die syslogs an, wenn sie stehen bleibt also
/var/log/messages
/var/log/syslog
Verfasst: Di Jun 08, 2021 4:55 pm
von okaegi
Mir fallen zwei Sachen auf:
2021-06-07 15:11:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:17: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Es scheint zum gleichen Zeitpunkt zwei regel.sh parallel zu laufen, die sich wohl gegenseitig behindern und zeitlich nacheinander ins log schreiben.
In der Systemübersicht zeigt der raspi zuglieich ein lan und eine wlan Adresse hat. So wie ich das verstanden habe, soltte nur das eine oder das andere gehen.
Verfasst: Di Jun 08, 2021 5:36 pm
von derNeueDet
okaegi hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 4:55 pm Mir fallen zwei Sachen auf:
Die nicht aufsteigenden Timestamps sind mir auch schon aufgefallen, daher will ich auch den Load sehen. Ich vermute, dass ein Regel Prozess wegen irgend welchen langläufern in den Modulen so lange laufen, dass die Crontab schon den nächsten antriggert. Wenn das so ist, müsste sich der Load hochschaukeln. Die vielen Killed Einträge in einem der vorigen Ausschnitte deuten auch drauf hin, dass da sehr viel los war und der Kernel sich befreit hat. Die beiden IP Adressen können bei einer Eigeninstallation vorkommen, wenn jetzt mit LAN zusätzlich zum WLAN angeschlossen ist. Ist im Allgemeinen kein Problem.
Verfasst: Mi Jun 09, 2021 5:20 am
von LutzB
Prozesse werden doch meines Wissens nur bei vollem Hauptspeicher inkl. Swap gekillt. Läuft da sonst noch etwas auf dem Pi? Welches Basisimage hast Du genommen?
Lass auf der Konsole mal top mitlaufen und sortiere die Liste nach der Speicberzuweisung.
Verfasst: Mi Jun 09, 2021 4:58 pm
von lumajo
Sorry, musste heute mal ins Büro.
Der Raspi läuft jetzt immer noch, das ist schonmal eine Verbesserung.
Die beiden IP Adressen hat er vorher im WLAN natürlich nicht bekommen, da war ja kein LAN angeschlossen sondern nur WLAN. Die hat er jetzt im LAN natürlich, wenn er sich wieder aufhängt, dann werde ich WLAN deaktivieren.
Es läuft halt noch Mosquito, das ist überflüssig weil ich Mosquito schon auf dem Iobroker laufen habe, aber es macht auch nix aus meiner Sicht.
(standard_in) 1: syntax error
2021-06-09 18:38:11: Überschuss 261; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:38:11: uberschuss 261 wattbezug -261 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1342 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 261 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:11: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:09: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1081 wattbezug -261 uberschuss 261 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: pv1watt -1342 pv2watt  pvwatt -1342 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU: V: 225.50/226.20/225.80 A: .58/-.30/-1.43 W: 131.59/-68.53/-324.61/T-261 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:38:09: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
} (LV2) at 74 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:38:08+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
         "DeviceClass" : "Meter",
      "RequestArguments" : {
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 225.80000000000001
         "Voltage_AC_Phase_2" : 226.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.5,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 390.80000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.19999999999999,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256687,
         "PowerReal_P_Sum" : -261.55000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -324.61000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -68.530000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 131.59,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -445.92000000000002,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.859999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -181.93000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.13,
         "PowerFactor_Sum" : -0.5,
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.95999999999999996,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.34999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.60999999999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 516,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 364.21539999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 346.99079999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 290.66949999999997,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "Frequency_Phase_Average" : 50,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305038,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31608523,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31608523,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305038,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836300,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28064900,
         "Enable" : 1,
            "Serial" : "15030100"
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Manufacturer" : "Fronius",
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.613,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.534,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.2889999999999999,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:38:08: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:38:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:00: Überschuss 200; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:38:00: uberschuss 200 wattbezug -200 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1350 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 200 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:38:00: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:58: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1150 wattbezug -200 uberschuss 200 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: pv1watt -1350 pv2watt  pvwatt -1350 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU: V: 225.40/226.30/226.10 A: .84/-.29/-1.42 W: 189.54/-67.00/-322.76/T-200 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:57: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:56+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 226.09999999999999
         "Voltage_AC_Phase_2" : 226.30000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.40000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.80000000000001,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256676,
         "PowerReal_P_Sum" : -200.22,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -322.75999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -67,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 189.53999999999999,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -444.06999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -92.370000000000005,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -181.11000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.59,
         "PowerFactor_Sum" : -0.40999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.34000000000000002,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.73999999999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 487,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 359.04680000000002,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 349.63350000000003,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 310.37580000000003,
         "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305037,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305037,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836290,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.5880000000000001,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.5449999999999999,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.377,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:56: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:50: Überschuss 181; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:50: uberschuss 181 wattbezug -181 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1346 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 181 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:50: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:48: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1165 wattbezug -181 uberschuss 181 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:48: pv1watt -1346 pv2watt  pvwatt -1346 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:47: EVU: V: 225.40/226.20/226.20 A: .93/-.29/-1.44 W: 211.76/-66.63/-326.38/T-181 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:47: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:46+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 226.19999999999999
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.10000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.10000000000002,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256666,
         "PowerReal_P_Sum" : -181.25,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -326.38,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -66.629999999999995,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 211.75999999999999,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -447.13999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.280000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -180.97999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -172.88,
         "PowerFactor_Sum" : -0.37,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.77000000000000002,
         "PowerApparent_S_Sum" : 482,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 364.18200000000002,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 344.72879999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 329.7602,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836280,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.6100000000000001,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.524,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.4630000000000001,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:47: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:41: Überschuss 230; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:41: uberschuss 230 wattbezug -230 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1347 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 230 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:41: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:39: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:39: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1117 wattbezug -230 uberschuss 230 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: pv1watt -1347 pv2watt  pvwatt -1347 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU: V: 225.70/225.90/226.20 A: .69/-.27/-1.44 W: 157.37/-61.69/-326.45/T-230 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:38: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:37+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_2" : 225.90000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.69999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.5,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256657,
         "PowerReal_P_Sum" : -230.77000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -326.44999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -61.689999999999998,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 157.37,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -443.13999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -92.010000000000005,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -180.41,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -170.72,
         "PowerFactor_Sum" : -0.46000000000000002,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.32000000000000001,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.67000000000000004,
         "PowerApparent_S_Sum" : 499,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 364.86059999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 345.85289999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 305.14640000000003,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305036,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305036,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836270,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_2" : 1.5309999999999999,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.3520000000000001,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:37: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:30: Überschuss 170; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:30: uberschuss 170 wattbezug -170 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1353 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 170 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:30: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:28: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:28: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1183 wattbezug -170 uberschuss 170 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: pv1watt -1353 pv2watt  pvwatt -1353 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:27: EVU: V: 225.20/225.90/226.40 A: .96/-.26/-1.44 W: 217.50/-59.74/-328.03/T-170 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:27: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:26+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 226.40000000000001
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.19999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.69999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.69999999999999,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256646,
         "PowerReal_P_Sum" : -170.27000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -328.02999999999997,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -59.740000000000002,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 217.5,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -450.12,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -93.840000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -182.41,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -173.87,
         "PowerFactor_Sum" : -0.34999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.31,
         "PowerApparent_S_Sum" : 481,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 365.86240000000004,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 344.27160000000003,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 334.87240000000003,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38305035,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38305035,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836250,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.6160000000000001,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.4870000000000001,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:27: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:20: Überschuss 101; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:20: uberschuss 101 wattbezug -101 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1357 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 101 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:20: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:18: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1256 wattbezug -101 uberschuss 101 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:18: pv1watt -1357 pv2watt  pvwatt -1357 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:17: EVU: V: 225.40/226.00/226.00 A: 1.08/-.07/-1.45 W: 245.10/-16.47/-329.71/T-101 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:17: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:16+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_2" : 226,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 390.89999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.89999999999998,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256636,
         "PowerReal_P_Sum" : -101.08,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -329.70999999999998,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -16.469999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 245.09999999999999,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -457.38999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -94.769999999999996,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -185.74000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -176.88,
         "PowerFactor_Sum" : -0.20999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.080000000000000002,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.81000000000000005,
         "PowerApparent_S_Sum" : 468,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 368.60599999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 343.29399999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 356.35739999999998,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836240,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.631,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.5189999999999999,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.581,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:17: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:11: Überschuss 136; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:37:11: uberschuss 136 wattbezug -136 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1357 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 136 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:11: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:37:09: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1221 wattbezug -136 uberschuss 136 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:09: pv1watt -1357 pv2watt  pvwatt -1357 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:37:08: EVU: V: 225.30/225.90/226.10 A: .99/-.13/-1.45 W: 224.11/-31.06/-329.23/T-136 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:37:08: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:37:07+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.30000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.80000000000001,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623256627,
         "PowerReal_P_Sum" : -136.18000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -329.23000000000002,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -31.059999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 224.11000000000001,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -460.89999999999998,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -96.010000000000005,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -187.03999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -177.84999999999999,
         "PowerFactor_Sum" : -0.28000000000000003,
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.94999999999999996,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.16,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.78000000000000003,
         "PowerApparent_S_Sum" : 480,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 368.31689999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 343.36799999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 342.45600000000002,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165836230,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 1.629,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.52,
         "Current_AC_Phase_1" : 1.52,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-09 18:37:08: EVU: response_sm: {
2021-06-09 18:37:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:58: Überschuss 103; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-06-09 18:36:58: uberschuss 103 wattbezug -103 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1363 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 103 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:58: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-09 18:36:56: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/-1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 84 soclp2 84 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1260 wattbezug -103 uberschuss 103 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: lla1 0	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:56: pv1watt -1363 pv2watt  pvwatt -1363 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-06-09 18:36:55: EVU: V: 225.80/226.10/226.20 A: 1.13/-.11/-1.47 W: 255.77/-25.77/-333.55/T-103 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-09 18:36:55: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-09T18:36:55+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
und top:
top - 18:47:08 up 1 day,  1:50,  1 user,  load average: 0,74, 1,34, 1,45
Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4,7 us,  2,9 sy,  0,0 ni, 92,4 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :    924,2 total,    525,2 free,     83,1 used,    315,9 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.    733,4 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1334 pi        20   0   10396   2996   2632 R   1,0   0,3   0:00.29 top
 1337 pi        20   0   19296  13532   7340 S   0,7   1,4   4:53.55 python3
 5289 pi        20   0    5364   2712   2328 S   0,7   0,3   0:00.05 main.sh
  716 mosquit+  20   0   11464   6720   5144 S   0,3   0,7   6:32.34 mosquitto
 2618 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.13 kworker/3:1-events_power_efficient
 8813 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.03 kworker/3:2H-kblockd
    1 root      20   0   33704   7992   6372 S   0,0   0,8   0:32.31 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.23 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:15.11 ksoftirqd/0
   12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   2:28.13 rcu_sched
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.36 migration/0
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.37 migration/1
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:11.23 ksoftirqd/1
   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.35 migration/2
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.51 ksoftirqd/2
   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.36 migration/3
   27 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   0:12.04 ksoftirqd/3
   30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
   35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
   36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 khungtaskd
   37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
   38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
   39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.76 kcompactd0
   57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
   58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
   59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
   62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
   63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
   64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
   65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
   66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
   67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
   68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy
   69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
   70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
   72 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
   73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
   74 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
   75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
   78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmc_complete
   84 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.93 jbd2/mmcblk0p2-
   85 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
   87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
Verfasst: Mi Jun 09, 2021 5:27 pm
von lumajo
Unter var/log/syslog findet sich während der viel "killed" .... nix
wenn er jetzt im LAN bleibt dann würde ich nochmal WLAN probieren und den Energiesparmodus vom WLAN deaktivieren.Wenn das nichts hilft mal sehen ;-)
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404795] [  19310]  1000 19310      100        5     6144        0             0 date
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404808] [  19312]  1000 19312     1337       75    12288        4             0 cron5min.sh
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404821] [  19313]  1000 19313     1337       76    12288        3             0 cron5min.sh
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404833] [  19314]  1000 19314       96        5     6144        0             0 bc
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404846] [  19315]  1000 19315     1341       75    12288        4             0 senddaygraphdat
Jun  8 15:17:10 openWBpi kernel: [86644.404859] [  19317]  1000 19317      999       19    12288        0             0 daJun  8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053256] [  11975]     0 11975     1726       67    16384       21          $
Jun  8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053268] [  11976]     0 11976     1726       71    16384       17             0 cron
Jun  8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053280] [  11979]     0 11979     1726       61    16384       27             0 cron
Jun  8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053293] [  11980]     0 11980     1726       66    16384       22             0 cron
Jun  8 15:28:59 openWBpi kernel: [87316.053305] [  11981]     0 11981     1726       68    16384       20             0 cron
