Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Nein, bei mir nicht. Ich habe mal einen Bugeintrag erstellt (https://github.com/snaptec/openWB/issues/1587) - vielleicht bringt das etwas Schwung in die Sache.Alpensepp hat geschrieben: Do Sep 23, 2021 5:33 pm Funktioniert inzwischen bei jemanden der Login bei Tesla wieder?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Re: Support: Tesla
Bringt es nicht, wenn ich Urlaub habe.
Freizeit ist gerade wirklich knapp, um das zu beheben. Wenn sich jemand in der Zeit dran versuchen möchte: https://github.com/timdorr/tesla-api/di ... nt-1354321
Re: Support: Tesla
Super, vielen Dank für diesen Tip zum Workaround! Ich habe das Docker-Image gerade auf meiner Diskstation installiert.tensing2 hat geschrieben: Do Sep 16, 2021 7:05 am Mit dem Teslalogger wird das HTTP-Modul genutzt. Als URL: http://<IP-Adresse vom Teslalogger>:5000/get/1/battery_level?raw
Das Abfrageintervall kannst du beliebig kurz machen, das ist dem Teslalogger vollkommen egal.
Da ist dann der Port für die http-Abfragen allerdings 5010...
Robeck
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 3 times
Re: Support: Tesla
Bei mir funktioniert das SOC-Abfrage bei meinem Tesla (Model 3 2021) auch ohne die Nightly einwandfrei.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Re: Support: Tesla
Dann meld' Dich besser mal nicht ab und wieder an.Robeck hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 8:17 am Bei mir funktioniert das SOC-Abfrage bei meinem Tesla (Model 3 2021) auch ohne die Nightly einwandfrei.
Re: Support: Tesla
SoC Erfassung funktioniert!LutzB hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 8:14 am In der Nightly ist ab jetzt eine Version drin, die funktionieren sollte. Bitte Rückmeldung, ob das passt.
Aber es gibt noch einen Bug: Obwohl er bei mir 84% Ladestand erkennt, blinkte mehrmals folgende Meldung auf "Ladung mit 30 Ampere, da 25 % SoC noch nicht erreicht". Ich sah auch ganz kurz bei Ladeparameter 30A, aber das verschwand sofort und er ging zurück auf mein für PVladen angemessene " 1,44 kW ① 6 A ".
Re: Support: Tesla
Es geht aber hauptsächlich um die Anmeldung, wenn noch keine Token für den Abruf vorhanden sind. HAst Du das gemacht?
Könnte höchstens sein, dass der SoC zwischendurch kurz auf "0" war.Gürkin hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 9:22 am Aber es gibt noch einen Bug: Obwohl er bei mir 84% Ladestand erkennt, blinkte mehrmals folgende Meldung auf "Ladung mit 30 Ampere, da 25 % SoC noch nicht erreicht". Ich sah auch ganz kurz bei Ladeparameter 30A, aber das verschwand sofort und er ging zurück auf mein für PVladen angemessene " 1,44 kW ① 6 A ".
