Seite 13 von 16
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Verfasst: Do Jul 15, 2021 5:33 pm
von okaegi
hominidae hat geschrieben: Do Jul 15, 2021 1:05 pm
Duo-Fertigbox, aktuelle stable
ich habe komische Effekte im Graphen bei "Monatsansicht Aufteilung (nightly)":
...der Graph vom April 2021 erscheint manchmal garnicht
Aber wenn er erscheint, dann ist "LP Gesamt Bezug" immer sofort ausgeblendet:
...und im Juni 2021 fehlt "LP Gesamt Bezug", obwohl die Different zwischen "LP Gesamt" und "LP Gesamt PV" grösser 0 kWh (aber kleiner 1 kWh) ist:
Wwnn bei der Monstssicht (nightly) gewisse Summenwerte unterschritten werden, werden gewisse Werte in der Legende gar nicht (<1kwh) oder Durchgestrichen (> 1kwh und < 2 kwh) gezeigt. Das ist nur gemacht worden um die Legende nicht zu überladen.
Gross Oliver
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 9:34 am
von hominidae
..Ah, also kein Bug, sondern ein Feature
Danke für die info...zumindest ist das damit geklärt...ob das so sinnvoll ist, ist Geschmackssache.
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 7:44 am
von mading
ich lese über mqtt den ChargeMode aus bei oWB 1.9.244
via /openWB/global/ChargeMode sind PV und Min+PV sowie Standby und Stop die IDs verdreht.
Normal sollte PV 1 und Min+PV 2 sein sowie Standby 3 und Stop 4
Bei /openWB/global/ChargeMode PV 2 und Min+PV 1 sowie Standby 4 und Stop 3
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 11:57 am
von LutzB
mading hat geschrieben: Mi Jul 21, 2021 7:44 am
Ich weiß nicht, woher Du die andere Info hast, aber die Nummern unter openWB/global/ChargeMode sind so richtig.
0 = Sofort
1 = Min+PV
2 = PV
3 = Stop
4 = Standby
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 6:03 pm
von mading
Im UI ist es so
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 6:44 pm
von LutzB
Und in den Themes fürs Display teilweise auch wieder anders. Die Zahlen und Reihenfolge haben mal so gar keinen Zusammenhang.
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 9:47 am
von hominidae
DUO Fertigbox, letzte Stable.
...ist evtl. nur Kosmetik, aber mir ist gerade aufgefallen, dass die Logs unter "Status" in den einzelnen Bereichen unterschiedlich lang sind (Einträge / Zeilen enthalten).
Besonders störend finde ich dabei, zB im PV-Log, das - wie es scheint - dieser nur 30min "tief" ist.
Zumindest sieht es hier für mich so aus, als ob nicht die Anzahl die Einträge selbst begrenzt wird, sondern die Zeit der Faktor ist, welcher die Anzahl der Einträge bestimmt.
Allerdings habe ich im Live-Graph 40min als Fenster eingestellt.
Könnte man nicht irgendwie sicherstellen, das Events aus dem Livegraph immer auch in den Status-Logs zu finden sind, solange man sich in diesem Zeit-Fenster bewegt/befindet? (natürlich auch gerne mehr, wenn der Speicherplatz es erlaubt)
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 9:53 am
von openWB
Die Beschränkung liegt generell bei 1000 Zeilen je Log File.
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 12:10 pm
von hominidae
Hmmm, ja ...hatte ich schon irgendwie vermutet....macht aber IMHO wenig Sinn....Klugscheisser Mode ON: warum sind es bei ner DUO dann nicht 2000 Zeilen...würde sich ja so gehören
...ich fände es halt sinnvoll es auf einen (Alters-)Zeitpunkt zu begrenzen, zb Beginn des aktuellen Live-Graph (dessen Breite/Tiefe ja einstellbar ist).
Verfasst: Mo Jul 26, 2021 1:52 pm
von derNeueDet
Die Logfiles werden "einfach" auf die letzten 1000 Zeilen gekürzt. Das kann ohne Debug Modus mehrere Tage reichen, mit entsprechend hohem Debug Level allerdings auch nur "einige" Minuten.
Eine wie vorgeschlagene Realisierung würde bedingen, dass auch immer Timestamps in einer genormten Form geschrieben werden. Ich glaub das ist noch nicht soo lange in den Programmen drin. Und ich bin mir sogar sehr sicher, dass es noch diverse Module gibt, die das nicht implementiert haben.
