Ich habe wie schon erwähnt auch eine Status Störung im PV 1 und Batterie.
Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Wer ist für SMA verantwortlich?
So, ich habe ein Fix geschrieben. Am hilfreichsten wäre es, wenn du den "im Original" bei dir testen könntest. Dafür
1. Quelltext runterladen: https://github.com/yankee42/openWB/arch ... anness.zip
2. Extrahieren
3. In dem Ordner "openWB-fix-solaredge-endianness" noch den leeren Ordner "ramdisk" anlegen (neben "modules", "packages" etc.)
4. Aus dem Verzeichnis "openWB-fix-solaredge-endianness" heraus Python starten:
PYTHONPATH=packages python modules/wr_solaredge/solaredgeall.py IP_ADDRESS 1 none none none 1 0 0 0
5. Schauen ob die Werte plausibel sind. In dem von dir angelegten Ordner "ramdisk" sollten auch ein paar Dateien aufgetaucht sein, mit Energie in Wh, Leistung in W, Stromstärke in A und SoC in Prozent. Im Zweifelsfall die Ausgabe von dem Script hier rein kopieren.
Ich habe den Demofix gerade nochmal geändert. Nur für den Fall dass sich das dummerweise überschnitten hat müsstest du nochmal neu runterladen.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 18 times
Das sollte morgen auch wieder besser aussehen. Durch das Problem vorher, kann der Tagesertrag direkt nach dem Update nicht bestimmt werden und, wie beschrieben, wird der gesamte jemals erzeugte Ertrag dort angezeigt.corwin42 hat geschrieben: Di Dez 14, 2021 9:02 pm Ich habe heute auf die neueste Nightly upgedated. Der Graph sieht auf alle Fälle bei Fronius jetzt wieder korrekt aus. Vielen Dank dafür.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass er im Status für die PV-Anlage Quatsch anzeigt:
Das, was als Tagesertrag negativ angezeigt wird, dürfte der Gesamtertrag der PV-Anlage bisher sein (Vermutlich abzüglich des eigentlichen Tagesertrags?).
Also es sieht so aus, dass der Gesamtertrag vom Wechselrichter nicht mehr korrekt ermittelt wird.
Wechselrichter ist ein Fronius Symo.
Ich habe heute allerdings dummerweise auch ein Update für den Wechselrichter eingespielt. Es kann also auch sein, dass Fronius da was an der Api geändert hat.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Und wer für das byd Batterie modul ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Das hört sich ja wunderbar an.
Wenn du mir jetzt noch erzählst wie ich den Script irgendwo rein bekomme, wäre ich sehr glücklich.
Tritt bei dir auch der Fehler auf im Status bei PV WR1 ?
Wenn du SSH auf deine openWB hast, dann kannst du das Repo auf GitHub-Forken, meinen Branch übernehmen, die git-origin setzen und dann ein Update machen.RemiRem hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 7:24 amWenn du mir jetzt noch erzählst wie ich den Script irgendwo rein bekomme, wäre ich sehr glücklich.
Wenn nicht... Dann musst du darauf warten, dass Lutz oder Kevin es mergt und dann ein normales Update machen.
Nein. Ich habe garnicht erst ein Update gemacht, als ich den Code gesehen habe ^^RemiRem hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 7:24 amTritt bei dir auch der Fehler auf im Status bei PV WR1 ?
Dann warte ich lieber bis es hoch geladen wird. Ich hoffe das @lutz oder @Kevin das hier liest und dann es mergt.yankee hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 8:02 amWenn du SSH auf deine openWB hast, dann kannst du das Repo auf GitHub-Forken, meinen Branch übernehmen, die git-origin setzen und dann ein Update machen.RemiRem hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 7:24 amWenn du mir jetzt noch erzählst wie ich den Script irgendwo rein bekomme, wäre ich sehr glücklich.
Wenn nicht... Dann musst du darauf warten, dass Lutz oder Kevin es mergt und dann ein normales Update machen.Nein. Ich habe garnicht erst ein Update gemacht, als ich den Code gesehen habe ^^RemiRem hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 7:24 amTritt bei dir auch der Fehler auf im Status bei PV WR1 ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Das neue JSON Modul für PV funktioniert nicht mehr
JSON EVU hat keine Fehler geworfen.
JSON Batt sieht auch gut aus.
2021-12-16 13:44:53: PID: 3929: root: Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte PV-Nummer 1, Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 65, in update
self._components[component].update(response)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/inverter.py", line 58, in update
self.__store.set(inverter_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 27, in set
raise FaultState.from_exception(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 20, in set
raise FaultState.error("Unbekannte PV-Nummer " + str(self.num))
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte PV-Nummer 1', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
