Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 114 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Nein, das ist leider nicht möglich. Vielleicht lässt sich ja Cookie-Unterstützung in Deinem Smart-Home-System aktivieren?
Singular75 hat geschrieben: Fr Aug 02, 2024 5:26 pm Gibt es eine Möglichkeit, die Standardkonfiguration des Colors-Theme unter SW2.0 dauerhaft zu ändern, ohne das einmal über die Einstellungen auf der Übersichtsseite zu konfigurieren (also standardmäßig hell, volle Breite, etc.) Hintergrund: Die Konfiguration wird wohl in Cookies gespeichert; beim Einbinden in mein Smart Home System funktioniert das nicht.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Es gab noch eine Änderung am Live-Graphen, die Dein Problem evtl gelöst hat. Ich habe allerdings Deine Situation hier nicht rekonstruieren können. Könntest Du mal mit dem neuesten Master probieren, ob jetzt alles korrekt ist?
sonnencorsa hat geschrieben: Do Aug 01, 2024 10:41 am Kurze Frage - seit dem letzten Release-Update sieht bei mir der Graph in der Live-Ansicht (120min etc.) seltsam aus, rot und grün scheinen irgendwie "invertiert". In der "Heute"-Ansicht ist alles normal. Passiert sowohl in Chrome als auch im Brave-Browser, sowohl unter Windows als auch unter Android und die Cookies habe ich zwischenzeitlich gelöscht. Ist das so gewollt?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 132 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Versuch mal, auf den Chart zu klicken. Früher™ konnte man dadurch die Reihenfolge der Anteile im Stapel ändern.
bye
TW
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
electron hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 6:07 am Nein, das ist leider nicht möglich. Vielleicht lässt sich ja Cookie-Unterstützung in Deinem Smart-Home-System aktivieren?
Möglich wäre das schon. Das Cards Display Theme bietet z. B. ein paar Einstellungen. Analog könnte das auch im Colors Theme für die Grundeinstellung implementiert werden. Eventuell vorhandene Cookies könnten diese dann wieder übersteuern.
electron
Das würde aber bedeuten, dass zwei separate Einstellung-Pages gepflegt und synchron gehalten werden müssten, eine im Theme und eine in der Settings-App. Eleganter fände ich es, wenn das UI den Cookie als String über einen entsprechenden Topic in der openWB speichern und abrufen könnte. Dann bräuchte es in der Grundeinstellung für das Theme nur einen Schalter, ob das genutzt werden soll oder nicht.
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 8:11 am Möglich wäre das schon. Das Cards Display Theme bietet z. B. ein paar Einstellungen. Analog könnte das auch im Colors Theme für die Grundeinstellung implementiert werden. Eventuell vorhandene Cookies könnten diese dann wieder übersteuern.
Solaredge WR
Tesla Model 3
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
Danke für die Rückmeldungen. Dann scheine ich der einzige mit dem Problem zu sein, vermutlich wird es sich mit den nächsten Updates dann auch wieder erledigen. Auf die Master wollte ich nicht wechseln, da die Box zurzeit gut läuft und ich im Moment wenig Zeit habe.
electron hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 6:09 am Es gab noch eine Änderung am Live-Graphen, die Dein Problem evtl gelöst hat. Ich habe allerdings Deine Situation hier nicht rekonstruieren können. Könntest Du mal mit dem neuesten Master probieren, ob jetzt alles korrekt ist?
Singular75
Beitrag von Singular75 »
Im X1 habe ich da wohl leider wenig Möglichkeiten. Im ioBroker mag die Chance höher sein (vlt. kann ich hier die nötigen Cookies im iFrame manuell per script setzen), dazu müsste ich aber wissen, welche Cookies mit welchen Werten gesetzt werden müssen. Gibt es dazu irgendeine Dokumentation? Konkret geht es mir um folgende Einstellungen: Farbschema -> Hell; Kompakte Ladepunktliste -> Immer; Buttonleiste für Ladepunkte -> Aus; Standardfahrzeug anzeigen -> Aus; Graphik-Raster -> Ein; Filter-Buttons -> Aus; Breite Widgets -> Ein; Stufenlose Displaybreite -> Ein.
electron
Es gibt einen einzelnen Cookie mit Namen "openWBColorTheme", der einen String mit einem JSON-Objekt enthält.
Dieses Objekt hat als Attribute die einzelnen Settings, die alle optional sind. Du musst also nur diejenigen Settings einfügen, die Du brauchst.
Hier ist der Code-Ausschnitt zum Schreiben des Cookies - Du siehst dort alle Attributnamen. Die Werte, die Du brauchst, sind alle booleans.
function writeCookie() {
	const prefs: Preferences = {}
	prefs.hideSH = [...shDevices.values()]
		.filter((device) => !device.showInGraph)
		.map((device) => device.id)
	prefs.showLG = globalConfig.graphPreference == 'live'
	prefs.displayM = globalConfig.displayMode
	prefs.stackO = globalConfig.usageStackOrder
	prefs.showGr = globalConfig.showGrid
	prefs.decimalP = globalConfig.decimalPlaces
	prefs.smartHomeC = globalConfig.smartHomeColors
	prefs.relPM = globalConfig.showRelativeArcs
	prefs.maxPow = globalConfig.maxPower
	prefs.showQA = globalConfig.showQuickAccess
	prefs.simpleCP = globalConfig.simpleCpList
	prefs.shortCP = globalConfig.shortCpList
	prefs.animation = globalConfig.showAnimations
	prefs.wideB = globalConfig.preferWideBoxes
	prefs.fluidD = globalConfig.fluidDisplay
	prefs.clock = globalConfig.showClock
	prefs.showButtonBar = globalConfig.showButtonBar
	prefs.showCounters = globalConfig.showCounters
	prefs.showVehicles = globalConfig.showVehicles
	prefs.showStandardV = globalConfig.showStandardVehicle
	prefs.showPrices = globalConfig.showPrices
	prefs.showInv = globalConfig.showInverters
	prefs.debug = globalConfig.debug
	document.cookie =
		'openWBColorTheme=' +
		JSON.stringify(prefs) +
		';max-age=16000000;samesite=strict'
Singular75 hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 12:09 pm Im X1 habe ich da wohl leider wenig Möglichkeiten. Im ioBroker mag die Chance höher sein (vlt. kann ich hier die nötigen Cookies im iFrame manuell per script setzen), dazu müsste ich aber wissen, welche Cookies mit welchen Werten gesetzt werden müssen. Gibt es dazu irgendeine Dokumentation? Konkret geht es mir um folgende Einstellungen: Farbschema -> Hell; Kompakte Ladepunktliste -> Immer; Buttonleiste für Ladepunkte -> Aus; Standardfahrzeug anzeigen -> Aus; Graphik-Raster -> Ein; Filter-Buttons -> Aus; Breite Widgets -> Ein; Stufenlose Displaybreite -> Ein.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - Strompreis-Chart
Nochmal zum Strompreis-Chart:
Ich hatte heute das Problem, dass ich das Sofortladen nach 17:00 beendete, weil ich da noch nicht sehen konnte, dass der Strom morgen ab 16:00 Uhr (wenn das betreffende Auto wieder da ist) teurer sein wird als er heute ab 17:00 Uhr war.
@electron: könntest Du bitte alle verfügbaren Werte anzeigen und nicht nur die nächsten 24h?
bye
TW
electron
Es wird im GUI nichts weggefiltert. Alle Werte, die von der openwb kommen, werden angezeigt.
Thomas aus W hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 5:23 pm Nochmal zum Strompreis-Chart:
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
