Colors-Theme 2.0
simonkreuzer87
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, kann man vielleicht einen Button bei den Einstellungen einfügt, mit dem man bei der Preisdarstellung eine feste Preisachse einstellen kann. Z.B von 15 bis 45 Cent. Das würde 98 Prozent aller Preise abdecken. Der Vorteil wäre dass man einen niedrigen Preis sofort erkennt. Jetzt ist der Tiefstand mal 18 Cent und mal 25 Cent. Sieht aber auf den ersten Blick gleich aus. Vielleicht kann man das mal einbauen.
VG Simon
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Oder eine Hilfslinie bei (einstellbar) 20cent einziehen.
Und verschieden Farben drüber/drunter
gruss
Heinz
mit openWB_lite
electron
Been thanked: 130 times
Beitrag von electron »
Hallo, mir ist das noch nicht ganz klar. Könnt Ihr bitte noch ein bisschen genauer beschreiben, was der Zweck dieser zwei Achsen ist?
Worin unterscheiden sie sich von der Maximalpreis-Achse, die es schon gibt? (Was macht man mit den Achsen, das man mit dem Maximalpreis nicht machen kann?)
Was sind sinnvolle Default-Werte? Unterscheiden die sich je nach Anbieter? Ist mit verschiedenen Farben "drüber/drunter" gemeint, diejenigen Säulen einzufärben, die unter/über den Werten liegen? Wenn ja, bezogen auf welche Achse, die obere oder die untere?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
electron hat geschrieben: Mi Okt 23, 2024 8:42 pm Könnt Ihr bitte noch ein bisschen genauer beschreiben
Ich könnte mir das so vorstellen:
oder so:
Würde für mich aber reichen, wenn die Farben in 10ct-Schritten wechseln...
bye
TW
hhoefling
electron hat geschrieben: Mi Okt 23, 2024 8:42 pm Hallo, mir ist das noch nicht ganz klar. Könnt Ihr bitte noch ein bisschen genauer beschreiben, was der Zweck dieser zwei Achsen ist?
Um mit einem flüchtigen Blick ohne Lupe zu entscheiden ob da ein nutzbares Tief zu erwarten ist. :D
Also wenn der Preis unter der Preisgrenze liegt, sieht man das sofort.
Aber wenn nicht....
Vieleicht fehlt ja nur 1 Cent oder 5 oder 10.
Also die Tiefe des nächsten Tals soll einfacher erkennbar sein.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
simonkreuzer87
So sehe ich das auch. Letztens war der Strompreis bei 18 Cent (weniger kostet der Strom eigentlich nie) und am Folgetag bei minimal 24 Cent. Optisch seh der Graph aber gleich aus weil sich ja der Minimalwert angepasst hat. Dann muss man erst wieder schauen was die Preisachse anzeigt um es zu interpretieren. Wenn der untere Wert fest bei 15 Cent (Vorschlag für unten) wäre würde das sofort ins Auge springen. Als oberer Wert wäre z.B. 45 Cent sinnvoll. Der maximale Preis liegt vielleicht in 2 Wochen 1 bis 2 mal über 45 Cent aber für mich wäre das am gebräuchlichsten. Auf die Farben würde ich persönlich verzichten oder parametrierbar machen. VG Simon
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Das neue alternative Energie-Widget zeigt hier Überlagerungen an:
Screenshot 2024-10-24 091932.png (21.05 KiB) 2581 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Danke für den Hinweis! Wird gefixt.
Frank-H hat geschrieben: Do Okt 24, 2024 7:19 am Das neue alternative Energie-Widget zeigt hier Überlagerungen an:
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ok, ich baue mal zwei optionale zusätzliche horizontale Linien ein, deren Position frei gewählt werden kann. Dann können wir weitersehen.
In der Zwischenzeit gibt es ja auch immer noch das Popup-Feld, wenn man nicht weiss, was der konkrete Wert für einen Zeitabschnitt ist.
Screenshot 2024-10-25 at 08.36.59.png (24.94 KiB) 2538 mal betrachtet
simonkreuzer87 hat geschrieben: Do Okt 24, 2024 3:55 am So sehe ich das auch. Letztens war der Strompreis bei 18 Cent (weniger kostet der Strom eigentlich nie) und am Folgetag bei minimal 24 Cent. Optisch seh der Graph aber gleich aus weil sich ja der Minimalwert angepasst hat. Dann muss man erst wieder schauen was die Preisachse anzeigt um es zu interpretieren. Wenn der untere Wert fest bei 15 Cent (Vorschlag für unten) wäre würde das sofort ins Auge springen. Als oberer Wert wäre z.B. 45 Cent sinnvoll. Der maximale Preis liegt vielleicht in 2 Wochen 1 bis 2 mal über 45 Cent aber für mich wäre das am gebräuchlichsten. Auf die Farben würde ich persönlich verzichten oder parametrierbar machen. VG Simon
Solaredge WR
Tesla Model 3
simonkreuzer87
Kann man mal so testen. Würde mir aber trotzdem eine fixe Preisachse wünschen.
