BMW i3 SOC [gelöst]
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 217 times
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Mmh - hier klemmt's noch. Auch mit der aktuellen nightly liefert er nach Löschen der token.json nur "null" in einer neuen token.json.
Reicht es, die Datei nur im SoC-Modul zu löschen?
- Sonnenjunky
- Has thanked: 6 times
soweit schon klar aber nachdem ich die letzten Posts hier verfolgt habe dachte ich man hat es nun doch in die erst kürzlich releaste Stable 1.9.262 eingepflegt.
Immerhin hätte es ja sein können.
Trotzdem Danke für die Info.
Ich werde mich dann mal an eine Sicherung machen
Ja, reicht. Bis Du vorher schon auf die Nightly gegangen? Evtl. erkennt er dann die neue Datei nicht.aiole hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 10:18 am Mmh - hier klemmt's noch. Auch mit der aktuellen nightly liefert er nach Löschen der token.json nur "null" in einer neuen token.json.
Schau mal in die Index.php. Da müssen die Zeilen 140 bis 142 so aussehen:
//curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username=' . urlencode( $this->auth["username"]) . '&password=' . urlencode( $this->auth["password"]) . '&client_id=dbf0a542-ebd1-4ff0-a9a7-55172fbfce35&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.bmw-connecteddrive.com%2Fapp%2Fdefault%2Fstatic%2Fexternal-dispatch.html&response_type=token&scope=authenticate_user%20fupo&state=eyJtYXJrZXQiOiJkZSIsImxhbmd1YWdlIjoiZGUiLCJkZXN0aW5hdGlvbiI6ImxhbmRpbmdQYWdlIn0&locale=DE-de' );
//Update of ClientID and Redirect URI
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username=' . urlencode( $this->auth["username"]) . '&password=' . urlencode( $this->auth["password"]) . '&client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&response_type=token&scope=authenticate_user%20fupo&state=eyJtYXJrZXQiOiJkZSIsImxhbmd1YWdlIjoiZGUiLCJkZXN0aW5hdGlvbiI6ImxhbmRpbmdQYWdlIn0&locale=DE-de' );
uuups - das habe ich nicht drin.LocutusB hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 11:25 am Bis Du vorher schon auf die Nightly gegangen? Evtl. erkennt er dann die neue Datei nicht.
Schau mal in die Index.php. Da müssen die Zeilen 140 bis 142 so aussehen:Code: Alles auswählen
//curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username=' . urlencode( $this->auth["username"]) . '&password=' . urlencode( $this->auth["password"]) . '&client_id=dbf0a542-ebd1-4ff0-a9a7-55172fbfce35&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.bmw-connecteddrive.com%2Fapp%2Fdefault%2Fstatic%2Fexternal-dispatch.html&response_type=token&scope=authenticate_user%20fupo&state=eyJtYXJrZXQiOiJkZSIsImxhbmd1YWdlIjoiZGUiLCJkZXN0aW5hdGlvbiI6ImxhbmRpbmdQYWdlIn0&locale=DE-de' ); //Update of ClientID and Redirect URI curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username=' . urlencode( $this->auth["username"]) . '&password=' . urlencode( $this->auth["password"]) . '&client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&response_type=token&scope=authenticate_user%20fupo&state=eyJtYXJrZXQiOiJkZSIsImxhbmd1YWdlIjoiZGUiLCJkZXN0aW5hdGlvbiI6ImxhbmRpbmdQYWdlIn0&locale=DE-de' );
=> alle files im soc_i3 gelöscht + nightly update
=> leider keine Veränderung
Hallo Zusammen, bei mir geht es jetzt auch wieder. Folgende Schritte waren dazu nötig:
1. Update auf die aktuelle Nightly - 1.9.263 (2022-04-08 18:39:01 +0200 [e370f555] )
2. Löschen der Datei token.json im Dir. /var/www/html/openWB/modules/soc_i3
Danke!
Gruß ama
Danke!
Gruß ama
- Sonnenjunky
Nun ebenfalls das Update auf openWB Version: 1.9.263 (2022-04-08 18:39:01 +0200 [e370f555] angehoben.
Zeigt die tatsächlichen 100% wie auch im Fahrzeug an.
Nach dem ersten Ladevorgang werde ich dann mehr sehen und gegebenen Fall wieder berichten.
Ok - das hat mich nochmal zum Aktivwerden bewogen.
Zuerst habe ich mich unter "My BMW" auf dem PC versucht einzuloggen (ging bis vor kurzem). Pustekuchen (App funktionierte noch).
BMW hat ohne Kundeninfo einfach die PW-Anforderungen erhöht. => neues PW
=> Token kommt jetzt (auf beiden openWB-Systemen), ABER der SoC bleibt noch immer bei 0%.
=> daraufhin nochmal den token gelöscht => läuft (beim 2. System musste der token 2x gelöscht werden)
YMMD!!!
Danke an LocutusB und Helfer!
@LocutusB - ich warte auf Deine PN mit paypal-mail oder Adresse zwecks Dankeschön.
YMMD!!!
Top, bei mir funktioniert es gleich beim erten Mal. Ohne Token löschen.
Besten Dank, würde mich auch gerne erkentlich zeigen.
