Seite 14 von 23
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
Verfasst: Do Dez 29, 2022 7:37 pm
von openWB
Das glaube ich nicht.
Es geht um eine systemunabhängige Lösung die ohne große Konfigurationen direkt mit Solax funktioniert.
Ohne die spezifischen Integrationen der Protokolle der WR ist ein Netzwerk Modbus konverter alles andere als Plug-n-Play
Zumindest für die Integration in openWB wäre das PlugNPlay
Außerdem die 2 Module mit 4 Kabeln zu verdrahten ist nicht schwer und kostet alles unter 10€
… und für jeden Elektriker umsetzbar? Mit flasherei und co?
Verfasst: Do Dez 29, 2022 7:51 pm
von Sascho
So ich habe tatsächlich Verbindung zum Growatt.
Ich musste Baudrate ändern, laut Protokoll Beschreibung 9600 und 38400, warum 2 keine Ahnung es gehen beide,
Hier die RawData of live data:
0x01 0x04 0xCC 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x02 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13 0x8A 0x0F 0xED 0x00 0x06 0x00 0x00 0x12 0x2A 0x0F 0xFF 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0F 0xF1 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x00 0x00 0x03 0x57 0x00 0x0F 0xE0 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x33 0x01 0x26 0x01 0x2B 0x00 0x00 0x0A 0x19 0x1C 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x96 0x01 0x04 0xCC 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3F 0x00 0x00 0x01 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x58 0x6D
Nur zur Erklärung bisher ist der WR nur mit einem Speicher verbunden, noch sind keine Module dran. Daher werden wohl viele Werte bei 0 stehen. Die Module kommen irgendwie in den nächsten Wochen aufs Dach.
Ich habe noch eine PV Anlage und der Speicher lädt dann über AC so lange wenn Überschuss.
Es ist nen Hybrid Speicher mit 3 Phasen.
Kannst du damit was anfangen?
Ich bin quasi startklar mit dem Testen...
Verfasst: Do Dez 29, 2022 9:44 pm
von Flocki
openWB hat geschrieben: Do Dez 29, 2022 6:57 pm
Hat wer eine Testinstallation parat?
Mein Solax G4 ist unterwegs und kommt hoffentlich in den nächsten Tagen an. PE11 liegt schon da und verschiedene Adapter zur Analyse habe ich auch. Dann kann ich hoffentlich mal alle Informationen konsolidieren
Verfasst: Do Dez 29, 2022 11:24 pm
von aiole
Ja - wäre schon gut, das universell über einen käuflichen RS485 <-> LAN- oder WLAN-Konverter ohne Flasherei laufen zu lassen.
LAN ist bei den DIY-ESP-Varianten immer mit Zusatzaufwand verbunden und ein extra NT braucht es auch (aber Danke, dass jetzt auch 485-Module mit Richtungs-Pin gehen!).
NT und LAN hat ein fertiger Konverter schon drin und auf Hutschiene gefällt jedem Elektriker. Ist dann halt etwas Professionelleres.
Diese Lösung wäre dennoch systemunabhängig, wenn man es bezogen auf den Solax betrachtet. Nur das oWB-SW-Modul fehlt noch (wird dann wie gewohnt einfach per dropdown ausgewählt).
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 5:43 am
von tobias.faust
es ist immer gut verschiendene Lösungen für dasselbe Problem zu haben. Für den Einen passt eine Fertiglösung, für den anderen etwas anderes. Manche wollen oder können keine DIY Produkte benutzen, für Andere wiederum ist das selbstverständlich. Also in meinen Augen ist alles gut und alles hat seine Daseinsberechtigung
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 6:27 am
von tobias.faust
Sascho hat geschrieben: Do Dez 29, 2022 7:51 pm
Diesen Output musst du untereinander schreiben, dann einerseits mit der Growattausgabe auf dem Display als auch der Modbusprotokoll Definition vergleichen.
Zb.
GridFrequency auf liegt auf Position 37:
Also schaust du im Hex String ab Position 4 (Pos 1-3 sind nur Header und beim Abgleich mit der Modbus Doku nicht mitgezählt werden) bis zur Pos 37. Wenn dann soetwas wie 0x13 0x83 (=50,95Hz = 5095) steht passt es. Dein Growatt zeigt dir den genauen Wert irgendwo im Display an.
Hast du korrekte Positionen für deine Werte gefunden, musst du diese in das JSON in register.h nach den vorhanden beispielen eintragen. -> "data" section
NImm dazu am besten die Definition des Solax X3 erstmal und passe diese auf deine Register an.
Die Wikiseite hilft dir auch dabei zu verstehen wie das JSON funktioniert:
https://github.com/tobiasfaust/SolaxMod ... n-register
Übrigends: richtige werte stehen erst in den Registern wenn Strom vom Dach kommt und der Growatt vom WAINTIG Status in den NORMAL Modus wechselt.
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 9:16 am
von Sascho
Leider nein, ich finde keine Übereinstimmungen.
Keine GridFrequncy oder SOC Batterie oder Batteriespannung.
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 10:30 am
von tobias.faust
Sag ich ja. Werte kommen erst wenn PV anliegt.
Die Werte stecken auch definitiv da drin, da die Anwort die du gepostet hast eine echte erfolgreiche Antwort ist, ein failure sieht anders aus
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 12:51 pm
von Sascho
okay aber ist das nicht unlogisch?
das Gerät läuft, Akku wird entladen und geladen, SOC und alles was die Batterie betrifft müsste doch da sein.
Übers Webinterface bei Growatt sind alle Daten verfügbar.
oder meínst du nur weil keine Panels angeschlossen gibt er nicht richtig was aus?
Im display erscheint auch die info wenn RS 485 angeschlossen und kommuniziert.
Ich hätte noch Zugriff auf 2 andere Growatt in der Famlie die komplett laufen, ich könnte da mal ein log erstellen.
Verfasst: Fr Dez 30, 2022 1:24 pm
von tobias.faust
Da könntest du recht haben das zumindest der SOC kommen sollte.
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation, über die Doku musst du jetzt nur die richtigen Register finden
