So, ich habe seit heute mein Tibber Pulse und rufe die Daten lokal von der Bride ab:
https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
Home Assistant schreibt mir dann die Werte in den MQTT Zähler von openWB. Schöner wäre es ohne Home Assistant, aber mir fehlen leider auch die Skills das hier als Zähler Modul umzusetzen.
Tibber Pulse
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Guzzi-Charlie
Re: Tibber Pulse
ich benutze die lokale Anbindung der Tibber-Bridge seit Anfang des Jahres. Das funktionierte bisher bei zwei Tibber-Verträgen absolut zuverlässig. Seit Heute 11:31Uhr funktioniert die lokale Anbindung beider Bridges nicht mehr. Kann das Jemand bestätigen? Gab es evtl. ein OTA SW-Update wodurch dieser Weg nun gesperrt wurde? Ich habe mich (bei einer Bridge) auch schon mal eingeloggt und "webserver_force_enable" überprüft, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Der Wert steht nach wie vor auf "true".
Die Bridges lassen sich auch nicht mehr auf den bisherigen IP's anpingen. Allerdings funktioniert die Datenübertragung nach Tibber noch normal, d.h. in der Tibber-APP erscheinen nach wie vor die Live-Werte. Sehr seltsam.
- Thomas aus W
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 66 times
Re: Tibber Pulse
Klingt, als hätte Dein Router 'ne andere IP vergeben...Guzzi-Charlie hat geschrieben: So Aug 25, 2024 9:45 pm Die Bridges lassen sich auch nicht mehr auf den bisherigen IP's anpingen. Allerdings funktioniert die Datenübertragung nach Tibber noch normal, d.h. in der Tibber-APP erscheinen nach wie vor die Live-Werte. Sehr seltsam.
bye
TW
Guzzi-Charlie
Re: Tibber Pulse
Danke für den Hinweis, aber das kann es nicht gewesen sein. Die IP's sind fest vergeben.
Aber was soll ich sagen: Seit Heute Morgen um 6:46 funktionieren die Verbindungen zu den Bridges (gleiche IP) auf wundersame Weise wieder. Keine Ahnung was die Ursache war.
ChristianM
