Re: Feedback Nightly 101.1
Verfasst: Di Feb 21, 2023 10:21 pm
Danke mrinas,
nun bin ich zumindest in der Oberfläche und komme ans Log:
Ein Update funktioniert leider nicht, es passiert nichts wenn ich auf den Knopf drücke:
Da ich keinen Zugriff auf die Shell habe, kann ich den Befehl nicht durchführen:
Update:
Ich habe noch eine Sicherung kurz bevor ich das Update "durchgeführt" habe.
Das Backup lässt sich noch hochladen, aber nicht mehr zurücksichern.
Gibt es eine Anleitung wie ich dieses manuell zurückspielen kann?
Gibt es ein Image um die SD Karte notfalls wieder neu aufzusetzen?
2023-02-21 22:50:43,841 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-02-21 22:50:43,842 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-02-21 22:50:48,844 - {control.data:491} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-02-21 22:50:48,850 - {control.data:371} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 366, in __copy_system_data
"system": copy.deepcopy(SubData.system_data["system"])} | {
KeyError: 'system'
2023-02-21 22:50:48,853 - {root:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 62, in handler10Sec
handler_with_control_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 44, in handler_with_control_interval
log.setLevel(data.data.system_data["system"].data["debug_level"])
KeyError: 'system'
2023-02-21 22:50:48,855 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-02-21 22:50:48,856 - {root:74} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2023-02-21 22:50:48,856 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Subdata nicht zurückgesetzt.
2023-02-21 22:50:48,857 - {helpermodules.broker:31} - {INFO:MainThread} - Verbindung von Client openWB-mqttsub-000000007f0405c0 geschlossen.
2023-02-21 22:50:48,858 - {root:83} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Setdata nicht zurückgesetzt.
2023-02-21 22:50:48,859 - {helpermodules.broker:31} - {INFO:MainThread} - Verbindung von Client openWB-mqttset-000000007f0405c0 geschlossen.
2023-02-21 22:50:48,859 - {root:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 85, in handler5Min
Thread(target=set.set_data, args=()).start()
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start
_start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
2023-02-21 22:50:48,861 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-02-21 22:50:48,865 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:Thread-6188} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/broker.py", line 17, in __init__
self.client.connect("localhost", 1886)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
return self.reconnect()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
2023-02-21 22:50:53,862 - {modules.utils:18} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-02-21 22:50:58,864 - {modules.utils:18} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-02-21 22:50:59,867 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})Code: Alles auswählen
#### updating available version info ####
current commit: 2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548]
Error: Connection refused
fetching latest data from origin...
POST git-upload-pack (170 bytes)
Von https://github.com/openWB/core
= [aktuell] master -> origin/master
= [aktuell] Beta -> origin/Beta
= [aktuell] feature-display -> origin/feature-display
= [aktuell] 1.99.002 -> 1.99.002
= [aktuell] 1.99.003 -> 1.99.003
= [aktuell] 1.99.004 -> 1.99.004
= [aktuell] 1.99.100 -> 1.99.100
= [aktuell] 1.99.100.1 -> 1.99.100.1
= [aktuell] 1.99.101.0 -> 1.99.101.0
= [aktuell] 1.99.102.0 -> 1.99.102.0
done
branches:
checking commit for origin/Beta...2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.100.1: Beta.2-RC1
1.99.101.0: Beta 2
Beta: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2"}
checking commit for origin/feature-display...2023-02-17 09:43:39 +0100 [d6daa9a2]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
feature-display: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3"}
checking commit for origin/master...2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
master: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3"}
"master": {
"commit": "2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548]",
"tags": {
"1.99.002": "1.99.002: Alpha 2",
"1.99.003": "1.99.003: Alpha 3",
"1.99.004": "1.99.004: Alpha 4",
"1.99.100": "1.99.100: Beta 1",
"1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1",
"1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2",
"1.99.102.0": "1.99.102.0: Beta 3"
"Beta": {
"commit": "2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0]",
"tags": {
"feature-display": {
"commit": "2023-02-17 09:43:39 +0100 [d6daa9a2]",
"tags": {
currently selected branch: master
last commit to master branch: 2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548]
changes:
Error: Connection refusedCode: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh "master"Ich habe noch eine Sicherung kurz bevor ich das Update "durchgeführt" habe.
