Probiere mal den Speicher nicht eingerückt unter den Wechselrichter zu platzierenHansR hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 5:49 pm Ergänzung: Von 1.9 auf die 2-er Version umgestellt…..
Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Das ist bei SolarEdge normal, solange aus dem Speicher geliefert wird.HansR hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 5:48 pm Hi,
habe heute auf die aktuelle 2-er Version migriert und folgendes Problem. Die PV-Erzeugung zeigt nach Sonnenuntergang
einen negativen Wert. Habe ich was falsch konfiguriert?
Anbei meine Konfiguration. Falls es weitere Infos braucht….
Vorab schon mal Danke.
Hans
Das ist der Verbrauch des Wechselrichters.
Wenn der Speicher leer ist, geht der in Standby und dann sind es 0W.
In den Diagrammen wird die negative PV Leistung nicht berücksichtigt, daher stimmt die Statistik trotzdem.
Also nix ändern und als gegeben hinnehmen.
Dann wird es noch schlimmer. Der Hausverbrauch wird identisch mit PV Anzeige….
12,8 kWP
12,8 kWP
Wieder war gelernt, danke.ChristophR hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 7:44 pm
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 272 times
Ja - ist bei einem Freund mit SE-Anlage und v2.1.5-patch1 genauso.ChristophR hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 7:44 pmDas ist bei SolarEdge normal, solange aus dem Speicher geliefert wird.HansR hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 5:48 pm Hi,
Hans
Kann ich jetzt auch bestätigen, sobald der Hausspeicher leer ist, wird PV 0 angezeigt, bist die Sonne kommt.
Logisch ist das für mich jedoch nicht. Den Strombedarf des WR sehe ich wie jeden anderen Stromverbraucher im Haus.
12,8 kWP
12,8 kWP
nach neuem jungfräulichen Einspielen und Konfigurieren des 2.1.5 Release & Release Patch 1 sieht bei mir erst einmal alles OK aus.
Nach einer Zeit (ca. 12h) ist die OpenWB aber überhaupt nicht mehr erreichbar (Request Timeout)
Es ist nach gewisser Zeit noch der Bildschirm mit der Aufforderung direkt zu den Einstellungen zu gehen, aber auch das funktioniert nicht mehr.
Da ich auch nicht zu den Logs komme, die Frage, ob ich neu starten soll und dann die historischen Logs an den Support senden soll.
Evtl. auf Debug stellen und erneut auf einen Timeout warten. Dann wieder neu starten und dann ein Ticket mit den Logs aufmachen?
Einen Fehler der SD-Card bezweifle ich, da ich mir extra das robuste eMMC Modul besorgt hatte, nachdem die OpenWB vorher schon die gleichen Zicken gemacht hatte und ich es auf die SD-Card geschoben hatte.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Nur die originale industrial SDC zählt. Ich hatte schon (teure) eMMC-SDC, die gar nicht starteten.schrej hat geschrieben: So Sep 15, 2024 8:21 am Einen Fehler der SD-Card bezweifle ich, da ich mir extra das robuste eMMC Modul besorgt hatte, nachdem die OpenWB vorher schon die gleichen Zicken gemacht hatte und ich es auf die SD-Card geschoben hatte.
mattberlin
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 13 times
ich habe weitere Rückmeldungen
1) Unter Status --> LP hatte ich öfter bei Meldungen wie Umschalten in.. ein "None" als Text vernommen.
2) Folgende Situation beim PV-Laden mit Überschuss, wo ich Verbesserungspotential sehe: 2.1)
- es wird dreiphasig geladen
- zum Zeitpunkt A wird die Phasenumschaltung erstmalig angestoßen
- zum Zeitpunkt B wird sie gehemmt und die Zeit fängt wieder neu an, zu zählen
Folge:
Lauter solche Peaks, wie bei B, hemmen das Rückschalten auf einphasig, so dass der Hausspeicher ungewollt entladen wird.
Verbesserungsvorschlag:
Ausschlaggebend für das Rückschalten auf einphasig sollte z.B. die mittlere Leistung während der Verzögerungszeit sein, so dass solche kurzen Peaks nicht immer wieder das eigentlich erforderliche Rückschalten auf einphasig hemmen.
2.2)
Zwischen B und D sind es im Bild 4 min (die eingestellte Verzögerungszeit für die Phasenrückschaltung auf einphasig).
Diese scheint aber einfach weiter zu laufen, obwohl ab Zeitpunkt C sogar die Bedingungen für einphasiges Laden nicht erfüllt werden.
Statt 2 Minuten nach C (Abschaltverzögerung) das Laden abzuschalten, wird 3 min lang bis D "durchgezogen".
Erst ab D beginnt die Abschaltverzögerung zu laufen.
Besser wäre, bei C die Abschaltverzögerung beginnen zu lassen, was in diesem Beispiel zu einer Abschaltung bei "D minus 1 Minute" geführt hätte.
Folge:
2.2)
Mindeststrom im Fahrzeugprofil wird beim Berechnen des Zeitraums zum Zielladen nicht berücksichtigt.
Ich habe neulich wohl aus Versehen mal den Mindeststrom im Fahrzeugprofil auf 12A gestellt, dadurch ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
Ich hatte im Zielladen einen Strom von 6A eingestellt.
Das Zielladen begann dann zum entsprechenden Zeitpunkt, der auf Basis der 6A berechnet wurde.
Das Fahrzeug lud dann aber mit 12A, da dies im Fahrzeugprofil als Mindeststrom eingestellt war.
Dann wurde wieder abgeschaltet, da genug Zeit bis zum Ziel durch das schnellere Laden zur Verfügung stand.
Kurz danach beginnt das Ganze von Vorne, das sah dann so aus:
https://paste.openwb.de/NnH0W27WVYQJw0Z
Besser wäre es wahrscheinlich in so einem Fall, erst die Ladung zu starten, wenn sie mit 12A durchlaufen könnte.
