Colors-Theme 2.0
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Thomas aus W »
bergfex hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 4:26 pm Es war für mich nicht erkennbar, dass openWB wichtige Informationen, die selbst von einem Wärmepumpenprogramm erkannt werden, nicht erfassen kann.
Sorry, dass ich mich unklar ausgedrückt habe.
Deine Anfrage ist hier im Colors-Theme-Bereich falsch.
Bitte stelle sie noch mal als Feature-Request: https://forum.openwb.de/viewforum.php?f=11
bye
TW
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hi electron,
ich muss hier mal kurz einen Querverweis machen:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=120887#p120887
Kannst du dir mal kurz meinen Post anschauen. Ich wollte ein Backup entpacken und Fehlerhafte Daten im monthly Log korrigieren. Das Backup kann jedoch nicht wieder zurück eingespielt werden. Im Log steh das Daten vom Colors Display Theme nicht gefunden wurden. Hast du eine Idee dazu?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
kai9555 hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 9:35 am Hi electron,
Hat damit nichts zu tun; das ist vermutlich der Grund: https://apple.stackexchange.com/questio ... -archive-g
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Heute wurde der PR gemerged. Vielen Dank dafür!
Zwei Sache sind mir aufgefallen:
- Im (neuen) Horizontalwidget gibt es Überlagerungen
- Der SOC stammt vom Standard-Fahrzeug, wird aber als Gastfahrzeug angezeigt. Im Detailfeld weiter unten stimmt es aber.
Screenshot 2024-12-12 172355.png (17.25 KiB) 3369 mal betrachtet
Screenshot 2024-12-12 172317.png (25.09 KiB) 3369 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von E_Esteban »
Kurzes Feedback.... in der Tat scheint etwas bei der Darstellung durcheinander zu sein.
Die beiden %-Werte der Fahrzeuge sind vertauscht und oben im Kreisdiagramm ist zweimal der gleiche Wert.
Screenshot 2024-12-12 194120.png (165.12 KiB) 1524 mal betrachtet
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Danke für die Rückmeldungen. Da habe ich anscheinend beim Testen etwas übersehen. Wird korrigiert.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
E_Esteban
electron hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 7:16 pm Danke für die Rückmeldungen. Da habe ich anscheinend beim Testen etwas übersehen. Wird korrigiert.
Also ich bin mal so frei: WIR DANKEN DIR FÜR DIESE TOLLE ARBEIT !!!! :!: :!: :!: :) :) :)
Philip
Has thanked: 118 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
Hallo Zusammen!
electron, in jedem Fall vielen vielen Dank für die tolle Arbeit!
Ich hatte im Feedback-Threat zur 2.1.6. Release und hier zum Colors-Display schon geschrieben, dass die Eingabe des Fahrzeug-SoCs aktuell nicht gut funktioniert: Am Display überhaupt nicht und im Webinterface nur über Umwege, weil sich jedesmal erst das Menü für den Ladepunkt öffnet und erst wenn man das wieder schließt sich im besten Fall der Slider für den SoC öffnet. Manchmal öffnet er sich auch garnicht.
Ist das aufwendig anzupassen / für das Display der WB zu integrieren? Es wäre toll, wenn das kommt.
Vielen Dank und Grüße!
Philip
bergfex
Beitrag von bergfex »
Servus electron,
jetzt habe ich ein Darstellungsproblem:
Der aktuell angezeigte Hausverbrauch beträgt 3,8 kW.
Aus dem Stromspeicher werden 4,9 kW gezogen, vom Netz 195 Watt und von der PV noch armselige 9 W. Das sind insges. ca. 5 kW. Der Verbrauch beträgt lt. Anzeige aber nur 3,8 kW. Wo geht der Rest hin?
Erstaunlicherweise wird in der Grafik "Leistung/Ladestand" gar kein Hausverbrauch angezeigt. Kommen die irreführenden Daten etwa vom openWB-System?
Gruß bergfex
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
bergfex hat geschrieben: So Dez 15, 2024 4:02 pm Servus electron,
Hattest dieses schon mal gemeldet und Log an openWB versendet.
Das Standard Theme zeigt wahrscheinlich die identischen Abweichungen !?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=121087#p121087
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
