Support: MyRenault (Zoe)
TeutoRockA
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von TeutoRockA »
Gibt’s hier schon eine Lösung? Wäre ich auch dran interessiert!!! Vielen Dank!
PS: Hängt das mit dem entnommenen Wake Up zusammen, welches in der Vers. 2.0 rausgenommenen wurde? —> viewtopic.php?p=75222&hilit=ZOE+Zoe+wakeup#p75222
ArthurDent hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 7:06 pm Hallo,
meine Zoe lässt sich gerade nicht mehr von der openWB aufwecken. SOC habe ich und ist auch aktuell.
Ich habe die Stand-alone Version, mittlerweile 1.9.295, Wallbox go-e charger.
Das hat auch schonmal zuverlässig funktioniert, habe aber wegen Speicherintegration udaten müssen, seit dem wacht die Zoe nicht mehr auf.
Ich habe auch die Einträge Zoereply10/11 nicht auf der Ramdisk:
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
horstman
Beitrag von horstman »
Meine ZOE R 240 von 2015 lässt sich auch nicht mehr aufwecken.
Ich mach das im Moment manuell mit einer RenaultApp.
Ich bin auch an einer Lösung interessiert.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
ich hab das aufwecken damals von jamesmuscat übernommen. Ich muss mal scaueb ob ich noch was lauffähiges finde.
TeutoRockA
Versuch mal hier rüber was zu finden:
https://github.com/g-mocken/ZoeStatus
ArthurDent
Beitrag von ArthurDent »
Hallo
Bei mir hat sich das leider noch nicht gelöst. Ich habe die Wallbox getauscht (Go-e V3) und die Zoe Firmware aktualisieren lassen. Die Version schau ich noch nach. Die Zoe wacht manchmal auf, nicht zuverlässig. SOC ist da.
Das wäre wirklich toll, wenn sich der alte Zustand wieder reaktivieren ließe.
Roland
Wenn ich so dem verlinked github project folge
Finde ich das hier :
curl \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H "Authorization: Bearer AAAA" \
https://www.services.renault-ze.com/api ... VVV/charge
Um den charge remote zu starten.
Hat einer mit dem zoe problem schreibberechtigung auf dem raspi ?
TeutoRockA
Ja ich, weißt du doch 😜
TeutoRockA
Hey Oliver, ich wäre durchaus bereit für eine Spende via PayPal oder Ähnliches– ich weis, du machst das alles nebenbei, würde das den Prozess ein wenig anheizen? wer wäre noch dabei? 😜
curl \
-X POST \
TeutoRockA
Kann das übrigens auch was mit dieser Fehlermeldung zu tun haben?
ValueError: No JSON object could be decoded
    raise ValueError("No JSON object could be decoded")
  File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 364, in decode
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 339, in loads
    android_config = json.loads(f.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoenwake.py", line 21, in <module>
TeutoRockA hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 8:20 am Hey Oliver, ich wäre durchaus bereit für eine Spende via PayPal oder Ähnliches– ich weis, du machst das alles nebenbei, würde das den Prozess ein wenig anheizen? wer wäre noch dabei? 😜
curl \
-X POST \
Bin grad etwas eingespannt, ich hab es nicht vergessen.
Wenn es dann läuft ( aber nur sann) hier schauen wegen paypal.
viewtopic.php?p=32277#p32277
