Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
mattberlin
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
mir sind folgende Dinge aufgefallen:
1. Unter "Netzwerk-Einstellungen" kann man lediglich den Hostnamen ändern - sonst nichts.
2. Wählt man unter "Theme des Displays" etwas anderes als "Cards", so kann man im Modus Min + PV nicht mehr die Stromstärke ändern.
3. Meine Box ist laut Bestellung auf 11 kW kastriert. Wieso kann man bei sämtlichen Einstellungen noch 32 A spezifizieren? Geht es dabei um ein- und zweiphasiges Laden mit > 16 A, aber in Summe < 11 kW?
Nein. Du kannst 32 A einstellen, aber es interessiert die openWB nicht. Sie macht nie mehr als 16A.mattberlin hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 7:24 pmMeine Box ist laut Bestellung auf 11 kW kastriert. Wieso kann man bei sämtlichen Einstellungen noch 32 A spezifizieren? Geht es dabei um ein- und zweiphasiges Laden mit > 16 A, aber in Summe < 11 kW?
mattberlin
Würde sie beim einphasigen Laden auch auf 16 A begrenzen?
Sind die Punkte 1. und 2. aus dem vorletzten Post sonst noch jemanden aufgefallen?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Ja die begrenzt in beiden Fällen 1p und 3p auf 16A.
Und ja, das ist schon vielen aufgefallen, dass man das auch bei den KfW geförderten Boxen auf 32A einstellen kann.
Hausverbrauch auf 0
Guten Morgen,
Auch wenn das Thema schon aufgetaucht ist, wollte ich fragen, was zu machen ist, damit der Hausverbrauch nicht auf 0 fällt. Ich kann die Rechnung leider nicht nachvollziehen, warum bei aktiver PV der Hausverbrauch auf 0 geht. Die Box hat Zugriff auf das SDM630 (Daten per ModBus) sowie auf den Wechselrichter per MQTT), so dass alle relevanten Informationen vorliegen dürften.
Beste Grüße
Nicolai
Beste Grüße
Nicolai
der Screenshot sieht irgendwie komisch aus. Warum Wird mehr Strom eingespeist als produziert wird? Und es werden ja auch keine Summen (Wert in den Klammern) gebildet.
Da würde ich nochmal die Konfiguration prüfen.
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Hausverbrauch auf 0
Welche Komponenten verwendest Du insgesamt und was ist in den Modulen konfiguriert?Flatter hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 10:16 am Guten Morgen,
Beste Grüße
Nicolai
Zeig mal die Screens von Status/EVU und PV.
Verändern sich dort die Werte oder hängen Werte fest?
Bitte mal die akt. openWB- Leistungswerte mit denen vom Zählerdisplay und WR vergleichen.
bei mir geht seit dem Update auf 1.9.244 (und probeweise auch .245) die PV Einbindung an zwei OpenWB 2 Custom nicht mehr.
PV Erzeugung erhalte ich von SMA Tripower 8.500 via Modbus TCP. Integration funktioniert mit Sunnyportal und auch mit FHEM - IP ist korrekt und per Ping/Tracert erreichbar. Es funktionierte auch anstandslos bis zum Update.
Zudem ist das WebIF einer meiner Boxen seit dem Update tot ("Bitte warten...") - Ticket ist offen #xxxx4477 und es gab einen ersten Austausch. MQTT-Lastproblem, aber selbst nach Deaktivierung MQTT-Brücke, Reboot, Shutdown, etc. bleibt die Seite tot. ("Bitte warten...")
Betrieb als nur ein LP funktioniert leider auch nicht.
PV / SMA TriPower-issue:
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.72:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(30775,2,unit=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri9000.py", line 15, in <module>
loadvars.sh: Zeile 88: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 15:52:42: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 83 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 82: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Oha, das ist in der Tat seltsam. Ich werde dem nachgehen und mich melden. Da scheint etwas in den Basiswerten nicht zu stimmen. Ich habe das tatsächlich nicht bemerkt.LarsBr87 hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 10:23 am Hallo,
Gruß Lars
Vielen Dank für den Tip! Ich habe den Fehler finden können und die Werte stimmen nun. Ursache war ein Fehler bei mir. Ich habe ein Setup mit zwei Solax Wechselrichtern, einem SDM630 und der OpenWB. Hier müssen OpenWB und die Wechselrichter beide auf den SDM630 zugreifen, was nicht geht. Daher habe ich mir einen Modbus Umsetzer gebaut, der als Modbus zu ModbusTCP Adapter funktioniert, aber auch eine Modbus Schnittstelle bietet, so dass nun Solax und OpenWB die Werte erhalten können. Zugleich frage ich noch die Seriellen Ports der Solax-WRer ab, um die aktuelle Produktion zu ermitteln. Bei einem der WR-Interfaces hatte ich dann wohl beim Testen TX und RX vertauscht, dies aber nie bemerkt.
Falls jemand den Source Code benötigt, so teile ich den gerne.
