Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
ist bei jemanden das auch schonmal aufgetreten das das Theme "Hängen geblieben" ist .
Die Graphen Aktualisieren die Werte nicht mehr .
Selbst im Status der Owb wir nicht mehr aktualisiert .
Es kommen aber wenn man im MQTT Explorer schaut die Werte alle Regelmäßig an ....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von E_Esteban »
Ja...heute morgen. Nix ging mehr. Auch kein Neustart.
Dann neu gestartet (hart) und neustes Update vom Nachmittag) drauf gemacht (2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6])
Seit dem beobachte ich mal.
P.S. industrial microSD ist bereits verbaut. Das Thema hatte ich schonmal....
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
Meth
Beitrag von Meth »
Bei mir seit gestern täglich .....
Ich habe keine SD Mehr ich nutze eine NVME SSD an einem USB Adapter .
Aber ist halt ärgerlich immer runter zum Verteiler rennen und aus und wieder ein sichern .
Ja auch einen Neustart befehlt über die GUI reagiert sie auch nicht mehr .
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Di Jan 07, 2025 3:14 pm Bei mir seit gestern täglich .....
Jetzt ist es wieder soweit .
Sie Hängt .
Nach knapp 2 Stunden nach dem Reboot .....
Komisch .
Was kann ich an Daten liefern zur Fehlerlokalisierung ?
Es scheint so das die Owp keine Werte mehr in MQTT annimmt .
Auch keine mehr ausgibt denn die Zählerstände bei den SH Geräten werden auch nicht mehr geladen .
Und bei dem mittlerem und dem rechten Graphen steht immer (Lädt)
Und es steht das bei dem Fahrzeug da (ich weis aber nicht ob das was damit zu tun hat .
Screenshot 2025-01-07 174102.png (228.49 KiB) 1341 mal betrachtet
Keiner der Werte (obwohl ein neuer Wert auf dem jeweiligen Set Topic ankommt) hat sich seit dem verändert .....
Und wenn man ein Auto Absteckt frägt er bzw zeigt er es auch nicht mehr an .
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Di Jan 07, 2025 4:21 pm
Sie Hängt .
Komisch .
Mir ist nun aufgefallen , als ich ein Owb Modul (KSEM G2 EVU Zählermodul) in Node Red nachgebaut habe und es per Mqtt an die Owb übergebe und das Owb KSEM Zählermodul gelöscht habe war das Phänomen weg .
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: Colors-Theme 2.0 - dynamische Breite
Beitrag von Thomas aus W »
Wenn man "dynamische Breite" einstellt werden die Digets "Aktuelle Leistung", "Leistung / Ladestand", "Energie" und "Strompreis" nicht nur breiter, sondern auch höher.
Ich fände es besser, wenn "Aktuelle Leistung" sich gar nicht ändern würde, und "Leistung / Ladestand", "Energie" und "Strompreis" sich wie die "Text-Widgets" verhalten würden, also nur breiter, aber nicht höher würden...
bye
TW
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Ich vermute, Du meinst die "stufenlose Displaybreite"? Das bewirkt lediglich, dass alle Komponenten in beiden Dimensionen kontinuierlich hochskaliert werden und nicht in "Sprüngen". Das lässt sich leider nicht auf nur eine Dimension einschränken. Würde wohl auch ziemlich verzerrt aussehen.
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 4:46 pm Wenn man "dynamische Breite" einstellt werden die Digets "Aktuelle Leistung", "Leistung / Ladestand", "Energie" und "Strompreis" nicht nur breiter, sondern auch höher.
bye
TW
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
electron hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 4:14 pm
Ja, das meine ich.
electron hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 4:14 pm Das bewirkt lediglich, dass alle Komponenten in beiden Dimensionen kontinuierlich hochskaliert werden und nicht in "Sprüngen". Das lässt sich leider nicht auf nur eine Dimension einschränken.
Die Widgets verhalten sich aber unterschiedlich. Wie gesagt skalieren "Aktuelle Leistung", "Leistung / Ladestand", "Energie" und "Strompreis" in beide Richtungen, die restlichen nur in der Breite.
electron hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 4:14 pm Würde wohl auch ziemlich verzerrt aussehen.
Genau das wäre ja das Ziel... ;o)
Im Ernst: wenn das erste Widget "Aktuelle Leistung" seine Größe gar nicht ändern und und die andern nur breiter werden würden wäre die Verzerrung nicht unangenehm...
bye
TW
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Color-theme web mit Master von heute: soll der linke Rand so sein? Oder ist das nur die Anzeige bei mir (mit Firefox und Edge getestet) ? Ist natürlich nur Kosmetik.
Screenshot 2025-01-20 104257.png (29.33 KiB) 1722 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Es wurde irgendwann mal hier im Forum gewünscht, alle Werte anzuzeigen. Bei so einer grossen Spreizung der Werte macht das aber wirklich keinen Sinn mehr. Ich werde das auf eine Maximalzahl von Werten auf der Y-Achse umstellen.
Frank-H hat geschrieben: Mo Jan 20, 2025 9:47 am Color-theme web mit Master von heute: soll der linke Rand so sein? Oder ist das nur die Anzeige bei mir (mit Firefox und Edge getestet) ? Ist natürlich nur Kosmetik.
Solaredge WR
Tesla Model 3
