Seite 16 von 40
Re: Victron-Integration
Verfasst: So Feb 27, 2022 7:57 pm
von Berndte
installierte Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] )
Verfasst: So Feb 27, 2022 8:03 pm
von suggarman
Das sollte mit dieser Firmware genau so funktionieren.
Ist im GX Modbus aktiviert?
Einstellungen/Dienste/Modbus TCP -> aktiviert
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 3:45 am
von Berndte
Das war es wohl.
Modbus war noch deaktiviert. Habe ich aktiviert und die Werte kommen.
Dankeschön!
Verfasst: Di Mär 01, 2022 1:02 am
von aiole
Auf Victron ist eben Verlass ;).
Verfasst: Mo Mär 21, 2022 8:15 am
von macung
ich bin neu hier und versuche meine Anlage auf PV Überschuss laden zu erweitern.
ich haben ein Victron ESS mit mulitplus und fronius Wechselrichter installiert und würde jetzt gerne die Go e Wallbox integrieren.
dazu habe ich mich eingelesen udn vermute das ich die mit der openWB standalone richtig bin oder sehe ich das falsch.
die standalone steuert doch dann die go-e wallbox???
Sorry für die blöde Frage.
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 6:56 pm
von sunnykleineichen
gestern wurde unsere PV-Anlage mit einem Speicher auf Basis von Victron/Pylontech angeschlossen.
Konrekt: Ein Multiplus 2 sowie ein Cerbo GX
Installation lief einwandfrei und die Batterie wurde gestern direkt fleissig geladen.
Gestern dann auch die OpenWB entsprechend erweitert / angepasst.
Bisher nutzte ich volkszaehler im EVU-Modul.
Hier habe gestern die IP-Adresse des Cerbo GX eingestellt und direkt wurden auch die Verbrauchswerte angezeigt.
Alles sah also gut aus.
Heute wollte ich dann erstmals das Auto laden - hatte jedoch Probleme, dass beim Modus PV+Min nicht mehr das Min geliefert wurde (was vorher immer problemlos geklappt hat). Hierzu mache ich einen eigenen Thread auf.
Aber als ich heute Abend nach der Arbeit nach Hause kam, stellte ich fest, dass die OpenWB den aktuellen Hausverbrauch nicht mehr hat.
Hier wird einfach konstant 24 Watt angezeigt - schön wärs :-)
Im Status-Log der OpenWB finde ich folgende Fehlermeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Und im Cerbo sehe ich unter Einstellungen/Dienste/Modbus auch eine Fehlermeldung:
ERROR "Error processing function code 3, unit id 30, start
address 2600, quantity 3, src 192.168.178.20: Error
finding service with device type grid at device instance
30"
Cerbo GX ist auf Firmware 2.84
Wo liegt das Problem / der Fehler?
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 7:08 pm
von openWB
Welche IDs hat dein Cerbo den im ModbusTCP vergeben?
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 7:09 pm
Wo finde ich das?
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 7:10 pm
So, gefunden ... ich musste auf 31 umstellen.
Warum auch immer das gestern mit der 30 geklappt hat.
DANKE!
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 7:41 pm
Noch eine Ergänzung.
Im VRM-Portal finde ich 1 Grid-Meter (ich habe ja auch nur 1 EM24).
Wenn ich aber in der Remote-Console auf dem Verbo schauen, dann sehe ich unter Einstellungen/Energiemessgeräte 2 Einträge ... warum auch immer.
Eines beginnt mit BU323... und eines beginnt mit BV271...
Ich bin mir recht sicher, dass es gestern nur 1 Gerät war, welches angezeigt wurde.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt auf 31 gehen musste und vorher auf 30 die Werte zu sehen waren.
