Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Becker
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Beitrag von Becker »
Hi, habe heute auf 252 geupdatet, nun geht der VW SoC nicht mehr:
Error from EVCC: 2022/01/28 14:11:13 cannot create type 'vw': unexpected length (LV0)
Jemand eine heiße Idee?
openWB series2 Buchse (2021)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 169 times
Mal beim Support-Beitrag unter SoC nachfragen? https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3134
Bitte nutzt für SoC Module die entsprechenden Unterforen und Beiträge.
VW hat anscheinend auf eine andere Anmeldung gewechselt, sodass das Modul mit dem alten EVCC nicht mehr funktioniert.
lacky
Beitrag von lacky »
Hallo Leute!
ich wollte mal nachfragen, ob die Fehler beim EVU Kit mit MPM3PM Zähler in der aktuellen Nightly behoben sind?
Würde gerne wieder die aktuelle Nightly testen, hatte da aber letztens probleme mit den Werten! lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
contact@mas-gn.de
Beitrag von contact@mas-gn.de »
laut Support-Team von openWB kann dich den die Konstellation:
Sungrow SH8RT (8kW)
BYD HVS 10,2
nur mit einem EVU Kit anzubinden.
Es wird wohl an einem Software-Modul programmiert.
Ist bekannt ob dieses Jahr (2022) ein Release erscheint?
Vielen Dank vorab
Grüße
lacky
Beitrag von lacky »
lacky hat geschrieben: So Jan 30, 2022 4:01 pm Hallo Leute!
Ich hab jetzt doch ein update auf Nightly gewagt, EVU scheint jetzt zu passen... dafür aber PV nicht, keine Werte!
Ich glaube hier ist die IP vom Modbus/IP Adapter falsch?! (PV MPM3PM über EVU Kit)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 48, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 37, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_evu/device.py", line 44, in update
2022-01-31 12:00:55: PID: 6939: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-01-31 12:00:55: PID: 6939: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-01-31 12:00:50: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
@lacky
Kannst Du bitte den Debuglevel auf 2 stellen und dann nochmal das Log einer kompletten Regelschleife einstellen?
[Nachtrag]
Habe den Fehler gefunden. Fix ist in der Nightly. Bitte testen.
lacky
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 11:19 am @lacky
ich hab jetzt das flex Modul eingestellt, da hat es funktioniert.... für das LOG hab ich wieder auf PV an EVU Kit gestellt....
2022-01-31 12:29:09: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:29:09: Überschuss 974; mindestens 1000 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-31 12:29:09: uberschuss 974 wattbezug -974 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1864 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 974 schaltschwelle 0 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:29:09: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:29:07: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: EVU 1:V/-0A 2: V/-2A 3: V/-1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: lla3 0	llv3 225.8	llas13  llas23  soclp1 68 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: lla2 0	llv2 227.2	llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 887 wattbezug -974 uberschuss 974 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: lla1 0	llv1 226.0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: pv1watt -1864 pv2watt  pvwatt -1864 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:29:07: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 0.94s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: ValueStore: Saving CounterState(frequency=50.0, voltages=[225.8, 227.6, 225.5], currents=[-0.47475642161204606, -2.734622144112478, -1.0771618625277162], power=-974.0, power_factors=[0.798, 1.0, 0.994], exported=2851.83, imported=11445.03, powers=[-107.2, -622.4, -242.9])
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: root: EVU-Kit Leistung[W]: -974.0
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: root: Close Modbus TCP connection
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'Y\xff']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [4, 23039]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x11', b'v\xb7']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [17, 30391]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xe2']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xe8']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\x1e']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 798, 0, 1000, 0, 994]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x1e 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xe2
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x1e 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xe2
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x20 0x0 0x6
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x88']
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 5000]
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:29:07: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2c 0x0 0x2
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xfe', b'\x83\x88']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [65534, 33672]
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x83 0x88
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x83 0x88
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xa1\x1e']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\x0c\xe0']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xd6 ']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [65535, 54816, 65535, 3296, 65535, 41246]
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd6 0x20 0xff 0xff 0xc 0xe0 0xff 0xff 0xa1 0x1e
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd6 0x20 0xff 0xff 0xc 0xe0 0xff 0xff 0xa1 0x1e
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xcf']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xe4']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xd2']
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 2258, 0, 2276, 0, 2255]
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xd2 0x0 0x0 0x8 0xe4 0x0 0x0 0x8 0xcf
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xd2 0x0 0x0 0x8 0xe4 0x0 0x0 0x8 0xcf
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x8 0x0 0x6
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: root: Start kit reading
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74690df0>}
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: root: openWB Version: 0
2022-01-31 12:29:06: PID: 6939: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:29:05: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 3.03s: ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-01-31 12:29:05: PID: 6939: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-01-31 12:29:05: PID: 6939: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-01-31 12:29:02: PID: 6939: root: Start device reading {'component1': <modules.openwb.inverter.PvKit object at 0x744d31d0>}
2022-01-31 12:29:02: PID: 6939: legacy run server: Received command ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-01-31 12:29:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:58: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:58: Überschuss 910; mindestens 1000 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-31 12:28:58: uberschuss 910 wattbezug -910 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1864 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 910 schaltschwelle 0 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:58: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:57: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: EVU 1:V/-0A 2: V/-2A 3: V/-1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: lla3 0	llv3 225.6	llas13  llas23  soclp1 68 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: lla2 0	llv2 226.6	llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 951 wattbezug -910 uberschuss 910 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: lla1 0	llv1 225.7	llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: pv1watt -1864 pv2watt  pvwatt -1864 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:57: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 0.80s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: ValueStore: Saving CounterState(frequency=50.0, voltages=[225.3, 227.0, 225.4], currents=[-0.446959609409676, -2.6176211453744496, -1.002661934338953], power=-910.4, power_factors=[0.777, 1.0, 0.987], exported=2851.83, imported=11445.03, powers=[-100.7, -594.2, -226.0])
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: root: EVU-Kit Leistung[W]: -910.4
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: root: Close Modbus TCP connection
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'Y\xff']
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.payload: [4, 23039]
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:28:57: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x11', b'v\xb7']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [17, 30391]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xdb']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xe8']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\t']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 777, 0, 1000, 0, 987]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x9 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xdb
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x9 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xdb
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x20 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x88']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 5000]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2c 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xfe', b'\x9c`']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [65534, 40032]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x9c 0x60
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x9c 0x60
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xa7\xb8']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\x17\xe4']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xd8\xaa']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [65535, 55466, 65535, 6116, 65535, 42936]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd8 0xaa 0xff 0xff 0x17 0xe4 0xff 0xff 0xa7 0xb8
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd8 0xaa 0xff 0xff 0x17 0xe4 0xff 0xff 0xa7 0xb8
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xce']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xde']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xcd']
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 2253, 0, 2270, 0, 2254]
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xcd 0x0 0x0 0x8 0xde 0x0 0x0 0x8 0xce
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xcd 0x0 0x0 0x8 0xde 0x0 0x0 0x8 0xce
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x8 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: root: Start kit reading
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x744dfa30>}
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: root: openWB Version: 0
2022-01-31 12:28:56: PID: 6939: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:28:55: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 3.03s: ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-01-31 12:28:55: PID: 6939: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-01-31 12:28:55: PID: 6939: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-01-31 12:28:52: PID: 6939: root: Start device reading {'component1': <modules.openwb.inverter.PvKit object at 0x744df690>}
2022-01-31 12:28:52: PID: 6939: legacy run server: Received command ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-01-31 12:28:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:48: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:48: PV Einschaltverzögerung auf 190 erhöht, Ziel 720 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-31 12:28:48: Überschuss 1046; mindestens 1000 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-31 12:28:48: uberschuss 1046 wattbezug -1046 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1864 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 1046 schaltschwelle 0 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:48: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-31 12:28:47: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: EVU 1:V/-0A 2: V/-2A 3: V/-1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: lla3 0	llv3 225.4	llas13  llas23  soclp1 68 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: lla2 0	llv2 226.6	llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 815 wattbezug -1046 uberschuss 1046 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: lla1 0	llv1 225.4	llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: pv1watt -1864 pv2watt  pvwatt -1864 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-01-31 12:28:47: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-01-31 12:28:47: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 0.81s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: ValueStore: Saving CounterState(frequency=50.0, voltages=[225.2, 227.0, 225.0], currents=[-0.5133214920071048, -2.918942731277533, -1.226222222222222], power=-1046.0, power_factors=[0.819, 1.0, 0.99], exported=2851.83, imported=11445.03, powers=[-115.6, -662.6, -275.9])
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: root: EVU-Kit Leistung[W]: -1046.0
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: root: Close Modbus TCP connection
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'Y\xff']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [4, 23039]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x59 0xff
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x11', b'v\xb7']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [17, 30391]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x76 0xb7
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xde']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xe8']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x033']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 819, 0, 1000, 0, 990]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x33 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xde
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x3 0x33 0x0 0x0 0x3 0xe8 0x0 0x0 0x3 0xde
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x20 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x88']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 5000]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2c 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xfe', b'gh']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [65534, 26472]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x67 0x68
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0xff 0xfe 0x67 0x68
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\x94:']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xfe', b'\xfd,']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xd2\xd8']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [65535, 53976, 65534, 64812, 65535, 37946]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd2 0xd8 0xff 0xfe 0xfd 0x2c 0xff 0xff 0x94 0x3a
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0xff 0xff 0xd2 0xd8 0xff 0xfe 0xfd 0x2c 0xff 0xff 0x94 0x3a
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xca']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xde']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xcc']
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.payload: [0, 2252, 0, 2270, 0, 2250]
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xcc 0x0 0x0 0x8 0xde 0x0 0x0 0x8 0xca
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xcc 0x0 0x0 0x8 0xde 0x0 0x0 0x8 0xca
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x8 0x0 0x6
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: root: Start kit reading
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x7468a650>}
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: root: openWB Version: 0
2022-01-31 12:28:46: PID: 6939: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-01-31 12:28:45: PID: 6939: legacy run server: Completed running command in 3.02s: ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
Hat sich überschnitten. Fix ist in der Nightly.
lacky
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 11:34 am Hat sich überschnitten. Fix ist in der Nightly.
perfekt, funktioniert jetzt... DANKESCHÖN!
