Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Fr Mär 10, 2023 2:13 pm
Also im Fahrzeugprofil sehe ich bei mir keine Einstellung dafür...
Hallo Lena,LenaK hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 1:41 pm
Phasenumschaltung im Fahrzeug-Profil aktiviert?
Phasenumschaltung überarbeite ich aktuell.
Das sind ja super Nachrichten, danke euch.LutzB hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 10:14 pm Schieflast ist soweit fertig, kommt Anfang der Woche rein.
Ist die PV-Leistung ein negativer Wert?matrix_rs hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 1:47 pm Hallo zusammen,
ich test seit einigen Versionen (Alpha, Beta) immer mal wieder und kämpfe mit der Geräte-Struktur, leider bisher erfolglos. Habe es noch nicht geschafft, dass alle Werte (PV, Netzbezug/-Einspeisung, Hausverbrauch) richtig berechnet/angezeigt werden.
1) aktuell - Zweig: master, Version: 2023-03-10 13:58:20 +0100 [916a2933]
2) ich versuche im ersten Schritt die Werte für PV, Netzbezug/-Einspeisung, Hausverbrauch hin zu bekommen, bevor es an die Einbindung der Series2 Boxen geht.
3) die Werte sollen über das http-Modul aus dem ioBroker gezogen werden.
4) folgende Werte stehen in ioBroker zur Verfügung: PV-Erzeugung, Netzbezug (- = Export, + = Import), Hausverbrauch (nur Haus), Hausverbrauch gesamt (Haus + Wallboxen)
5) es ist ein SolarLog vorhanden, der aber "nur" PV-Erzeugung und Hausverbrauch (nur Haus) liefert. Da das mit der SW Version 1.9 zu falschen Berechnungen führte, habe ich auf FHEM berechnete Werte umgestellt - was bisher sehr gut funktioniert.
6) 2x Series2 Custom als Master/Salve Konfiguration - Referenz für Vergleichswerte
Mit folgender Struktur erhalte ich zumindest alle Werte aber noch eine falsche Zuordnung und bei PV Überschuss wird der Hausverbrauch negativ berechnet und dann wird dafür 0 angezeigt.
+Hausverbrauch
+Wechselrichter
wenn PV > Hausverbrauch:
- PV-Ertrag = OK
- Hausverbrauch = 0
- Netzbezug = Hausverbrauch
- Status: Hausverbrauch negativ.
wenn PV < Hausverbrauch:
- PV-Ertrag = OK
- Hausverbrauch = richtiger Wer für Netzimport
- Netzbezug = richtiger Wert für Hausverbrauch
- Status: keine Fehler
Vielleicht hat jemand einen Tipp, damit sich der Knoten auflösen kann![]()
Zusätzlich ist mir bei der Verwendung des http-Modules aufgefallen, dass scheinbar für alle Felder Werte hinterlegt sein müssen. Ist dies nicht der Fall, werde im Status keine Werte angezeigt - erst wenn alles ausgefüllt ist, sieht der Status "normal" aus.
Allerdings ist nur die erste Zeile als "Pflichtfeld" markiert und beim speichern gibt es auch keine Fehlermeldung.
Die Einstellung gibt es direkt unter deinem eingezeichneten Kästchen?Ihaglc hat geschrieben: So Mär 12, 2023 2:05 pm Aus den Erfahrungen mit der 1.9 Version
viewtopic.php?p=82035#p82035
wäre es super, auch in 2.0, eine Einstellmöglichkeit für den Speicher-Einschalt-SOC einzubauen.
Vielen Dank schon mal.
