Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Verfasst: Di Apr 16, 2024 9:44 am
Der mosquitto kann nun nicht mehr mit eigenen Topics beschrieben werden, falls Du nicht-openWB abonnierte Topics suchst:
viewtopic.php?t=8654
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Gibt es hierzu eine Erklärung bzw. Hat sonst jemand Probleme mit nextcloud Sicherung erstellen?Andi hat geschrieben: ↑Sa Apr 13, 2024 9:14 pm Und ich kann nach dem letzten Update keine Nextcloud Datensicherung mehr durchführen, da kommt immer eine mega Fehlermeldung im main log:
Ergänzung: Über den Browser kann ich mich mit den (unveränderten) Daten für URL (token ohne Benutzer) und passwort weiterhin bei nextcloud anmelden.Code: Alles auswählen
2024-04-13 23:04:30,966 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'createCloudBackup', 'data': {}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n httplib_response = self._make_request(\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n self.send(chunk)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n self.sock.sendall(data)\n File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n v = self.send(byte_view[count:])\n File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n return self._sslobj.write(data)\nsocket.timeout: The write operation timed out\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send\n resp = conn.urlopen(\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen\n retries = retries.increment(\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment\n raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 718, in reraise\n raise value.with_traceback(tb)\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n httplib_response = self._make_request(\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n self.send(chunk)\n File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n self.sock.sendall(data)\n File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n v = self.send(byte_view[count:])\n File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n return self._sslobj.write(data)\nurllib3.exceptions.ProtocolError: (\'Connection aborted.\', timeout(\'The write operation timed out\'))\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n func(connection_id, payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 684, in createCloudBackup\n SubData.system_data["system"].create_backup_and_send_to_cloud()\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 97, in create_backup_and_send_to_cloud\n self.backup_cloud.update(backup_filename, data)\n File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_backup_cloud.py", line 15, in update\n self.__component_updater(backup_filename, backup_file)\n File "/var/www/html/openWB/packages/modules/backup_clouds/nextcloud/backup_cloud.py", line 36, in updater\n upload_backup(config.configuration, backup_filename, backup_fi
Heute nochmal reproduziert: Zeitladen mit SoC Limit, z.B. 50% von 20:00-22:00 Uhr, Ladestrom 13A, PV Lademodus (keine Sonne) Was passiert?Bucky2k hat geschrieben: ↑Sa Apr 06, 2024 8:13 am Ich bin gerade erst auf 2.x umgestiegen nach Aufrüstung meines Satelliten zur externen OpenWB, damit ich mich auch wieder an der Entwicklung beteiligen kann.
Mein Standard Ladeprofil: PV Laden mit entsprechenden Ziel-/Grenzwerten und Nachts Zeitladen (ehemals Nachtladen) zwischen 3 und 5 Uhr auf mind. 40%
Beobachtung: Bei 3X% SoC wie gewünscht mit 13A um 3 Uhr Ladung gestartet, bei erreichen >40% aber nur reduziert auf 6A und dann auch bis zum PV SoC Limit 85% bis heute morgen 9 Uhr durchgeladen. Habe ich ein Verständnisproblem oder hätte das eigentlich klappen müssen?
Ich habe das gleiche Problem. Update auf den Master von heute (16.04.) hat bei mir leider nicht geholfen.hominidae hat geschrieben: ↑Di Apr 16, 2024 11:13 am ...hier auch, mit dem Master vo 15.04.24 wird der PV-Ertrag des Tages "openWB/pv/get/daily_exported" nicht mehr fortgeschrieben.
Um Web-UI steht noch der Ertrag von gestern (und im openWB Broker)....die anderen Werte kommen bisher
Edit: OK, mit dem master von heute, 16.04. geht es wieder...zuerst geht der Wert auf 0.0, dann wird jetzt hochgezählt.....leider sind die Ertragswerte bis 13:15Uhr von heute dann wohl futsch.
viewtopic.php?t=1526Bucky2k hat geschrieben: ↑Di Apr 16, 2024 8:08 pmHeute nochmal reproduziert: Zeitladen mit SoC Limit, z.B. 50% von 20:00-22:00 Uhr, Ladestrom 13A, PV Lademodus (keine Sonne) Was passiert?Bucky2k hat geschrieben: ↑Sa Apr 06, 2024 8:13 am Ich bin gerade erst auf 2.x umgestiegen nach Aufrüstung meines Satelliten zur externen OpenWB, damit ich mich auch wieder an der Entwicklung beteiligen kann.
Um 20:00 beginnt die Ladung und das Auto überschreitet 50% um 20:30. OpenWB regelt auf 6A runter, lädt aber weiter. Auch um 22:00 bleibt die Wallbox bei 6A und hört erst beim max. SoC des PV Lademodus auf.
Aktuell kann ich also die Zeitladefunktion nicht als Ersatz der alten Nachtladefunktion nutzen. Bug? Oder mache ich einen Fehler?
