Seite 170 von 186
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Mi Nov 26, 2025 3:56 pm
von Till
Danke für diue schnelle Rückmeldung. Ich habe die Sicherung von heute NAcht eingespielt und dann das Update ne ausgeführt. Da war der Graph wieder da.
Verfasst: Do Nov 27, 2025 7:27 am
von Franknav
Guten Morgen electron,
bei mir sieht es seit dem Update am 25.11.2025 bzw. vom 27.11.2025 wieder gut aus.
Vielen Dank für die schnelle Behebung.
Gruß Frank
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 10:35 am
von Meth
Guten Morgen Frank,
ich glaube hier ist ein Anzeigefehler .
Von der MQTT Seite her ist nichts verändert worden aber er zeig t die geladenen wh nicht mehr oder nicht mehr richtig an bei den Batterien .
Siehe Bild
Es müsste schon viel mehr wh in die Batterien geladen worden sein
(425.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die %te sind gestiegen aber keine wh ...
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 10:59 am
von electron
Ohne mehr Kontext ist das schwer zu beurteilen. Was zeigt denn die Statusanzeige des Standard-Themes? Oder welche Werte kommen in den bat-Topics mit MQTT? Das Theme nimmt die Werte ja nur aus diesen Topics
Meth hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 10:35 am Guten Morgen Frank,
Siehe Bild
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 12:33 pm
von Meth
electron hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 10:59 am Ohne mehr Kontext ist das schwer zu beurteilen. Was zeigt denn die Statusanzeige des Standard-Themes? Oder welche Werte kommen in den bat-Topics mit MQTT? Das Theme nimmt die Werte ja nur aus diesen Topics
Siehe Bild
Hallo Frank ,
ich war leider in der Arbeit hatte nur Cloud zugriff .
Also im MQTT Explorer kommen alle werte an
(185.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
In der OpenWB müssen Sie ja auch ankommen da ja sonst der Mittlere Graph nichts anzeigen würde .
(527 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe es mal eingekreist .
Ich vermute das hat was mit dem Daily_importet / Dail_exportet zu tun auf dem MQTT-Explorer
Bzw mit der internen Errechnung in der openWB
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 2:15 pm
von electron
Aber die daily_imported-Werte im MQTT Explorer scheinen schon dem zu entsprechen, was das Theme anzeigt.
Meth hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 12:33 pm
Siehe Bild
Hallo Frank ,
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 4:41 pm
von Meth
electron hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 2:15 pm Aber die daily_imported-Werte im MQTT Explorer scheinen schon dem zu entsprechen, was das Theme anzeigt.
Hallo Frank ,
Aber die übergibt man doch garnicht.
Man übergibt doch nur Zählerstände und die daily werden doch von der openWB errechnet
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 9:28 pm
von electron
Ja, richtig- aber die imported-Werte sind genau die Werte, die die openWB berechnet und ans UI schickt. Das bedeutet, das mit der Berechnung irgendetwas nicht in Ordnung ist. Gibt es bei Deiner Box Fehlermeldungen im Log?
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 12:17 am
von Meth
electron hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 9:28 pm Ja, richtig- aber die imported-Werte sind genau die Werte, die die openWB berechnet und ans UI schickt. Das bedeutet, das mit der Berechnung irgendetwas nicht in Ordnung ist. Gibt es bei Deiner Box Fehlermeldungen im Log?
Hallo
Anbei mal das log
https://paste.openwb.de/ZqZTEOd9nBsoqdh
Das stehen viele Einträge mit simcount und so weiter.
Ich nuss ehrlich sagen ich habe da keine Ahnung
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 6:52 am
von electron
Auffällig ist, dass die Simcount-Warnungen im Kontext der Speicher-Komponenten angezeigt werden, bei denen die falschen Tageswerte angezeigt werden:
2025-11-29 00:40:18,244 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente [' Kostal Plenticore 5.5 Garage']
2025-11-29 00:40:18,250 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1764373191.5644138, power=0, imported=0.03649567034500018, exported=23927752.360001095)
2025-11-29 00:40:18,253 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Was auch noch auffällt, sind diese Einträge im Log:
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=4, daily_exported=95.0, daily_imported=7.0, imported=6232920.5, exported=5666650.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-11-29 00:41:06,971 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat9
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=5, daily_exported=45.0, daily_imported=3.0, imported=7307102, exported=6579255, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-11-29 00:41:06,974 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat10
BatData(get=Get(currents=[0, 0, 0], soc=12, daily_exported=0.0, daily_imported=1639.0, imported=1761508.12, exported=1492437.25, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-11-29 00:41:06,978 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat11
BatData(get=Get(currents=[0, 0, 0], soc=4, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=1896950.38, exported=1567041.75, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-11-29 00:41:06,981 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=4, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=15012808.5, exported=13591442, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-11-29 00:41:06,985 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
Da stehen auch jeweils die falschen daily_imported Werte drin.
Ich kenne mich da leider zu wenig aus. Vielleicht liest ja hier jemand mit, der die Simcount-Komponente kennt. Sonst müsstest Du vielleicht mal in einem anderen Thread posten (z.B. der zum aktuellen Master).
Meth hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 12:17 am Hallo
Anbei mal das log
