also die tageswerte PV & EVU werden mir auf der Sartseite nicht angezeigt…LutzB hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 7:10 pm Nein! Die "normalen" Diagramme sind bei solchen Sprüngen sehr empfindlich und der Tag bzw. Monat wird unbrauchbar. Aber die mit dem Zusatz "nig." haben damit kein Problem. Letztere werden mit der nächsten Beta/Stable die anderen ersetzen.
Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
lacky
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Das Problem mit dem SMA EM/SHM tritt wohl auf da ich 'none' in der Modulkonfiguration als Seriennummer eingetragen habe. Bisher ist es ja so dass man hier nichts einträgt (bzw. none) sofern nur ein EM/SHM im Netzwerk ist, das scheint derzeit so nicht zu klappen. Hab' ein Issue auf GitHub geöffnet https://github.com/snaptec/openWB/issues/1980 , hier noch der Vollständigkeit halber:
Hab' dann zum Test mal die Seriennummer meines EM eingetragen und sehe die Daten im Broadcast im Log, allerdings scheint die Verarbeitung noch nicht zu klappen:
2022-02-01 09:44:03: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
legacy_run_server.py: error: argument serials: invalid int value: 'none'
2022-02-01 09:44:03: PID: 4743: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h] component_type serials [num]
2022-02-01 09:44:03: PID: 4743: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","counter","none"]
2022-02-01 09:44:03: PID: 21863: SMA ModbusTCP WR: Update completed successfullyCode: Alles auswählen
2022-02-01 09:51:37: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 09:51:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla3 0 llv3 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla2 0 llv2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 116 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla1 0 llv1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: pv1watt -116 pv2watt pvwatt -116 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: legacy run server: Completed running command in 0.86s: ["modules.sma.device","counter","1900210416"]
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: root: Update completed successfully
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: root: SMA-Datagramm: {'serial': 1900210416, 'pconsume': 1206.7, 'pconsumeunit': 'W', 'pconsumecounter': 30697.4513, 'pconsumecounterunit': 'kWh', 'psupply': 0.0, 'psupplyunit': 'W', 'psupplycounter': 71579.4217, 'psupplycounterunit': 'kWh', 'sconsume': 0.0, 'sconsumeunit': 'VA', 'sconsumecounter': 9489.0698, 'sconsumecounterunit': 'kVAh', 'ssupply': 282.4, 'ssupplyunit': 'VA', 'ssupplycounter': 10789.6408, 'ssupplycounterunit': 'kVAh', 'qconsume': 1239.3, 'qconsumeunit': 'VAr', 'qconsumecounter': 33181.0522, 'qconsumecounterunit': 'kVArh', 'qsupply': 0.0, 'qsupplyunit': 'VAr', 'qsupplycounter': 73458.2289, 'qsupplycounterunit': 'kVArh', 'cosphi': 0.974, 'cosphiunit': '°', 'p1consume': 0.0, 'p1consumeunit': 'W', 'p1consumecounter': 14249.3564, 'p1consumecounterunit': 'kWh', 'p1supply': 74.9, 'p1supplyunit': 'W', 'p1supplycounter': 25442.0749, 'p1supplycounterunit': 'kWh', 's1consume': 0.0, 's1consumeunit': 'VA', 's1consumecounter': 3677.5071, 's1consumecounterunit': 'kVAh', 's1supply': 34.4, 's1supplyunit': 'VA', 's1supplycounter': 3874.8395, 's1supplycounterunit': 'kVAh', 'q1consume': 0.0, 'q1consumeunit': 'VAr', 'q1consumecounter': 15288.1176, 'q1consumecounterunit': 'kVArh', 'q1supply': 82.4, 'q1supplyunit': 'VAr', 'q1supplycounter': 26173.9742, 'q1supplycounterunit': 'kVArh', 'i1': 0.43, 'i1unit': 'A', 'u1': 227.913, 'u1unit': 'V', 'cosphi1': 0.908, 'cosphi1unit': '°', 'p2consume': 976.0, 'p2consumeunit': 'W', 'p2consumecounter': 8751.5933, 'p2consumecounterunit': 'kWh', 'p2supply': 0.0, 'p2supplyunit': 'W', 'p2supplycounter': 24948.9095, 'p2supplycounterunit': 'kWh', 's2consume': 0.0, 's2consumeunit': 'VA', 's2consumecounter': 3724.6421, 's2consumecounterunit': 'kVAh', 's2supply': 202.6, 's2supplyunit': 'VA', 's2supplycounter': 2898.5446, 's2supplycounterunit': 'kVAh', 'q2consume': 996.8, 'q2consumeunit': 'VAr', 'q2consumecounter': 9776.8341, 'q2consumecounterunit': 'kVArh', 'q2supply': 0.0, 'q2supplyunit': 'VAr', 'q2supplycounter': 25590.7989, 'q2supplycounterunit': 'kVArh', 'i2': 4.479, 'i2unit': 'A', 'u2': 225.167, 'u2unit': 'V', 'cosphi2': 0.979, 'cosphi2unit': '°', 'p3consume': 305.6, 'p3consumeunit': 'W', 'p3consumecounter': 10739.042, 'p3consumecounterunit': 'kWh', 'p3supply': 0.0, 'p3supplyunit': 'W', 'p3supplycounter': 24230.9778, 'p3supplycounterunit': 'kWh', 's3consume': 0.0, 's3consumeunit': 'VA', 's3consumecounter': 2975.1725, 's3consumecounterunit': 'kVAh', 's3supply': 45.4, 's3supplyunit': 'VA', 's3supplycounter': 4904.5087, 's3supplycounterunit': 'kVAh', 'q3consume': 308.9, 'q3consumeunit': 'VAr', 'q3consumecounter': 12016.833, 'q3consumecounterunit': 'kVArh', 'q3supply': 0.0, 'q3supplyunit': 'VAr', 'q3supplycounter': 24857.1294, 'q3supplycounterunit': 'kVArh', 'i3': 1.498, 'i3unit': 'A', 'u3': 228.732, 'u3unit': 'V', 'cosphi3': 0.989, 'cosphi3unit': '°', 'speedwire-version': '1.2.4.R|010204'}
2022-02-01 09:51:33: PID: 4743: root: Beginning update
2022-02-01 09:51:33: PID: 4743: root: SMA serials: 190021041615,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
Ok, das SMA EM/SHM Problem ist mit dem letzten PR wieder gefixt. Danke für die schnelle Reaktion
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 169 times
Das Huawei Modul wurde gerade auch noch etwas angepasst. Bitte die Hinweistexte in der Modulkonfiguration lesen.
Auf unserer internen Liste sind aktuell keine großen allgemeingültigen Bugs mehr bekannt, sodass wir in Kürze mit dem aktuellen Stand eine Beta rausbringen werden.
Kitmgue
Was ist mit den ganzen EinträgenLutzB hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:05 pm Auf unserer internen Liste sind aktuell keine großen allgemeingültigen Bugs mehr bekannt, sodass wir in Kürze mit dem aktuellen Stand eine Beta rausbringen werden.
die ja bei vielen(?) regelmäßig im Debug Log stehen?2022-02-01 13:22:49: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-01 13:22:39: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-01 13:22:10: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-01 13:22:10: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-01 13:21:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-01 13:21:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
philipp123
Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
viewtopic.php?p=56905#p56905
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- mrinas
Diese Meldungen sind mit der aktuellen nightly bei mir verschwunden, lag bei mir ja an den SMA Modulen welche mit den PRs von heute wohl auch auf die neue Struktur und den runserver (?) umgestellt wurden.
2022-02-01 13:40:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-01 13:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-01 13:35:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-01 13:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-01 13:30:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-01 13:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-01 13:25:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-01 13:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-01 13:20:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
..und den Fehler, dass er weit über 100 % rechnet und im Graph darstellt, gibt es auch noch.philipp123 hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:38 pm Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
viewtopic.php?p=56190#p56190
Dafür müsstest Du es mit der aktuellen Nightly bitte nochmal testen.philipp123 hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:38 pm Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 835#p55835Kitmgue hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:27 pmWas ist mit den ganzen EinträgenLutzB hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:05 pm Auf unserer internen Liste sind aktuell keine großen allgemeingültigen Bugs mehr bekannt, sodass wir in Kürze mit dem aktuellen Stand eine Beta rausbringen werden.
