Das Problem mit dem SMA EM/SHM tritt wohl auf da ich 'none' in der Modulkonfiguration als Seriennummer eingetragen habe. Bisher ist es ja so dass man hier nichts einträgt (bzw. none) sofern nur ein EM/SHM im Netzwerk ist, das scheint derzeit so nicht zu klappen. Hab' ein Issue auf GitHub geöffnet
Hab' dann zum Test mal die Seriennummer meines EM eingetragen und sehe die Daten im Broadcast im Log, allerdings scheint die Verarbeitung noch nicht zu klappen:
2022-02-01 09:51:37: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 09:51:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla3 0 llv3 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla2 0 llv2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 116 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: lla1 0 llv1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: pv1watt -116 pv2watt pvwatt -116 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 09:51:34: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: legacy run server: Completed running command in 0.86s: ["modules.sma.device","counter","1900210416"]
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: root: Update completed successfully
2022-02-01 09:51:34: PID: 4743: root: SMA-Datagramm: {'serial': 1900210416, 'pconsume': 1206.7, 'pconsumeunit': 'W', 'pconsumecounter': 30697.4513, 'pconsumecounterunit': 'kWh', 'psupply': 0.0, 'psupplyunit': 'W', 'psupplycounter': 71579.4217, 'psupplycounterunit': 'kWh', 'sconsume': 0.0, 'sconsumeunit': 'VA', 'sconsumecounter': 9489.0698, 'sconsumecounterunit': 'kVAh', 'ssupply': 282.4, 'ssupplyunit': 'VA', 'ssupplycounter': 10789.6408, 'ssupplycounterunit': 'kVAh', 'qconsume': 1239.3, 'qconsumeunit': 'VAr', 'qconsumecounter': 33181.0522, 'qconsumecounterunit': 'kVArh', 'qsupply': 0.0, 'qsupplyunit': 'VAr', 'qsupplycounter': 73458.2289, 'qsupplycounterunit': 'kVArh', 'cosphi': 0.974, 'cosphiunit': '°', 'p1consume': 0.0, 'p1consumeunit': 'W', 'p1consumecounter': 14249.3564, 'p1consumecounterunit': 'kWh', 'p1supply': 74.9, 'p1supplyunit': 'W', 'p1supplycounter': 25442.0749, 'p1supplycounterunit': 'kWh', 's1consume': 0.0, 's1consumeunit': 'VA', 's1consumecounter': 3677.5071, 's1consumecounterunit': 'kVAh', 's1supply': 34.4, 's1supplyunit': 'VA', 's1supplycounter': 3874.8395, 's1supplycounterunit': 'kVAh', 'q1consume': 0.0, 'q1consumeunit': 'VAr', 'q1consumecounter': 15288.1176, 'q1consumecounterunit': 'kVArh', 'q1supply': 82.4, 'q1supplyunit': 'VAr', 'q1supplycounter': 26173.9742, 'q1supplycounterunit': 'kVArh', 'i1': 0.43, 'i1unit': 'A', 'u1': 227.913, 'u1unit': 'V', 'cosphi1': 0.908, 'cosphi1unit': '°', 'p2consume': 976.0, 'p2consumeunit': 'W', 'p2consumecounter': 8751.5933, 'p2consumecounterunit': 'kWh', 'p2supply': 0.0, 'p2supplyunit': 'W', 'p2supplycounter': 24948.9095, 'p2supplycounterunit': 'kWh', 's2consume': 0.0, 's2consumeunit': 'VA', 's2consumecounter': 3724.6421, 's2consumecounterunit': 'kVAh', 's2supply': 202.6, 's2supplyunit': 'VA', 's2supplycounter': 2898.5446, 's2supplycounterunit': 'kVAh', 'q2consume': 996.8, 'q2consumeunit': 'VAr', 'q2consumecounter': 9776.8341, 'q2consumecounterunit': 'kVArh', 'q2supply': 0.0, 'q2supplyunit': 'VAr', 'q2supplycounter': 25590.7989, 'q2supplycounterunit': 'kVArh', 'i2': 4.479, 'i2unit': 'A', 'u2': 225.167, 'u2unit': 'V', 'cosphi2': 0.979, 'cosphi2unit': '°', 'p3consume': 305.6, 'p3consumeunit': 'W', 'p3consumecounter': 10739.042, 'p3consumecounterunit': 'kWh', 'p3supply': 0.0, 'p3supplyunit': 'W', 'p3supplycounter': 24230.9778, 'p3supplycounterunit': 'kWh', 's3consume': 0.0, 's3consumeunit': 'VA', 's3consumecounter': 2975.1725, 's3consumecounterunit': 'kVAh', 's3supply': 45.4, 's3supplyunit': 'VA', 's3supplycounter': 4904.5087, 's3supplycounterunit': 'kVAh', 'q3consume': 308.9, 'q3consumeunit': 'VAr', 'q3consumecounter': 12016.833, 'q3consumecounterunit': 'kVArh', 'q3supply': 0.0, 'q3supplyunit': 'VAr', 'q3supplycounter': 24857.1294, 'q3supplycounterunit': 'kVArh', 'i3': 1.498, 'i3unit': 'A', 'u3': 228.732, 'u3unit': 'V', 'cosphi3': 0.989, 'cosphi3unit': '°', 'speedwire-version': '1.2.4.R|010204'}
2022-02-01 09:51:33: PID: 4743: root: Beginning update
2022-02-01 09:51:33: PID: 4743: root: SMA serials: 1900210416
