Seite 18 von 19
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Verfasst: Di Feb 25, 2025 3:45 pm
von KrailPV
KrailPV hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 2:15 pm
Die Datenübernahme scheint nicht 100% zu funktionieren, beim Import hatte ich auf 1.9. für 2024 18.000kwh PV Erzeugung, Nach Import habe ich in 2.x jetzt nur noch 15.000kwh PV Erzeugung 2024, der Import war zumindest ohne Fehlermeldung durchgelaufen und hatte am Ende Vollzug gemeldet gehabt?
Gegenfalls kann mir jemand weiterhelfen anhand folgendes Logs?
2025-02-20 14:03:27,352 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20200707.csv
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 270, in convert
new_entries = self._daily_log_entry(old_file_name)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 339, in _daily_log_entry
for row in csv_reader:
_csv.Error: line contains NUL
2025-02-20 14:08:59,657 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20231230.csv
2025-02-20 14:15:25,946 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20181119.csv
2025-02-20 14:33:57,396 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20200219.csv
Fehler [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Verfasst: Fr Feb 28, 2025 6:53 pm
von gwath
Hallo.
Auch ich bin heute auf 2.1.6. Patch1 (vorinstallierte SD-Card) umgestiegen und bekomme meine alten Daten aus 1.9 nicht importiert. Die ausgeworfene Fehlermeldung ist
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Falls jemand mittlerweile Ideen dazu hat... immer gern!
Verfasst: So Mär 02, 2025 10:08 am
von Floda
Gestern bin ich auf 2.0 umgestiegen, habe aber reichlich Fragen. Vmtl habe ich in der Konfig nicht alles korrekt erfasst. Im Anhang ein Bild meiner "Struktur" und ein Bild des Monitors.
Die openWB ist mit einer Solaredge PV verknüpft und als primäres EVU verwende ich ein SolarLog Pro 380MOD. Unter 1.9 lief alles klaglos. Jetzt wollte ich vom letzten Backup die Daten in 2.0 übertragen. Allerdings habe ich in meinem Mac-Verzeichnis nur *.tar Dateien, keine *.tar.gz Dateien. Kann mir jemand helfen, wie ich zu den erforderlichen *.tar.gz Dteien komme. Das Tutorial "Datenübernahme" gibt hierzu leider keinen Rat.
Verfasst: So Mär 02, 2025 10:15 am
von openWB
Dein Mac bzw. Safari hat vermutlich automatisch entpacken aktiv.
Die .tar muss wieder eine tar.gz sein.
Nicht aber die tar in eine neue tar.tar.gz packen.
Alternativ das Backup erneut herunterladen und die automatische entpackfunktion von Safari deaktivieren.
Verfasst: So Mär 02, 2025 12:50 pm
von Floda
Problem gelöst. Die Entpack-Option ist im Safari ziemlich kryptisch beschrieben. Ist jetzt deaktiviert. Da ich bisher Backup's nie einlesen musste, ist mir der "Bug" in Safari nie aufgefallen.
Evtl. könnte man im Wiki oder im Tutorial einen Hinweis darauf hinterlegen. Vielleicht bin nich aber auch der Einzige, der auf der Leitung steht.
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 8:18 pm
von Holleradhiho
ich möchte auf die Fehlermeldung Fehler [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var' zurückkommen.
Ich habe die Datensicherung heute mit der aktuellsten 1.9er Version gemacht, die Datenübernahme in der Version 2 wird aber mit dem oben genannten Fehler abgebrochen.
Ich bitte um Unterstützung, vielen Dank.
Verfasst: So Okt 05, 2025 10:31 am
von Holleradhiho
Hallo Zusammen,
ich möchte nicht nerven, aber ich würde gern wissen, ob der Fehler "No Such file or directory" bearbeitet wird?
Der Fehler wurde ja bereits vor einem Jahr von krueuw am Di Okt 08, 2024 sowie von gwath am Fr Feb 28, 2025 und jetzt von mir gemeldet.
Ich habe alles wie im Turorial unter
https://openwb.de/main/?page_id=1104 oder hier im Thema im ersten Beitrag beschrieben ist durchgeführt. Deswegen kann ich mir nicht erklären, was ich falsch mache, dass die export-Datei nicht eingelesen werden kann.
Vielen Dank für ein Feedback oder auch nur irgendeine Reaktion.
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 11:14 am
von phelix
Kann mir jemand mit der folgenden Fehlermeldung weiterhelfen?
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'MigrateData' object has no attribute 'all_received_topics'"
Übertragen von 1.9.303 auf 2.1.8-Patch.4.
Dabei wird fürs aktuelle Jahr viel zu viel Energie für EVU undfür alle Jahre (2022-2025) doppelt so viel Energie für Wechselrichter (Solar Edge) und Einspeisung angezeigt.
Die Smart Home Geräte habe ich dabei noch nicht importiert / zugewiesen.
Danke schon mal!
Verfasst: Mi Dez 17, 2025 8:53 am
von Mathias-oWB
Da die Seriennummer leider nicht übernommen wurde, wollte ich (nach langer Zeit) nochmal eine 1.9.303 einspielen, um sie nicht bei jedem Supportvorgang anhand eines Fotos händisch abzutippen.
Dabei bekam ich folgende Fehlermeldung:
"413 Request Entity too large"
normale Sicherung mit ca. 17 MB als .gz- bzw. tar-Datei
1. Wie geht es trotzdem?
2. Kann ich alle Details/Komponenten weglassen/nicht übernehmen, es geht mir nur um die Seriennummer?
Besten Dank vorab und staade Zeit
Mathias
Verfasst: Mo Dez 22, 2025 6:50 pm
von mcp
phelix hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 11:14 am
Danke schon mal!
Ich versuche auch schon seit geraumer Zeit meine Daten von einem 1.9.303 oder 1.9.304 Backup in 2.x zu bekommen, bisher immer ohne Erfolg. Ab 2.1.8-Patch.3 kann ich wenigstens schon mal das Archiv hochladen und die Datenmigration starten, das ging mit älteren Version nie und scheiterte schon am Upload. Jedoch bekomme ich ebenso den gleichen Fehler wie Du:
2025-12-22 18:43:19,201 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'MigrateData' object has no attribute 'all_received_topics'", 'timestamp': 1766428999}
2025-12-22 18:43:19,204 - {helpermodules.command:967} - {ERROR:Commands} - {'Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 156, in on_message\n func(connection_id, payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 934, in dataMigration\n migrate_data.migrate()\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 103, in migrate\n raise e\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 101, in migrate\n self._migrate_settings_from_openwb_conf()\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 559, in _migrate_settings_from_openwb_conf\n self._move_rse()\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 578, in _move_rse\n for cp_topic in self.all_received_topics.keys():\nAttributeError: \'MigrateData\' object has no attribute \'all_received_topics\'\n'}
bzw. in kurz:
