Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
Has thanked: 158 times
Been thanked: 175 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Hast wohl mal richtig gefrühstückt :lol:?
Im Ernst - wieviel mm fehlten bis zum Kompletteinschub?
warbird
Beitrag von warbird »
Gute Frage, ich schätze maximal 5mm aber die sind wohl entscheidend. Mir kam es immer so vor, als sei der Stecker komplett drin. Wieder was gelernt ;)
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
ich habe heute wieder das Problem mit dem Einschlafen gehabt. Min + PV wollte einfach nicht starten. CP Unterbrechung scheint auch nichts daran zu ändern.
Dann habe ich "laden starten" in der WE Connect ID App genutzt. Das wurde irgendwann mit einer Fehlermeldung quittiert aber der Ladevorgang wurde gestartet.
Ich habe das dann noch mal versucht und das gleiche Ergebnis erhalten. Laden startet nicht von alleine, starten über die App führt zum Erfolg, trotz Fehlermeldung.
Ach ja, ich habe einen Fastlane Business mit der Softwareversion: 0564
OpenWB: 1.9.005 (2020-12-09 20:13:13)
Da es anscheinend User mit der gleichen SW Version ohne das Problem gibt, muss es am Fahrzeug bzw. der Hardware liegen. Oder ist die Aussage überholt, dass bei @Paulemann das Problem nicht auftritt?
Ach und eine andere Frage, kann man im Ladelog irgendwie sehen/einstellen wie viel Strom aus dem Netz und wie viel aus PV Ertrag geladen wurde? Wäre super, dass man auch die Kosten besser berrechnen kann.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Has thanked: 88 times
Been thanked: 220 times
Nein, wie auch?
Wo soll der Strom „hingerechnet “ werden der in der Zeit vom Haus verbraucht wird? oder der GGf. Aus oder in die Batterie geht?
warbird
hab ich einen Denkfehler? :shock:
Wenn ich Min + PV starte mit 1,4kW das Haus verbraucht 0,4kW insgesamt also 1,8kW Verbrauch. Die PV Anlage bringt 1,6kW dann ziehe ich 0,2 aus dem Netz. Ist doch egal ob das Haus oder die WB das verbaucht. Es sind doch Kosten, die mir nur entstehen, weil ich das Auto lade.
Würde ich das Auto nicht laden, hätte ich einen Überschuss und somit "keine" Kosten.
Oder sehe ich das falsch :oops: ?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Dann würden zu deiner Autoladung aber auch die Kosten hinzugerechnet werden die das Haus verbraucht.
Nehm an du hast noch eine Wärmepumpe und betreibst mit Hochdruck einen Holzspalter.
Dann hast du eine Stunde geladen, 1,4kWh mehr im Akku, das haus aber 10kWh gebraucht und es würde 3+€ da stehen.
warbird
ok, schade.Wäre schön gewesen, wenn es eine Möglichkeit gibt das irgendwie zu trennen. Dann mache ich es grob manuell :D danke!
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
warbird hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 2:00 pm Hallo,
Ich zitiere mich mal selber, können andere Benutzer das mal bei sich testen. Ich habe gestern noch zwei Mal versucht und immer scheint der Schalter in der App das Fahrzeug aufzuwecken, trotz Fehlermeldung. Leider ist der Schalter nicht in my Volkswagen über den Browser erreichbar, sonst könnte man da doch auch per OpenWB dran oder?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Paulemann
Beitrag von Paulemann »
Bei meinem ID3 Life mit Version 564, ist das Ladeverhalten noch wie bereits beschrieben.
Mangels ausreichender PV Leistung die letzten Wochen, kann ich das von dir beschriebene bisher nicht testen, ebenso konnte ich nicht testen, wie es bei wiederholten Neustart (also mehr als 2-3) der Ladung ist.
Letzter Stand ist: Die Überschuß-Ladung (Einstellung PV) startet auch wenn das Fahrzeug am Vorabend angesteckt wurde und da keine Ladung mehr statt fand.
Die anderen Punkte teste ich gern mal, wenn die Sonne es her gibt. Wobei gleiches Fahrzeugverhalten ja auch beim Wechsel auf "Sofort Laden" zu vermuten wäre.
Raspi OpenWB
OpenWB Custom ohne Display
Go-e Wallbox
VW E-UP
VW ID.3
warbird
Es genügt normelwerweise in gewissen Abständen Min + PV oder Sofortladen zu starten und zu stoppen um zu testen, ob der ID irgendwann einschläft.
Eine Frage noch, ist bei dir CP Unterbrechung aktiviert?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
