Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Fritzmaddin
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Beitrag von Fritzmaddin »
Und was passiert, wenn 1p3p zwar aktiviert, aber nicht verbaut oder per Brücke deaktiviert ist?
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Jarry »
enerix Viersen hat geschrieben: Do Sep 30, 2021 5:41 am Und was passiert, wenn 1p3p zwar aktiviert, aber nicht verbaut oder per Brücke deaktiviert ist?
Wenn nix verbaut ist, schaltet nix um. Es könnte aber passieren, dass abgeschaltet wird wenn die Software umschalten will.
Wenn ne Brücke drin ist, das gleiche eigentlich.
Sonnentanker
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Sonnentanker »
Die Brücke schaltet ja einfach immer Phase 2+3, wenn Phase 1 geschaltet wird. D.h. egal was die Software vorgibt, es werden immer 3 Phasen geschaltet.
Wenn 1p3p gar nicht verbaut ist, werden ja ohnehin alle Phasen mit einem Schütz geschaltet (Ergebnis ist dasselbe wie mit Brücke).
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Beitrag von Jarry »
Sonnentanker hat geschrieben: Do Sep 30, 2021 6:15 am Die Brücke schaltet ja einfach immer Phase 2+3, wenn Phase 1 geschaltet wird. D.h. egal was die Software vorgibt, es werden immer 3 Phasen geschaltet.
richtig. Nur halt versucht die Software umzuschalten. Dabei wird zumindest zwischendrin mal abgeschaltet
Fritzmaddin
Also im allerschlimmsten Fall pausiert die Ladung für eine Minute? Katastrophal... :lol:
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
Ich wollte mal den thread wiederbeleben, da wir uns nun einen Twingo E bestellen werden - die Open WB kommt wohl im April.
Gibt es zu 1p/3p beim Twingo etwas Neues?
realzipper
Beitrag von realzipper »
Moin.
Scheint bei Twingo nicht zu funktionieren, hier die Antwort auch bezüglich minimalem Ladestrom von Renault:
"Bei dem TWINGO Electric darf der Ladestrom bei einer dreiphasigen Ladung nie länger als 4 Sekunden unter 1,1 kW (4,8 A) pro Phase gehen und bei einer einphasigen Ladung nie länger als 4 Sekunden unter 1,1 kW (4,8 A) gehen. Dabei zählt hier der gemessene Strom in der Leistungselektronik des Fahrzeuges.
1 Phasig (Mono) ist ein PWM-Signal von minimal 8 % zugelassen. Das wären dann 4.8 A = 1,1 kW.
3 Phasig (Tri) ist ein PWM-Signal von minimal 8 % zugelassen. Das wären dann 4.8 A = 3,3 kW.
Wird die Ladung unterbrochen, kann max. 1x ein automatischer Neustart der Ladung erfolgen. Danach müsste manuell gestartet werden. Ein Wechsel von 1- Phasig auf 3-Phasig oder umgekehrt ist beim Ladevorgang nicht möglich und kann zu Schäden der Ladeelektronik führen."
Dann würde ich am Wechselrichter 6A einstellen, sollte passen. Schade dass es mit dem umschalten beim Twingo nicht geht: hab jetzt die openwb Wallbox und wollte gern Überschussladen nutzen. Geht dann halt nur einphasig, was aber in der Regel ausreichen sollte, da wir "nur" 8,4kWp haben.
spooky82
Danke. Ich werde dann wohl auch auf einphasiges Laden setzen müssen.
Ich denke aber auch etwas in die Zukunft, wenn wir mal zwei eAutos haben und das zweite die 1/3p Umschaltung zulässt: Wäre es möglich in Abhängigkeit des eingesteckten Fahrzeugs den Modus in der OpenWB automatisch zu wählen?
Also: Wenn Twingo—> nur 1p
Wenn nicht Twingo—> 1/3p Umschaltung zulässig
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
realzipper hat geschrieben: Sa Jan 22, 2022 6:06 am Moin.
Aber es wird ja auch nicht während des Ladevorgangs umgeschaltet. Es wird beispielsweise 1P gestartet und dann, wenn genug Sonne vorhanden ist, der Ladevorgang für X- Sek (Einstellungen) unterbrochen. Dann schaltet die OpenWB um und startet den Ladevorgang mit 3P. Es steht ja, das die Ladung 1 mal nach Unterbrechung neu gestartet werden kann….
spooky82
Beitrag durch den Erstellet gelöscht.
Zuletzt geändert von spooky82 am Sa Jan 22, 2022 12:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
