Support: MyRenault (Zoe)
Re: Support: MyRenault (Zoe)
ein teil der oben genannten Meldungen ist nach dem Reboot in der tat weg.
Jedoch funktioniert es immer noch nicht.
in der debug log immer noch (wiederkehrend) folgende Meldungen:
2023-05-04 09:15:03: PID: 10627: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-04 09:15:02: PID: 10874: Starting OpenWB services (LV0)
2023-05-04 09:15:02: PID: 10627: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
response = urllib2.urlopen(reg)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 95, in <module>
2023-05-04 09:10:03: PID: 6700: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-04 09:10:02: PID: 6949: Starting OpenWB services (LV0)
TeutoRockA
Der Kameron Key wurde erst ab der Version 1.9.299.3 aktualisiert - du benutzt noch 1.9.295, daher sollte es ein Update auf die Beta oder nightly tun…
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.3:
SoC Renault: Aktualisierung der Keys
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
meine OWB Series 2 standard+ liest den SOC meines Renault Twingo leider nicht mehr aus.
Was für Infos soll ich bereitstellen, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
TeutoRockA
Guckst du hier:spooky82 hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 8:43 am Hallo zusammen,
viewtopic.php?t=615
Es handelt sich um eine openWB series 2 standard+, fertig aus dem ShopTeutoRockA hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 8:50 amGuckst du hier:spooky82 hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 8:43 am Hallo zusammen,
viewtopic.php?t=615
OWB Version: 1.9.301
AUto: Renault Twingo
PV/EVU/Speicher: Huawei
2023-06-19 11:03:58: PID: 20227: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:58: PID: 20227: Lp1: timer = 1 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:34: PID: 18730: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:34: PID: 18730: Lp1: timer = 0 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:02: PID: 17155: Lp1: SoC from Server: 0 (LV1) at 88 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:00: PID: 17155: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 85 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:03:00: PID: 17155: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:02:36: PID: 15649: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:02:36: PID: 15649: Lp1: timer = 2 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:02:07: PID: 14215: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:02:07: PID: 14215: Lp1: timer = 1 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:01:36: PID: 12600: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:01:36: PID: 12600: Lp1: timer = 0 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:01:15: PID: 11151: Lp1: SoC from Server: 0 (LV1) at 88 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:01:11: PID: 11151: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 85 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:01:11: PID: 11151: Lp1: timer = 60 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:00:46: PID: 9678: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-19 11:00:46: PID: 9678: Lp1: timer = 59 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:08:16: PID: 4998: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:08:16: PID: 4998: Lp1: timer = 17 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:56: PID: 3500: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:56: PID: 3500: Lp1: timer = 16 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:32: PID: 2025: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:32: PID: 2025: Lp1: timer = 15 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:15: PID: 582: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:07:15: PID: 582: Lp1: timer = 14 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:57: PID: 31651: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:57: PID: 31651: Lp1: timer = 13 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:35: PID: 30188: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:35: PID: 30188: Lp1: timer = 12 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:15: PID: 28799: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 81 main modules/soc_myrenault/main.sh
2023-06-18 19:06:15: PID: 28799: Lp1: timer = 11 (LV1) at 79 main modules/soc_myrenault/main.sh-
TeutoRockA
Also, mein ioBroker Renault Adapter macht ebenfalls Zicken und es scheint, als würde Renault die Anfragen blocken.
Ich gehe davon aus, dass die OWB das gleiche Problem hat...
Kann es jemand von den an der Entwicklung Beteiligten irgendwie bestätigen?
Dankeschön und LG
Dankeschön und LG
