Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Verfasst: Do Mär 03, 2022 2:39 pm
Vermute, das ist eine Transparenz Sache der beiden überlagerten Farben rot und grün
Config sieht so aus:LenaK hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 4:44 pm Kannst Du bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen Zyklus in einem neuen Thread posten?
Wenn der Wert nicht vorhanden, ist muss "none" eingetragen werden. (Wie in 1.9) Lutz ändert noch den Text.
Modulmeldung:
<class 'ValueError'> could not
convert string to float: '{ "error": "command none unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.56:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.56:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.56:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.56:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.56:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.56:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.56:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.56:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.56:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.56:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.56:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint"}'Code: Alles auswählen
1851.11
3301638.92Code: Alles auswählen
2022-03-03 14:31:19,937 - {/packages/main.py:160} - DEBUG - Warten auf das Ende des Boot-Prozesses
2022-03-03 14:31:29,951 - {/packages/main.py:163} - DEBUG - Boot-Prozess abgeschlossen
2022-03-03 14:31:29,952 - {/packages/helpermodules/update_config.py:297} - DEBUG - Broker-Konfiguration aktualisieren
2022-03-04 08:27:59,877 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID autolock_plan -1
2022-03-04 08:27:59,878 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID mqtt_bridge -1
2022-03-04 08:27:59,878 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template 0
2022-03-04 08:27:59,879 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template_scheduled_plan -1
2022-03-04 08:27:59,880 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template_time_charging_plan -1
2022-03-04 08:27:59,880 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID chargepoint_template 0
2022-03-04 08:27:59,881 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID device 3
2022-03-04 08:27:59,882 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID ev_template 0
2022-03-04 08:27:59,882 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID vehicle 0
2022-03-04 08:27:59,883 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID hierarchy 4
2022-03-04 08:28:08,888 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-03-04 08:28:08,891 - {/packages/modules/loadvars.py:104} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 40, in handler10Sec
exit_time = data.data.general_data["general"].data["control_interval"]
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 100, in _get_general
if data.data.general_data["general"].data[
KeyError: 'general'
2022-03-04 08:28:08,898 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7397e130>}
2022-03-04 08:28:08,899 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente HTTP Zähler auslesen.
2022-03-04 08:28:08,903 - {/packages/modules/json/device.py:56} - DEBUG - Start device reading {'component1': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x7397e268>}
2022-03-04 08:28:08,906 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component4': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7397e460>}
2022-03-04 08:28:08,907 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente HTTP Zähler auslesen.
2022-03-04 08:28:08,952 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: {
2022-03-04 08:28:08,953 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.56:8087/none {
2022-03-04 08:28:08,960 - {/packages/modules/common/fault_state.py:34} - ERROR - HTTP Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'ValueError'> could not convert string to float: '{ "error": "command none unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.56:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.56:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.56:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.56:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.56:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.56:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.56:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.56:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.56:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.56:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.56:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint"}', Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 65, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/counter.py", line 44, in update
currents=[getter() for getter in self.__get_currents],
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/counter.py", line 44, in <listcomp>
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/api.py", line 15, in request_value
return float(response.text.replace("\n", ""))
ValueError: could not convert string to float: '{ "error": "command none unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.56:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.56:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.56:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.56:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.56:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.56:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.56:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.56:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.56:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.56:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.56:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint"}'
2022-03-04 08:28:08,989 - {/packages/modules/common/fault_state.py:34} - ERROR - HTTP Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/api.py", line 12, in request_value
response = req.get_http_session().get(url, timeout=5)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 662, in send
r = dispatch_hook('response', hooks, r, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/hooks.py", line 31, in dispatch_hook
_hook_data = hook(hook_data, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 9, in <lambda>
session.hooks['response'].append(lambda r, *args, **kwargs: r.raise_for_status())
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 943, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: http://192.168.178.53/openWB/ramdisk/llaktuell/current_l1.txt
2022-03-04 08:28:09,060 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":973.737610},{"dxsId":251658753,"value":24172.097656}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-03-04 08:28:09,061 - {/packages/modules/json/inverter.py:33} - DEBUG - Komponente Json Wechselrichter auslesen.
2022-03-04 08:28:10,198 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - -115.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-04 08:28:10,209 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-04 08:28:10,209 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-04 08:28:10,210 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 973, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 681.640000000596}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 4, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-04 08:28:10,210 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 10982.13}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': '<class \'ValueError\'> could not convert string to float: \'{ "error": "command none unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.56:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.56:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.56:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.56:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.56:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.56:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.56:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.56:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.56:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.56:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.56:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint"}\'', 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [18.61, 18.43, 18.43], 'powers': [4280.3, 4238.9, 4238.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 18.43, 'exported': 18.43, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-04 08:28:10,211 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter4
{'set': {}, 'get': {'daily_yield_export': 0, 'daily_yield_import': 0, 'fault_str': 'HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.', 'fault_state': 2, 'power': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-04 08:28:10,213 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-04 08:28:10,213 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-04 08:28:10,214 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-04 08:28:10,214 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-04 08:28:10,214 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-04 08:28:10,214 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-03-04 08:28:10,215 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -115.0, 'available_power': -115.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -973.74, 'counter': 24172097.656, 'daily_yield': 681.640000000596, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-04 08:28:10,215 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv1
{'get': {'daily_yield': 681.640000000596, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -973.74, 'counter': 24172097.656, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-03-04 08:28:10,216 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646314273, 'time': '14:31:13', 'house-power': 2.625, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -2.623}}
2022-03-04 08:28:10,218 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-03-04 08:28:10,218 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-04 08:28:10,219 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 0, Ströme[A] None
2022-03-04 08:28:10,219 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-04 08:28:10,219 - {/packages/control/loadmanagement.py:258} - ERROR - Fehler im Lastmanagement-Modul
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/control/loadmanagement.py", line 249, in _check_max_power
consumption_left = data.data.counter_data[evu_counter].data[
KeyError: 'consumption_left'
2022-03-04 08:28:10,232 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-04 08:28:10,233 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-04 08:28:10,236 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-04 08:28:10,236 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-04 08:28:10,238 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-04 08:28:10,239 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - -115.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-04 08:28:10,243 - {/packages/control/counter.py:369} - ERROR - Fehler in der Zähler-Klasse von 4
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 366, in put_stats
self.data["set"]["consumption_left"])
2022-03-04 08:28:18,886 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-03-04 08:28:18,891 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7397e130>}
2022-03-04 08:28:18,892 - {/packages/modules/json/device.py:56} - DEBUG - Start device reading {'component1': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x7397e268>}
2022-03-04 08:28:18,893 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente HTTP Zähler auslesen.
2022-03-04 08:28:18,894 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component4': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7397e460>}
2022-03-04 08:28:18,916 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente HTTP Zähler auslesen.
2022-03-04 08:28:18,932 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: {
2022-03-04 08:28:18,933 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.56:8087/none {
2022-03-04 08:28:18,941 - {/packages/modules/common/fault_state.py:34} - ERROR - HTTP Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'ValueError'> could not convert string to float: '{ "error": "command none unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.56:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.56:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.56:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.56:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.56:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.56:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.56:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.56:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.56:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.56:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.56:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint"}', Traceback:
2022-03-04 08:28:18,942 - {/packages/modules/common/fault_state.py:34} - ERROR - HTTP Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback:
2022-03-04 08:28:18,954 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":982.394775},{"dxsId":251658753,"value":24172.097656}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-03-04 08:28:18,955 - {/packages/modules/json/inverter.py:33} - DEBUG - Komponente Json Wechselrichter auslesen.
2022-03-04 08:28:20,285 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - -115.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-04 08:28:20,289 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
2022-03-04 08:28:20,290 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
2022-03-04 08:28:20,292 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
2022-03-04 08:28:20,293 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 982, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 681.640000000596}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 4, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-04 08:28:20,294 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter0
2022-03-04 08:28:20,295 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter4
2022-03-04 08:28:20,296 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
2022-03-04 08:28:20,297 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
2022-03-04 08:28:20,298 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
2022-03-04 08:28:20,300 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
2022-03-04 08:28:20,300 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
2022-03-04 08:28:20,300 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-03-04 08:28:20,301 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
2022-03-04 08:28:20,303 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv1
{'get': {'daily_yield': 681.640000000596, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -982.39, 'counter': 24172097.656, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-03-04 08:28:20,303 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646378890, 'time': '08:28:10', 'house-power': 0.973, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.974}}
2022-03-04 08:28:20,303 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
Ich glaube hier liegt das PRoblem, /none wird aufgerufen, sieht man auch im Log wenn ich das richtig interpretiere:Amok83 hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 7:44 am"none" akzeptiert die Eingabemaske nicht, deshalb "/none".LenaK hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 4:44 pm Kannst Du bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen Zyklus in einem neuen Thread posten?
"error": "command none unknown"Bleibt Ihr eigentlich bei Vue 2? Inzwischen ist ja Vue 3 die offizielle Version.LutzB hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 8:35 pm Wenn das Drumherum soweit passt, wird das Standardtheme auch mit Vue.js umgesetzt.
/^openwb\/chargepoint\/[0-9]+\/get\/manual_lock$/iCode: Alles auswählen
openWB/set/chargepoint/<cp>/set/manual_lockEs geht um das zweite get/set in dem Topic. Das ist konstant und in diesem Fall falsch.hhoefling hat geschrieben: So Mär 06, 2022 8:42 am "Set" Token werden geschrieben (und nur geschrieben) WO (Write only)
die anderen sind bis auf aussnahmen RO (read only)
Sofern der restliche Topicname korrekt ist ist das richtig.
Set wird beschrieben, Get wird gelesen.
