SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Unser Fahrzeug Golf
Der SOC wird seit (vermutlich) letzter Nacht nicht mehr Aktualliesiert
Im IOB hingegen bekomme ich Aktuelle Werte
Ich war bis heute morgen auf der Beta 1.9.287
habe gerade auf die Stable 1.9.288 gewechselt
Der SOC jedoch wird nicht geladen
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Re: SOC: VWID
Das Selbe bei mir, allerdings mit 2 eUp!s. Häng mich hier mal dran.audiraudi hat geschrieben: Di Dez 06, 2022 7:12 am Unser Fahrzeug Golf
Re: SOC: VWID
Das Verhalten kann ich bestätigen. Nach Update auf 1.9.288 wird der SOC vom eUP nicht mehr abgefragt.
In den Apps WeConnect und WeConnectID wird der SOC richtig angezeigt.
Bussart
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: SOC: VWID
Bei mir ebenfalls, keine Abfrage des eUP mehr möglich. Bei den beiden VW Apps gibt es keine Probleme. Ist nach dem Update auf .289 aufgetreten
Die OpenWB Standalone zeigt folgende Mitteilung
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Re: SOC: VWID
Hallo
installierte Version: 1.9.281 (kein SW update durchgeführt seit mehreren Wochen)
SOC wird nicht mehr korrekt angezeigt bzw. nicht mehr geupdatet
Festgestellt: heute (6.12.2022)
VW ID3
Ciao
VW ID3
Ciao
OpenWB custom mit allem
juli_august
Re: SOC: VWID
SoC letztes erfolgreiches Update am 05.12.2022 um 10:11
SoC erstes fehlgeschlagene Update am 05.12.2022 um 12:11
Intervall steht beim e-Up auf 2h.
Es wurde kein Update der FW während diesem Zeitraum durchgeführt.
Somit hat vermutlich VW mal wieder was angepasst.
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Re: SOC: VWID
Vielen Dank für die vielen Meldungen.
Das Problem hat mit dem Update der openWB-Software nichts zu tun.
Auch alte owb-Versionen funktionieren nicht mehr.
Auch Lösungen in iobroker und home assistant sind betroffen.
Die VW-Apps WeConnect/Id funktionieren.
Seit 05.12. ca. mittags hat sich das Protokoll auf dem VW-Server geändert.
Authentication (Login) geht noch, der Abruf der Statusdaten nicht mehr.
Leider ist die Änderung durch einfaches Testen nicht zu ermitteln.
Wie bei den meisten der SOC-Module gibt es auch bei VW bisher kein dokumentiertes API zur Abfrage solcher Daten.
Die Abfrageverfahren solcher SOC-Module beruhen auf dem Reengineering der Protokolle, die zwischen Hersteller-Apps und deren Server ausgetauscht werden. Zum Reengineering bedarf es spezieller Ausrüstung.
Es kann daher dauern, bis das neue Protokoll im SOC-Modul implementiert werden kann.
Re: SOC: VWID
Vielleicht verrät der Andi von EVVC es?
openWB series2 Buchse (2021)
rleidner
Re: SOC: VWID
