Die ist vermutlich zu alt. Da war der Tibber-Support noch in einem eigenen Entwicklungszweig. Geh mal auf den aktuellen Master - im stable wird‘s auch noch nicht drin sein.
Tibber Anbindung bei 2.1
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Bin ich doch noch über einen Bug gestolpert...
Das System meldet, das die Versionsinfo erfolgreich aktualisiert wurde, obwohl gar nichts aktualisiert werden kann.
Nachdem ich die Firewall aufgemacht habe, kam dann auch eine neue Version zum Vorschein. Ich konnte dann auch sehen, das es nicht die Version vom 6.12. sondern vom 12.6. war.
Jetzt habe ich die Version vom 22.12. Master am laufen. Von Preisbasierten Ladens ehe ich hier auch nichts.
Allerdings dächte ich auch gelesen zu haben, das das jetzt im Master verfügbar wäre. Sonst hätte ich gar nicht erst einen neuen Versuch gemacht.
Schade... - aber das mit den verschiedenen Entwicklungszweigen ist mir etwas heikel. Ich brauche die Wallbox und die muss funktionieren. Das ist keine Spielsystem, auch wenn man sicherlich einiges Basteln kann.
Wie haltet ihr eigentlich 10 Entwicklungszweige auf dem laufenden ohne ins Chaos zu stürzen - Respekt!
Dann werde ich morgen mal testen ob der e2008 jetzt sauber lädt und dann wieder auf die 1.9.0.3 gehen, bis Tibber und preisbasiertes Laden im Master oder im Release ist.
Ein gesundes Neues wünsche ich schonmal....
Klausiy123
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 2 times
Für das Preibasierte Laden brauchst du entsprechende Ladeprofiele für Auto und Ladepunkt. Für größere Anlagen sicher die bessere Lösung, für den Nutzer mit einem Auto und einer Box finde ich die 1.9 besser einzurichten.
Guten Tag in die Runde,
mir scheint es, als wenn seit dem letzten Update die Berechnung der Kosten nicht mehr stimmig ist.
7,07kWh zu je 21,4 Cent. In der Auswertung werden 3,68€ angegeben.
Grüße
Till
Grüße
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Heute hat die Ermittlung des Preises gepasst.
tibber
Enyaq 80, e-UP!
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Bei mir passen bisher alle Ladekosten und es wird auch immer zu den günstigen Ladezeitpunkten geladen
Aus meiner Sicht spricht da nach meinen Erfahrungen jetzt nichts gegen eine Übernahme des Features in den master... Bis wann plant ihr das zu mergen? Irgendwas fehlt im colors theme im feature branch, da mir dort die SOC der Autos und auch des Speicher nicht mehr angezeigt werden. Aber das Tibberladen ist mir derzeit wichtiger, weswegen ich auf dem Feature branch bleibe.
