Seite 20 von 24
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Verfasst: Fr Okt 29, 2021 8:40 am
von lacky
derNeueDet hat geschrieben: Sa Okt 23, 2021 12:33 pm
Ah, das Thema war gestern auch im neuen EVU Kit.
Der Aufruf über python3 scheint hier beim mpm3pm Schwierigkeiten zu machen.
Ich vermute, dass es an den unterschiedlichen Versionen des pymodbus Moduls liegt.
Ich könnte dir jetzt einen Quickfix bauen indem ich das mpm3pm Modul wieder per Python2 aufrufe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann heute jemand merged.
wurde der Fehler beim MPM3MP Modul ev. schon behoben?
Verfasst: Fr Okt 29, 2021 9:26 am
von derNeueDet
lacky hat geschrieben: Fr Okt 29, 2021 8:40 am
Ich glaube nicht. Ich habe keinen PR gesehen, der den MPM3PM als PV Modul in der neuen Struktur bedient.
Verfasst: Fr Okt 29, 2021 9:36 am
von lacky
derNeueDet hat geschrieben: Fr Okt 29, 2021 9:26 am
ok, danke für die info... dann bleib ich noch bei der BETA!
Verfasst: So Okt 31, 2021 9:53 pm
von corwin42
Bei mir sieht der Tagesgraph seit dem Update auf die Nightly am 19.10. merkwürdig aus.
openWB Master/Slave
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Smartmeter
Es sieht so aus, als wenn die PV-Leistung vom Wechselrichter nur noch in 1,2kW Schritten angezeigt wird.
Ich mache meist ca. monatlich ein Update der openWB auf die aktuellste Nightly. Seit dem Update, was ich wohl am 19.10. gemacht habe ist das scheinbar so. Auch nochmal ein Update auf die aktuellste Nightly hat noch keine Abhilfe geschaffen.
Davor war das völlig normal:
Verfasst: Mo Nov 01, 2021 9:08 am
von corwin42
Noch ein Hinweis. In der "Langzeitansicht" sieht alles korrekt aus. Die Tagesansicht ist "kaputt".
Verfasst: Mo Nov 01, 2021 1:03 pm
von willif
Ich hab auch seit der Umstellung Probleme mit der EVU Powerwall - Die Werte sind immer wieder da und dann wieder weg.
Ich glaube es gibt ( neu ? ) eine Begrenzung der Api für die Abfrage der Werte - d.h. wenn es zu viele Abfragen gibt, "sperrt" liefert die PW keine Ergebnisse mehr ?
Wenn ich mich manuell auf der PW Oberfläche einloggen will bekommen ich teilweise das hier:
Error: API Limit Reached (Api Limit reached for this endpoint).
Aktuell stimmt damit natürlich weder die Erzeugung noch der Verbrauch, da dieser immer wieder 0 ist ( wenn gerade keine Werte geliefert werden )
Bitte um Fix
Verfasst: Di Nov 02, 2021 7:49 am
von LutzB
corwin42 hat geschrieben: So Okt 31, 2021 9:53 pm
openWB Master/Slave
Fronius Smartmeter
Die Diagramme sehen bei mir seit dem 9.10. 10:45 ebenfalls so aus. Meine Box im Produktiveinsatz hat aber noch einen Softwarestand 1.9.248 (2021-08-22 21:42:31 +0200 [641fdf2a]). An dem Fronius Modul wurde seit drei Monaten nichts geändert, daher vermute ich ein Update im WR. Wenn man sich die CSV-Dateien des Diagramms ansieht, scheint es so, dass die Zählerstände jetzt nur noch in relativ glatten 100Wh über die API geliefert werden. Vorher waren es 10Wh.
Welchen Softwarestand haben Deine Komponenten? Bei mir:
Datamanager: 3.18.7-1 (als Update wird mir jedoch die 3.16.7-1 angezeigt?)
Symo 10.0-3-M: fro32071 (verfügbares Update fro32410)
Verfasst: Mi Nov 03, 2021 1:34 pm
von corwin42
LutzB hat geschrieben: Di Nov 02, 2021 7:49 am
Hmm, komisch ist aber, dass der Langzeitgraph und auch das, was auf der Hauptseite dargestellt wird (letzte 120min bei mir) absolut korrekt ist und sauber dargestellt wird. Nur die Tageskurve sieht halt so merkwürdig aus. Wenn ich das richtig verstehe, wird dafür schon auf "komprimierte" Daten zugegriffen (also mit geringerer Zeitauflösung).
Ein Update beim Wechselrichter will ich nicht ausschließen. Ich meine aber, dass ich da das letzte im September gemacht hätte.
Softwarestände bei mir auch merkwürdig:
Datamanager: 3.18.7-1 und auch bei mir wird die 3.16.7-1 als Update angezeigt. Hat Fronius da ein Update evtl. wieder zurückgezogen?
Symo 10.0-3-M: Installiert: fro32370.upd Verfügbar: fro32410.upd
Wobei das Update auf die fro32410 fehl schlägt. Er ackert da ne halbe Stunde rum und sagt dann, dass das Update fehlgeschlagen ist.
Verfasst: Mi Nov 03, 2021 4:35 pm
von LutzB
Gleiches Problem mit den Updates habe ich auch. Die laufen nicht durch.
Die anderen Diagramme stimmen, weil die Datenbasis eine andere ist. Langzeit nutzt die aktuelle Leistung, nicht die Zählerstände. Tag und Monat glättet die großen Sprünge wieder.
Verfasst: Mi Nov 03, 2021 6:52 pm
von vuffiraa
da ich auch einen Fronius habe, sehen die Diagramme bei mir auch eher zackig aus. Wobei ich mir nicht bewusst bin, dass es mal besser war. Hab bis jetzt diesen Diagrammen noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Meine Daten:
Symo 8.2-3-M: Installiert: fro32370.upd, Verfügbar: fro32410.upd
Datamanager: Installiert: 3.18.7-1, Verfügbar: 3.19.10-1
Meine ältesten CSV-Dateien sind aus April diesen Jahres. Dort wird aber auch schon auf 100 Wh genau geloggt.
Enthalten die CSV-Dateien bei euch mehr/genauere Daten für die Tage, wo die Diagramme besser aussehen?
Ansonsten sind die Stufen im Diagramm nicht überraschend. Die CSV-Daten werden alle 5 Minuten geschrieben. Die kleinste Stufe sind dann 100 Wh pro 5 Minuten, macht pro Stunde 1200 Wh oder halt eine Leistung von konstant 1200 W.
