BMW SoC
Voller78
Re: BMW SoC
Beitrag von Voller78 »
Ich beziehe mich noch einmal auf meine Anfrage vom April.
Habe alles so gemacht, wie beschrieben, also auf PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC auslesen gestellt und auch SoC auslesen auf manuell, sowie auslesen aus dem Fahrzeug gestellt. Jetzt erwartet die WB eine Eingabe von mir !?
Oder muss ich jetzt das Fahrzeug einmal von der Box trennen und neu anstecken.
Danke schon mal für die Antwort
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: BMW SoC
Wenn alles so eingestellt ist:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... ge:soc_pro
Wird der SoC beim nächsten Anstecken übernommen .
Voller78
Re: BMW SoC
Vielen Dank, hat funktioniert
seawolf2000
Re: BMW SoC
Beitrag von seawolf2000 »
Guten Morgen!
Bin seit gestern mit der Series 2 Standard + endlich auf 2.1.8 :-)
Endlich funktionieren auch die BMW SoC wieder!
Ich habe zwei Elektroautos im CD-Account (iX1+i3).
Das zweite (i3) habe ich entsprechend des WIKI mit dem Code „SECONDARY“ aufgenommen. Es funktioniert auch. Nur wird bei ersten Fzg. (iX1) der SoC falsch ausgelesen: 47% anstatt 39%. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße!
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: BMW SoC
Beitrag von rleidner »
seawolf2000 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 6:26 am Guten Morgen!
Glückwunsch, daß es bei Dir überhaupt funktioniert.
Schau mal in den Soc-Log (Einstellungen - System - Fehlersuche - SoC-Log).
Vermutlich gibt es Meldungen wie diese:
 MyBMWAPIError due to HTTPStatusError: Blocked
Falls ja, ist die Diskussion dazu hier: viewtopic.php?p=133390#p133390
Wenn nicht, bitte einen SoC-Log Ausschnitt (Debug Level: Info), in dem die Abfrage des SoC zu sehen ist, hier posten.
EDIT:
Es kann auch sein, dass einfach nur eine alte Info vom BMWServer gemeldet wird.
Ich sehe in meinem Testsystem auch dies:
2025-09-29 09:15:06,536 - {modules.vehicles.bmwbc.api:369} - {INFO:fetch soc_ev4} - PRIMARY   SOC/Range: 78%/203.0KM@2025-09-26T11:34:17Z
2025-09-29 09:15:06,560 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev4} - Saving CarState(soc=78, range=203.0, soc_timestamp=1758879257.0)
Der Zeitstempel des SoC ist der 26.9., also bevor BMW den Zugang weitgehend zugemacht hat.
Hier können wir erst mal nur abwarten und hoffen dass bimmer_connected eine Lösung schafft.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
seawolf2000
Re: BMW SoC
Danke rleidner…!
Leider das „Blocked“-Problem. Oh Mann…
UweReisgen
BMW SoC, V2.0
Beitrag von UweReisgen »
Hallo Zusammen,
unten stehende Beschreibung finde ich in der openWB Fahrzeugkonfiguration.
Wo finde ich den diesen "Kreispfeil" um den SoC manuell abrufen?
Grüße
Uwe
Um das Captcha-Token zu bekommen bitte folgende Schritte durchführen:
In einem neuen Browser-Tab auf diese Seite gehen:
Captcha Lösen (https://bimmer-connected.readthedocs.io ... world.html)
Dort falls angefragt das Captcha lösen und/oder "Ich bin ein Mensch" und dann Submit anklicken. Als Ergebnis wird ein sehr langer String angezeigt.
Diesen String komplett mit Copy&Paste in das Feld Captcha-Token eingeben.
Die Konfiguration speichern.
Sofort einmal im Desktop manuell (Kreispfeil) den SoC für das Fahrzeug abrufen.
Fertig. Ab jetzt wird bis zum nächsten Neustart das sog. Refresh-Token verwendet.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 272 times
Re: BMW SoC
Vorn - auf der Hauptseite beim Ladepunkt, wo das entsprechende Fahrzeug eingebhcht ist.
Allerdings dürfte das nicht mehr funktionieren, seitdem BMW kürzlich die API zugedreht hat und eine neue CarData-API nutzt. Über Homeassistant (HA) gibt's wohl schon deren Nutzung, was das Rückspielen der gewonnenen Infos per MQTT (nur was für freaks) erlaubt.
openWB plant ein HA-SoC-Modul, was die Übernahme vereinfachen soll. Bedingt leider eine separierte HA-Installation. Kannst dich bei BMW "bedanken" :roll: .
ArminElectric
Has thanked: 7 times
Re: BMW SoC
Beitrag von ArminElectric »
Hi zusammen, wie wir ja wissen wurde seitens BMW der Dienst eingestellt - aber BMW stellt jetzt seine Daten direkt per MQTT (so steht es da irgendwo) über einen "CardataStream" zur Verfügung.
Ich habe nach Freigabe der Daten über den BMW Account in Homeassistant dazu erfolgreich diese Integration installiert https://github.com/JjyKsi/bmw-cardata-ha Um die Daten des eigenen Autos abzurufen muss man dort nur die eigene "Client ID" angeben und erhält viele Werte seines Autos (im vergleich zur alten Integration jedoch sehr überschaubar) jetzt sende ich meinen SOC wieder per MQTT an die OpenWB.
Wahrscheinlich ist es demnach auch möglich ein aktuelles Modul in die OpenWB zu integrieren, dass direkt den SOC aus den CarDataStream unter angabe der "Client ID" ausliest.
Re: BMW SoC
ArminElectric hat geschrieben: So Feb 01, 2026 1:56 pm Hi zusammen, wie wir ja wissen wurde seitens BMW der Dienst eingestellt - aber BMW stellt jetzt seine Daten direkt per MQTT (so steht es da irgendwo) über einen "CardataStream" zur Verfügung.
viewtopic.php?t=11756
