Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
Re: Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
22 min später immernoch das gleiche Bild. Springt zwischen 0% und 83% hin und her. Standard Theme zeigt einen Graphen an.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
stelle gerade fest dass ich noch die nightly 314 drauf habe, obwohl schon dreimal das update auf 315 gemacht ...
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
noch seltsamer. habe versucht die Stable wieder zu installieren. Hat er auch gemacht. Zeigt auch das "alte" Standard. Und unten links 1.7.010 stable. Habe dann zur Sicherheit ein Reboot gemacht. Immernoch das "alte" Standard. Soweit so gut.
Wenn ich dann auf Einstellungen --> System --> Updates gehe steht da :
installierte Version 1.7.314Nightly
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Unter status schauen, das zeigt die aktuelle version definitiv richtig an.
Unter update kann es dauern.
Bitte auf die nightly, abwarten und dann bitte im browser die web konsole aufmachen Sind da fehlermeldungen?
Update auf Nightly 315 erfolgt. Zeigt auch unter Status Nightly 315 an.
Graph auf der "Landing Page" (also openWB/web/index.php) geht auch wieder, im Standard und im Dark Theme.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
