Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
bergler82
Beitrag von bergler82 »
ich habe versucht mit den Stichworten in der Suche was zu finden, die Ergebnisse sind aber viel zu viele ... :o
was ist der Unterschied der drei Modi?
PV Lademodus : Einspeisung / Bezug / Offset ?
Ich komme nicht dahinter ...
Vielleicht kann mir auch kurz jemand erklären ob der Mindestüberschuss irgendwie Phasenbezogen ist?
Andernfalls würde das für mich, der nur dreiphasig laden kann, bedeuten ich muss als Mindestüberschuss 1380*3 nehmen, also 4140, oder?
Andreas
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
Moin,
Mindestüberschuss ist Dein PV-Überschuss am EVU-Zähler und zwar saldiert. Da kannst Du auch 1000W einstellen und es beginnt zu Laden.
Allerdings wird es bei 3p mit mind. 3x1,34kW (bei Zoe ggf. noch höher, da manchmal erst ab 8A ladend) zum sofortigen Abschalten kommen, wenn Du den Abschaltüberschuss (! Bezug !) zu niedrig gewählt hast. Also mal testhalber dort 5000W einstellen und ausprobieren.
Ansonsten steht alles unter den PV-Einstellungen ordentlich beschrieben.
Letztlich geht es darum, dass nicht vollständig auf Null geregelt werden kann (Regelschleife).
Nun kann man wählen, ob man oberhalb Null bleibt und minimal einspeist oder unterhalb und minimal bezieht.
Mit Offset kann man diese Grenzen manuell einstellen.
VG aiole
bergler82
Hallo Aiole,
vielen Dank für die Erklärungen. Werde das heute mal testen und sehen was passiert, bzw ob ich das jetzt richtig verstanden hab.
Grüße
Andreas
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Der Mindestüberschuss wird fur einphasiges laden angegeben.
Wurde zuletzt mit mehreren Phasen geladen rechner die openWB das automatisch hoch. 1300Watt ist ein guter Startwert.
bergler82
also doch so wie erwartet.
Das sollte IMO etwas genauer erklärt werden ;)
Also, wenn ich 1400W Mindestüberschuss eingebe, sind es eigentlich 4200W weil ich nur dreiphasig lade.
Und das bedeutet eben etwas über 6A pro Phase, weil er ja darunter auch gar nicht lädt.
Übrigens, die Tesla könnten auch mit 5A pro Phase laden ...
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Der Standard gibt minimalst 6A vor.
Gibt man 6A vor ziehen die Tesla nur 5A.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
In der 1.7.010stable wirkt der manuelle Offset (bei mir aktuell -500) lediglich im PV-Modus.
Im Min+PV-Modus verhält er sich wie in der Einstellung "Bezug"
bergler82
KevinW hat geschrieben: So Apr 26, 2020 5:51 am Der Mindestüberschuss wird fur einphasiges laden angegeben.
wenn ich jetzt die Standalone Variante habe und ein Go-E dran hängt, gibt's ja nur dreiphasiges laden. Also "merkt" openWB doch nix? Oder ?
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Wenn das Auto einphasig ist, erkennt die openWB das auch mit go-e dran.
bergler82
ok, danke. Also in meinem Fall, Tesla Model X und Go-E Charger. Beide dreiphasig ladefähig. Da gibt es also auch keine einphasige Ladung, zumindest steht das hier irgendwo im Forum. Daher auch keine Umschaltung von 1- auf 3-phasiges laden.
Muss ich jetzt hier also 1300 oder 3900 als Mindestüberschuss eingeben? Ist mir immer noch nicht ganz klar.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
