Solakon ONE - Erfahrung? Integration geplant?
BJ Axel
Has thanked: 20 times
Been thanked: 5 times
Re: Solakon ONE - Erfahrung? Integration geplant?
Beitrag von BJ Axel »
Habe jetzt doch einen ONE mit einer Erweiterung zum testen bestellt.
Wenn es mir nicht taugt steht denächst ein Gerät hier zur Verfügung ;-)
Phase1
Been thanked: 7 times
Beitrag von Phase1 »
Willkommen im Club. Ich habe meinem ONE noch eine Erweiterung gegönnt. Mit den 2 kWh Kapazität des ONE kam ich nicht über die Nacht. Mit 4 kWh reicht es.
BJ Axel
Wie war die Erfahrung mit der Integration?
Muss bei mir an die openWB und an HomeAssistant.
Phase1
Für HA gibt es auf GitHub eine Integration.
openWB ist ab V2.1.9 ONE-ready.
Bei mir hängen openWB, Solakon ONE, Shelly Pro 3EM und Wechselrichter über LAN Kabel am gleichen Router. Im Shelly habe ich WLAN deaktiviert. Am One habe ich die WLAN Antenne abgezogen. Allen Geräten ist im Router eine feste IP zugeordnet. In der Solakon App kann man dem ONE auch noch die IP des Shelly mitteilen. Der Speicher holt sich dann die Daten vom Shelly im Sekundentakt.
Bevor ich alles so festgezurrt hatte, hat der ONE zweimal die Verbindung zum Shelly verloren. Nach eine Reset des Shelly! verstanden sich die beiden wieder.
In der openWB habe ich die Geräte mit den festen IPs konfiguriert. Wechselrichter, ONE und die openWB sind auf gleicher Ebene unter dem Shelly als EVU Zähler untergeordnet.
Noch Fragen?
BJ Axel
Mein SolkaonONE mit Zusatzbatterie ist nun am werkeln als reiner netzgekoppelter Speicher und USV.
openWB- und Home-Assistant-Integration klappten einigermaßen gut.
Hier meine Beobachtungen:
- Immer wenn der WR lädt fällt die Kabel-Netzwerkvebindung aus. Physisch am Switch schön sichtbar: Connect-LED geht aus. Nach 10s kurz an, wieder aus. Reproduzierbar. Switch und Solakon direkt verbunden und an derselben Steckdose.
Support angefragt, auf WLAN umgestiegen, aber indiskutabel.
- Die App ist bei der Texteingabe sperrig. Es gibt kein Backspace! Bei Vertippern muss man neu eingeben
- Bei mehreren Shelly pro3EM muss man erst auf "kein SmartMeter" gehen, bevor man den richtigen Shelly erneut eingeben kann. Autodetect ist extrem hinderlich.
- Die Home-Assistant Integration ist hinsichtlich der Texte seltsam bzw. die Beschreibung der Betriebsmodi "Modus fernsteuern" und "Modus überschreiben" irgendwie unklar.
Zur Konnektivität bin ich auf die Antwort von Solakon gespannt. So lange sind die weiteren 3 Türme / 18kWh auf Eis.
Phase1
BJ Axel hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 10:39 am ...
Meinst Du tatsächlich deinen Wechselrichter oder Deinen neuen ONE oder die openWB?
Was hängt denn noch am Switch?
Es könnte ein Problem mit einer Erdschleife über ein geschirmtes LAN-Kabel geben.
Was für ein LAN Kabel verwendest Du? CAT? Mit/ohne Schirmung?
Autodetect (über mDNS?) wird vermutlich zur Erkennung des Shelly Modells und dessen Firmware Version genutzt.
BJ Axel
Ich meine den SolkaonONE, wenn er sich selber aus dem Netz lädt.
Der Switch ist ein 54-Port Gigabit-Switch mit vielen anderen, einwandfreien Devices. Das Ausfallverhalten ist auch an anderen Port reproduzierbar.
LAN-Kabel ist Cat6 mit Schirm.
Das sollte aber keinen Einfluß haben dürfen.
Mal schauen was der Support am Montag sagt.
BJ Axel
Support sagt bis dato gar nichts. Könnte evtl. mal bei openWB in die Lehre gehen.
Anyway, inzwischen sind drei Solakons mit jeweils zwei Zusatzbatterien am Start und via WLAN angebunden - Ethernet ist am finalen Standort im Keller noch in Arbeit. Ziel ist, einen Solakon pro Phase am arbeiten zu haben.
Nun das Spannende:
Sobald man einen zweiten Solakon anschaltet, geht der erste mit dem Fehler "7181 AC Parallel Alarm" in den eingeschränkten Betrieb und tut weder laden noch entladen. Und das, obwohl jedes der Geräte an einer eigenen Phase hängt.
Auch hier Support angeschrieben - aufgrund der Reaktionszeit (siehe oben) diesmal nicht als Supportanfrage sondern als Rückgabeantrag, sofern keine Lösung existiert.
Hat jemand eine Idee?
Und bevor ihr sagt "Man darf nicht drei solcher Geräte in einem Haus haben" - das sind drei Einzel-Appartments, von denen jedes eine eigene kleine PV und eine eigene Versorgung hat. Die Solakons sind am zentralen Schaltschrank phasenrichtig zu den Appartments angeschaltet.
BJ Axel
Hier ein Update des Supports:
"Damit die gewünschte Steuerung zuverlässig funktioniert, sollten die entsprechenden Geräte nach Möglichkeit in unterschiedliche Netzwerke eingebunden werden.
Falls dies für Sie nicht möglich oder nicht gewünscht ist, besteht alternativ die Möglichkeit, die Geräte ausschließlich über Energiepläne zu steuern.
Sollten die ONE-Geräte trotz hinterlegter Energiepläne weiterhin auf die Shellys zugreifen, empfehlen wir, die Shellys zusätzlich mit einem Passwort zu schützen. Durch den Passwortschutz wird ein direkter Zugriff verhindert, wodurch die Steuerung über die Energiepläne sichergestellt werden kann."
Aus irgendeinem Grund kann ein weiterer Solakon nicht auf denselben Shelly pro3EM zugreifen. Klingt also nach einem Software-Problem. Sehr schade, so etwas könnte innerhalb von 4 Wochen behoben werden (agile SW-Entwicklung, OTA-Update).
Da ich jedoch keine Netzwerk-Segmentierung im SmartHome-Netz einrichten kann und statische Energiepläne gerade eben nicht eine Nulleinspeisung ausregeln können, werde ich die (sehr schönen und wertigen) Geräte wieder zurückschicken.
Dann wird es wohl die VICTRON-Lösung werden.
Kann mir jemand die nötigen Komponenten listen? Multiplus..., Steuerrechner?... Batterien (welche)? - Merci!
Phase1
so eine Antwort von Solakon habe ich schon erwartet. Am besten tatsächlich jeweils einen Solakon One mit seinem Shelly in ein eigenes LAN mit eigenem Subnetz sperren. Das ganze natürlich phasengetrennt. So kann jeder Speicher für sich auf Nulleinspeisung auf seiner Phase regeln.
Selbst wenn man dem Solakon die IP des eigenen Shelly mitgibt, kommt es sehr selten zu einem Kommunikationsabbruch zwischen den beiden. Dabei ist sowohl der Solakon über die App als auch der Shelly per Browser weiterhin erreichbar. Ich hatte heute wieder so einen Abbruch. Der Speicher meldet "Ihr Solakon ONE findet den Smart Meter im Netzwerk nicht. ..." Ein Reset des Speichers brachte nichts. Vom Shelly kam der Hinweis auf ein verfügbares Firmwareupdate. Nach Update und Restart des Shelly fand der ONE auch den Shelly sofort wieder. Vor ein paar Wochen musste ich den Shelly ebenfalls resetten. Evtl. kommt der Kommunikationsabriss also vom Shelly.
PS: Sobald mehr als ein Speicher auf den gleichen Shelly zugreift und beide wollen/sollen die Gesamtleistung auf Nulleinspeisung am Hausanschluss regeln, besteht die Gefahr von Schwingungen.
