Version 2.1.8p1 - ModBus-Probleme
Basti
Been thanked: 23 times
Re: Version 2.1.8p1 - ModBus-Probleme
Beitrag von Basti »
Hier mal meine Config, vielleicht hilft es.
Alle Solaredge WR sind mit rs485 und rj45 verbunden.
modbus-proxy.yaml:
devices:
  - Modbus:
      url: 192.168.178.198:1502
      listen:
        bind: 0.0.0.0:502
Solaredge Firmware
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Die Konfiguration ist m.E. nicht das Problem. Bei direkter Verbindung zum WR klappt es auch. Nur via ModbusProxy eben nicht.
Mir ist diese Nacht noch die Idee gekommen, dass es vielleicht auch an der WR-Hardware liegen könnte.
Wenn ich am Wochenende Lust habe, dan wechsel ich mal den Master durch.
Im Moment ist ein Batterie-WR des Typs SE5000H-RWS00BEO4 (mit integrierter Batterie-Steuerung) der Master.
Es gibt noch einen zweiten Batterie-WR des Typs SE5000H-RWSACBNN4 mit SESTI-S4 als auch einen PV-Wechselrichter SE10K SetApp auch ohne Batteriesteuerung, die ich durchprobieren kann.
Aber wie geschrieben. Es könnte auch an dem ModBus Proxy Setup liegen.
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Durchaus.
SE ist derzeit ja eh schon "tricky"
Mit mehreren Fehlerquellen wird das nicht besser.
Basti
Beitrag von Basti »
Ich habe ja einen Proxy am laufen , deswegen die config oben mit gepostet . Alles ohne Probleme . Bei mir ist der rwb der master .
Rwb48
Rwb48
Se10k
Se5000
In der Reihenfolge und der rwb48 hängt am Proxy . Von dem aus fragen 4 system an .
72Yankee
Es gab jetzt noch einen Downgrade des Master-WR auf Version 4.20.36.
Nach einem Neustart des HA und der OpenWB läuft nun wieder alles.
SolarEdge SESTI-S4
72Yankee
Hier noch die Antworten von SolarEdge zu den Fragen, wenn kommt eine funktionierende Firmware und liegt es an der Hardware.
1) Das Problem ist uns bekannt und wir arbeiten es schnellmöglichst zu beheben. Wir können aber keine genaue Datum oder Version nennen mit wem es behoben wird
2) Das Problem liegt nicht am Hardware, nur am Firmware. Mit den neueren Versionen, wir das Problem behoben
SolarEdge SESTI-S4
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Danke für die Info. Scheint als ob je größer der Laden, desto länger kann man sich Zeit lassen :roll: .
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Neee...je größer der Laden, um so mehr Zeit brauchen sie. Und die ganz großen können sich da auch die Zeit lassen.
