Regelmäßiger Reboot möglich?
Has thanked: 197 times
Been thanked: 486 times
Re: Regelmäßiger Reboot möglich?
Bin schon am überlegen, ob ich das von der Zuleitung aus machen soll, dann ist es "safe" - Strom weg und nach paar Sekunden wieder drauf...
Wenn du einen schnelleren Defekt provozieren willst dann mach das.
Hartes abschalten sollte unbedingt vermieden werden.
Die Frage ist eher warum ist das nötig?
Externe System angebunden? (per MQTT?)
deifel
Beitrag von deifel »
openWB hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 8:53 am
Ok, dann lass ich das. Ja, extern ist MQTT angebunden (Daten werden per MQTT an HA übertragen).
So wie es sich anhört, könnte das eine Fehlerquelle sein? Was kann ich in der Richtung weiter prüfen?
Würde auch erklären, weshalb die sekundäre WB ohne Probleme und Hänger läuft...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja!
Schau dir mal:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
In Kombination mit sw 2.1.9 (derzeit Beta) an.
deifel
openWB hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 1:53 pm
Schau dir mal:
Vielen Dank. Genau die Integration nutze ich bereits. Dann hoffe ich mal, dass es mit der 2.1.9 stabil läuft.
Vielen Dank für den Hinweis!
Die setzt mit 2.1.9 auf die simpleAPI -> HTTP, kein MQTT mehr!
deifel
openWB hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 3:01 pm Die setzt mit 2.1.9 auf die simpleAPI -> HTTP, kein MQTT mehr!
Ja, das habe ich gelesen. Aber leider nicht so ganz verstanden bzw. ich finde kaum Infos darüber. Es heißt, man KANN anstelle der mqtt die simpleAPI mit http nutzen. Die Sensoren scheinen ja nach wie vor noch zu funktionieren.
Sobald die 2.1.9 raus ist und von der Integration die neue Version (bisher ja alles frühe Alpha), muss ich wohl auf simpleAPI umstellen - auch wenn das ein ziemlicher Aufwand für mich bedeutet. mqtt fand ich schon klasse und nutze es schon lange.
Nein, die neue Integration NUTZT ab 2.1.9 die simpleAPI per HTTP. Viel stabiler und weniger störungsanfällig!
bereits Beta.
Du findest MQTT besser obwohl du dir die openWB damit alle paar Wochen zerlegst!?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
@deifei
Du könntest auch mal beschreiben, wie Du MQTT zur openWB eingerichtet hast. Also wirklich alle gesetzten Einstellungen im HA. Dann kann vermutlich das Problem eingegrenzt und beseitigt werden.
Typische Fallstricke sind z.B. "Clean Session" und "Eigene States beim Verbinden publizieren".
deifel
LutzB hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 4:41 pm @deifei
Vielen Dank für Dein Hilfsangebot!
Also ich habe keine besonderen Einstellungen im MQTT gesetzt.
Nutze das Addon Mosquitto MQTT Broker und eben die Openwb2mqtt Integration.
Einstellungen sind wie folgt:
Auf der Openwb habe ich die Brücke wie folgt konfiguriert:
Keine weiteren Einträge oder Flags über yaml.
Gibts daran irgendetwas auszusetzen oder hast Du ne Idee, was ich korrogieren / optimieren kann?
Vielen Dank !
Sorry, da muss jemand helfen, der HA nutzt. Das Konstrukt mit der Brücke von openWB aus sieht mir aber irgendwie falsch aus. Hatte gehofft, dass Du irgendwo "clean session" in HA konfigurieren kannst.
