Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Re: Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Beitrag von ChristophR »
Mike2020 hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 2:41 pm Genau, dieser SDM630 ist der Zähler. Das irgendwer oder irgendwas Strom abzapft, dass habe ich mir auch schon gedacht. Die Frage ist tatsächlich: ist es "nur" ein Messfehler in OPENWB oder gehen tatsächlich jeden Tag ca 1kWh flöten!
Wenn Du sonst keine anderen Zähler hast, die Dir Infos liefern, kannst Du es evtl. mit dem Stromzähler des Energieversorgers versuchen.
Wenn es ein moderner Zähler ist, kannst Du Dir mit der PIN die Info zur aktuellen Leistung freischalten.
Dann das ganze Haus stromlos machen und nur die openWB an lassen.
Im Leerlauf verbraucht die openWB bei mir ca. 7W, allerdings vor dem Ladeleistungszähler, daher muss der eigentlich auf 0 bleiben.
Wenn der Zähler dann ~30W anzeigt, wird es wohl echt verbraucht.
Hast Du noch einen Zähler mit Scheibe, wird es etwas anstrengender auszurechnen. :o
Oder halt den Elektriker Deines Vertrauens messen lassen...
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Gute Idee. Das wollte ich schon lange mal machen, alles stromlos zu schalten, da ich mal genau wissen wollte, welche Geräte was verbrauchen.
Das wird aber noch etwas dauern.
openWB series2 standard+
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Mike2020
Re: Kontinuierliche Spitzen/Peaks # gelöst
Das Ursprungsproblem mit den Peaks ist gelöst. Ich habe einen neune Zähler bekommen- und eingebaut. Und die Zacken sind weg. In der Zwischenzeit konnte ich mein Auto un der Firma laden. Deswegen war es bei mir nicht ganz so schlimm.
