Funding BMW CarData SoC Modul, Ersteller gefunden - erledigt
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 205 times
Re: Funding BMW CarData SoC Modul, Ersteller gesucht!
Beitrag von rleidner »
DerDennis hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 7:32 pm
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 6:50 pm Ich schlage vor, gleich den Kilometerstand einzubauen: CarState.odometer.
Woher hast du diesen State? Würde mich interessieren ob das offiziell unterstützt wird.
Das ist seit letzter Woche im master.
Nutzer von Dienstwagen könnten das u.U. gut brauchen für Abrechnungen.
Details hier:viewtopic.php?t=11913 bzw. https://github.com/openWB/core/pull/3210
DerDennis
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von DerDennis »
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 9:15 pm
Danke für den Hinweis. Dadurch hat die Integration relativ problemlos geklappt. =)
Screenshot 2026-03-29 134649.png (22.02 KiB) 4230 mal betrachtet
dhw
Beitrag von dhw »
openWB hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 3:46 pm Was unterscheidet deine (@dhw} Variante von der von Dennis?
Vergiss es. Ich hatte die meinerseits falsche Annahme, dass die Implementierung von Dennis auf einer MQTT Anbindung basiert . Das wird aber ja bei dem Modul eben nicht der Fall sein. Von daher kein Bedarf da was zu machen und ich warte, wie die meisten hier, gespannt auf das Modul :-)
DerDennis
dhw hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 11:51 am
Das Missverständnis kommt wahrscheinlich daher dass ich zuerst ein externes Bridge-Script veröffentlicht habe das SoC via MQTT an openWB sendet – das hat möglicherweise den Eindruck erweckt dass die Implementierung auf MQTT basiert.
Der aktuelle Stand: Das Modul funktioniert vollständig mit SoC, Reichweite, Ladestatus und Kilometerstand. Ein Draft PR ist bereits eingereicht. Sobald das Rechteproblem mit dem Verzeichnis für die Auth-Status-Datei geklärt ist kann der PR finalisiert werden.
Wer sein Fahrzeug testen möchte kann das Testscript nutzen:
https://github.com/GERDerDennis/bmw-cardata-openwb
python3 bmw_cardata_test.py --auth
python3 bmw_cardata_test.py --test
Eine kurze Meldung ob SoC und Kilometerstand korrekt angezeigt werden wäre sehr hilfreich!
Dennis
DerDennis
# BMW CarData – Fahrzeugdaten für Kompatibilitätstest
Ich sammel Daten von verschiedenen BMW-Modellen um das SoC-Modul für openWB kompatibel zu machen. Mit dieser Anleitung kannst du in wenigen Minuten helfen!
**Deine Daten sind sicher:** VIN und Tokens werden NICHT ausgegeben. Es werden nur die verfügbaren Datenpunkte angezeigt.
## Voraussetzungen
- BMW mit CarData-Zugang (CarData API aktiviert)
- Python 3.8 oder neuer
- Windows, Mac oder Linux
Python herunterladen: https://www.python.org/downloads/
→ Bei der Installation **"Add Python to PATH"** anhaken!
## Schritt 1 – Dateien herunterladen
Lade diese Datei herunter und lege sie in einen Ordner deiner Wahl:
**`bmw_cardata_test.py`** → https://github.com/GERDerDennis/bmw-cardata-openwb
## Schritt 2 – BMW CarData Stream aktivieren
Damit Fahrzeugdaten abgerufen werden können muss der CarData Stream aktiviert sein.
1. Gehe auf https://www.bmw.de → Mein BMW → Fahrzeugdaten → BMW CarData
2. Klicke auf **"Zugang zur CarData API beantragen"** falls noch nicht geschehen
3. Klicke auf **"Datenauswahl ändern"**
4. Aktiviere mindestens diese Datenpunkte:
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level`
- `vehicle.drivetrain.batteryManagement.header`
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange`
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status`
- `vehicle.vehicle.travelledDistance`
5. **Speichern** – BMW erstellt automatisch einen Container
⚠️ Nach der Aktivierung kann es einige Minuten dauern bis der Container verfügbar ist.
## Schritt 3 – Client ID und VIN eintragen
Öffne `bmw_cardata_test.py` mit einem Texteditor (z.B. Editor, Notepad++).
Suche diese Zeilen ganz oben und ersetze die Werte mit deiner eigenen Client ID und VIN:
```python
CONFIG = {
"client_id": "DEINE_CLIENT_ID_HIER",
"vin": "DEINE_VIN_HIER",
**Client ID** findest du im BMW CarData Portal:
https://www.bmw.de → Mein BMW → Fahrzeugdaten → BMW CarData → CARDATA API
**VIN** (17 Zeichen) findest du:
- In der MyBMW App
- Auf bmw.de Meine Fahrzeuge
## Schritt 4 – Authentifizierung
Öffne ein Terminal (Windows: Eingabeaufforderung oder PowerShell) im Ordner mit der Datei und führe aus:
Im Ordner mit der Datei die rechte Maustaste gemeinsam mit der Shift Taste und dann PowerShell Fenster hier öffnen
python bmw_cardata_test.py --auth
Ein Browser öffnet sich automatisch → Mit BMW-Konto anmelden und bestätigen.
## Schritt 5 – Dump ausführen
python bmw_cardata_test.py --dump
Die Ausgabe sieht ungefähr so aus:
BMW CarData – Alle Datenpunkte (Dump)
VIN: ...N81104 (gekürzt)
Aktive Container: 3
→ Lese Container: T00X007X840XM (BimmerData HV Battery)
30 Datenpunkte gefunden
ALLE DATENPUNKTE (31 gesamt):
vehicle.drivetrain.batteryManagement.header: 32 %
vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level: 32 %
Fahrzeugmodell:
BMW i iX M60 (I20, BEV)
## Schritt 6 – Ergebnis posten
Kopiere die **gesamte Ausgabe** und mir eine Private Nachricht
Bitte ergänze noch:
- Dein BMW-Modell und Baujahr
## Häufige Probleme
**"Python wurde nicht gefunden"**
→ Python nicht installiert oder "Add to PATH" nicht angehakt. Python neu installieren und PATH-Option aktivieren.
**"client_id nicht eingetragen"**
→ Schritt 2 vergessen. Client ID und VIN in der Datei eintragen.
**"Keine aktiven Container"**
→ BMW CarData Stream noch nicht eingerichtet. Im BMW CarData Portal unter "Datenauswahl" mindestens einen Datenpunkt aktivieren und speichern.
**"Tageslimit erreicht (CU-429)"**
→ 50 API-Calls pro Tag verbraucht. Morgen nochmal versuchen.
markmitopenwb
Beitrag von markmitopenwb »
Hallo Dennis,
toll, dass Du Dich um den BMW/MINI SoC kümmerst!
Ich habe das aktuelle Repository DerDennis/bmw-cardata-openwb unter Linux (Xubuntu Live-System) für meinen MINI BJ2021 getestet.
Ergebnis Testscript (bmw_cardata_test.py):
• Authentifizierung funktioniert
• Container werden gefunden
• Datenabruf funktioniert
• korrekte Werte für MINI:
• SoC
• Reichweite
• Kilometerstand
Ergebnis Bridge (bmw_cardata_bridge.py --test):
• Startet grundsätzlich
• VIN wird erkannt
• Container-ID wird ermittelt / gespeichert
• danach aber Fehler:
• HTTP 403
• CU-104
• No permission for specified VIN
Damit sieht es so aus, als ob das Testscript mit meinem MINI korrekt arbeitet, die Bridge aber bei einem späteren VIN-/Container-bezogenen Zugriff in ein Berechtigungsproblem läuft.
die Meldung lautet:
python3 bmw_cardata_bridge.py --test
2026-04-05 21:50:15 [INFO] Start (VIN: ...TELLIG)
2026-04-05 21:50:15 [INFO] Container-ID wird einmalig via API ermittelt und gespeichert...
2026-04-05 21:50:15 [INFO] Container-ID gespeichert: R00U023P569CH
2026-04-05 21:50:15 [ERROR] HTTP Fehler 403: {"exveErrorId":"CU-104","exveErrorMsg":"No permission for specified VIN","exveErrorRef":"9xO#LASgX50BblKCiCbo","exveNote":"This application error is raised when access to the VIN used is not permitted. Reasons are that the vehicle may not be telematics-capable or that the end-customer is not mapped
Viele Grüße,
vielen Dank
Mark
DerDennis
markmitopenwb hat geschrieben: So Apr 05, 2026 10:10 pm Hallo Dennis,
• SoC
• Reichweite
• Kilometerstand
• VIN wird erkannt
• HTTP 403
• CU-104
die Meldung lautet:
Viele Grüße,
vielen Dank
Mark
Hi Mark,
schön dass der MINI grundsätzlich funktioniert!
Der Fehler CU-104 "No permission for specified VIN" deutet darauf hin dass die VIN in der Bridge-Konfiguration nicht korrekt ist. Das Testscript liest die VIN automatisch aus deinem BMW/Mini -Account, die Bridge hingegen nutzt die VIN die du manuell in der Konfiguration eingetragen hast.
Bitte prüfe in der `bmw_cardata_bridge.py` ob die VIN exakt übereinstimmt:
```python
"vin": "DEINE_VIN_17_STELLIG",
Die korrekte VIN findest du in der Ausgabe von:
python bmw_cardata_test.py --test
Dort wird unter MAPPINGS die verknüpfte VIN angezeigt.
Dennis
Stefan_K
Beitrag von Stefan_K »
Bitte diese Ausgabe im Forum posten.
Deine VIN und Tokens sind NICHT enthalten.
VIN: ...T53920 (gekürzt)
Aktive Container: 1
→ Lese Container: X00W024H148AG (ChargeStats)
5 Datenpunkte gefunden
ALLE DATENPUNKTE (5 gesamt):
vehicle.drivetrain.batteryManagement.header: 53 %
vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level: 53 %
vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status: NOCHARGING None
vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange: 230 km
vehicle.vehicle.travelledDistance: 51522 km
Fahrzeugmodell aus basicData:
BMW i5 eDrive40 (G61, BEV)
Zuletzt geändert von Stefan_K am So Apr 12, 2026 6:35 am, insgesamt 2-mal geändert.
DerDennis
Hi Stefan,
perfekt! Der BMW i5 eDrive40 wird vollständig unterstützt.
Vielen Dank fürs testen.
Stefan_K
Gibt es schon einen Entwicklungszweig in dem man die neue Funktionen testen kann?
