Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Tequi
Has thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beitrag von Tequi »
Unter ECO wird das Tibber Preis Diagramm nicht mehr angezeigt.
EDIT: Hat sich erledigt, ich musste einen neuen Token ziehen.
Danke für die tolle Arbeit!
PV: LG Neon2 5,78 kWp; WR: Kostal Plenticore 5.5; Speicher: BYD B-BOX-H7.7 7,68 kWh
WB: openWB series2 custom mit AddonPlatine und 1-/3-phasiger Umschaltung (2x), gewechselt auf Software 2.0
Auto: VW e-Golf 2020
Haussystem: KNX, Home Assistant (Testphase)
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Drüben wurde folgendes berichtet:
xwo hat geschrieben: So Jan 18, 2026 4:00 pm In Eco wird einfach der gesamte PV Überschuss zum Laden genutzt. Wenn man in der Speichersteuerung die Entladung auf Min-SOC des Speichers stellt, wird auch mit der erlaubten Leistung entladen. Aber bei unterschreiten des Min-SOC des Speichers wird trotzdem weitergeladen und nicht wie im PV Modus der Speicher erstmal bis zum eingestellten Min-SOC geladen.
Ich halte das für einen Bug. Macht ja keinen Sinn, den Speicher im PV-Modus zu schonen und bei Eco leerzumachen.
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
Heyho,
bei aktivieren CP-Unterbrechung startet der Ladevorgang nicht auf meiner Pro.
Bei Deaktivierung geht es.
Teilweise scheint die Anzeige der Stromvorgabe zu hängen. Ladung wurde beendet als Vorgabe steht noch 6A drin und kein 0. Fahrzeug hat Ladung auch gestoppt. Also nur Anzeigefehler.
LG Tino
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standard +
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am Heyho,
LG Tino
Prüf' mal hiermit: http://IPderopenWBPro/connect.php, welche Firmware-Version auf der Pro läuft. Die sollte 9 sein.
Wenn <9, in die Ladepunkt-Konfig gehen und "Update anfordern" klicken + 10....15min warten. Danach nochmal checken wie oben beschrieben.
djcysmic
Beitrag von djcysmic »
aiole hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:28 am
LG Tino
Same here - habe ich hier beschrieben: viewtopic.php?p=138842#p138842
Bei mir laufen alle 4 openWB Pro auf Firmware-Version 9
Has thanked: 174 times
Been thanked: 402 times
LG Tino
Es gibt auch Fahrzeuge die mit der Unterbrechung nicht klar kommen. Dann natürlich deaktiviert.
Generell sollte man es erstmal ohne versuchen. Klappt das nicht kann man sie aktivieren und schauen ob das Fahrzeug dann wach wird.
Pauschal mal aktivieren kann kontraproduktiv sein.
Meli
Has thanked: 5 times
Beitrag von Meli »
tobox hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 9:01 am
openWB hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 7:08 am Hast du denn ein spezielles EVU Kit?
Welcher Zähler?
Auslesung der Seriennummer ist durchaus wichtig.
Ich habe das nicht selbst angeschafft, das hat die Firma gemacht. Es hat aber Jahrelang problemlos funktioniert mit OpenWB, irgendwas wurde dann in der Software geändert, so dass ich nicht mehr updaten konnte auf die aktuelle Version. Seit ich rausgefunden habe, dass es am Auslesen der Seriennummer liegt, hatte ich zumindest einen Workaround.
Hier ein Screenshot des Gateways, sowie ein Foto des Zählers und des Gateways.
Gibt es hierzu denn schon neue Ideen? :?:
spooky82
Has thanked: 10 times
Beitrag von spooky82 »
ich habe gerade von 2.1.7 auf 2.1.9 und wollte nun meine ioBroker Instanz auf die neuen mqtt Topics umstellen.
Allerdings sehe ich die openWB/set/mqtt/ topics nicht - siehe Screenshots.
Was mache ich hier falsch?
Danke und viele Grüße
Screenshot 2026-01-21 at 15.08.55.png (144.02 KiB) 688 mal betrachtet
Meli hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 1:23 pm
Welcher Zähler?
Wird schwierig. Lief ja nicht über openWB und man weiß nicht, was genau dort geändert wurde.
spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 2:09 pm Hallo zusammen,
Da hat sich einiges seit 2.1.7 getan. Bitte hier in den passenden Wiki/threads suchen.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
viewtopic.php?t=11231
viewtopic.php?p=138880&hilit=simpleAPI#p138880
