PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Interessant, das war mir bisher gar nicht klar. Wegen der Schieflastbegrenzung ist das aber nur eingeschränkt nutzbar, oder? Ich habe zwar eine Genehmigung vom VNB für 22kW, dies aber wegen der Kosten für FI und Elektriker wallboxseitig noch nicht umgesetzt.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Schieflast gilt am EVU-Punkt. Die 32A einphasig mache ich auch nur mit Überschuss. Also letzten Endes hängt das dann wiederum am Wechselrichter ob da was schieflastet oder nicht. Die openWB kann die Schieflast aber auch beachten und ausregeln. Der VNB wird eine Verletzung der Schieflastregel niemals herausfinden. Auch mit smartmeter nicht, denn das sendet nur kumulierte 15-Minuten Happen.
Der FI ist vermutlich in deiner openWB eingebaut und ist normalerweise für 32A dimensioniert. Ein LSS in der UV ist schnell getauscht und kostet weniger als der Elektriker für die Anfahrt nimmt. Nur neue Kabel ziehen würde ich dafür nicht.
Ich kann das eingangs von KrailPV beschriebene Verhalten bestätigen.
Scheitert die Umschaltung von 1->3 Phasen wie beschrieben, dann wird nach einem abziehen und erneuten anstecken des Fahrzeugs sofort 3 Phasig geladen.
Von daher scheint es nicht am Fahrzeug oder einem Hardwaredefekt zu liegen.
Sollte zur Fehleranalyse bedarf an Logdateien bestehen, so kann man mich gerne ansprechen.
Im Einsatz ist hier übrigens 2.1.9-Patch.1
Hier eine Rückmeldung zum kaputt gegangenen PV-Laden mit Phasenumschaltung in dem master-Thread.
viewtopic.php?p=140724#p140724
Aber ich bin noch bei der kaputten Umschaltung von 1 auf 3 Phasen.
Ergänzung:slotty hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 9:50 am Ich kann das eingangs von KrailPV beschriebene Verhalten bestätigen.
Wie oben beschrieben startet die Ladung bei ausreichend Leistung aus der PV direkt mit 3 Phasen. Sollte die PV-Leistung zwischenzeitlich unter die notwendige Minimalleistung für 3 phasiges Laden fallen wird die Ladung nach der konfigurierten Wartezeit unterbrochen. Es findet keine Umschaltung auf 1 phasiges Laden statt.
Interessant ist nun, dass wenn die PV-Leistung wieder oberhalb des Minimalleistung für 3 Phasen liegt wird die 3 phasige Ladung wieder direkt gestartet.
Fazit: Die beim Anstecken des Fahrzeugs verfügbare PV-Leistung entscheidet für den gesamten Ladevorgang (bis zum Abstecken) ob 1 Phasig oder 3 Phasig geladen wird. -> interessantes aber nicht schönes Verhalten. Wäre schön, wenn das mit dem nächsten Patch behoben ist.
KrailPV
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 5 times
Ergänzend zum vorherigen Beitrag, auch umgekehrt heute wieder:
1phasig gestartet bei vielen Wolken, inzwischen wird bei bestem Wetter versucht auf 3 phasig umzuschalten, diese scheitert und dann geht es 1 phasig Laden nach kurzer Unterbrechung weiter.
https://paste.openwb.de/HhwrS0ksNsVmId5
https://paste.openwb.de/hhN1OH3jbBLqFcc
Ergänzung, nach ca 1-2h hat es die Wallbox dann irgendwie geschafft doch mal auf dreiphasig umzuschalten, jetzt ist die Sonne aber wieder unter der Schwelle für dreiphasiges Laden, jetzt schafft es die Wallbox aber wieder nicht einphasig neu zu starten und lädt somit nicht mehr.
Im Ergebnis wurden also nur 4 kWh geladen statt ca 11kWh, finde ich ziemlich unbefriedigend.
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Ich weiß nicht, ob es was bringt hier zu schreiben, aber auch bei mir treten seit 2.1.9 Probleme bei der Phasenumschaltung auf.
Aktuell bin ich auf Patch 1.
Das Problem ist wie folgt: In meinen Zielladeplänen darf bei PV-Überschuss Phasenumschaltung stattfinden ("Automatik"). Das ging auch bislang problemlos. Doch seit kurzem (seit 2.1.9 bzw. Patch 1) klappt das bei PV-Überschuss einige Zeit gut und dann plötzlich startet er nicht mehr mit einer Phase, sondern meint stets es sei nicht genügend Überschuss vorhanden. Er startet die Ladung erst wenn genug Power für 3-phasiges Laden bereit steht und schaltet auch nicht mehr runter auf 1 Phase und startet das Laden auch nicht mehr mit einer Phase. Lustigerweise macht er trotzdem jedes Mal die CP-Unterbrechung, obwohl er mit 3 Phasen aufgehört hat und direkt wieder mit 3 Phasen loslegen könnte. Obwohl er jedes Mal CP-Unterbrechung macht, startet er aber dennoch nicht mit einer Phase (was er ja bequem könnte).
Zuletzt geändert von raffix am Fr Mär 13, 2026 8:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 202 times
Wenn es hiermit zusammen hängt, hilft evtl. noch etwas Geduld:raffix hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 8:42 pm Ich weiß nicht, ob es was bringt hier zu schreiben, aber auch bei mir treten seit 2.1.9 Probleme bei der Phasenumschaltung auf.
Das Problem ist wie folgt: In meinen Zielladeplänen darf bei PV-Überschuss Phasenumschaltung stattfinden ("Automatik"). Das ging auch bislang problemlos. Doch seit kurzem klappt das bei PV-Überschuss einige Zeit gut und dann plötzlich startet er nicht mehr mit einer Phase, sondern meint stets es sei nicht genügend Überschuss vorhanden. Er startet die Ladung erst wenn genug Power für 3-phasiges Laden bereit steht und schaltet auch nicht mehr runter auf 1 Phase und startet das Laden auch nicht mehr mit einer Phase. Lustigerweise macht er trotzdem jedes Mal die CP-Unterbrechung, obwohl er mit 3 Phasen aufgehört hat und direkt wieder mit 3 Phasen loslegen könnte. Obwohl er jedes Mal CP-Unterbrechung macht, startet er aber dennoch nicht mit einer Phase (was er ja bequem könnte).
viewtopic.php?p=140821#p140821
