Sofort Laden mit Go-eCharger Schaltet zyklisch an und aus
Rafael
Re: Sofort Laden mit Go-eCharger Schaltet zyklisch an und aus
Beitrag von Rafael »
Das Ladekabel hing bereits über Nacht dran. Start bei Erreichen der Parameter war korrekt. Ladung lief wie erwartet. Plötzlich ( siehe Obige Grafik) Abbruch der Ladung. ????
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
Floki
Go-eCharger bricht seit 1.9.275 mit Fehler RCCB Fehler den LAdevorgang ab
Beitrag von Floki »
enerix Viersen hat geschrieben: Do Jul 16, 2020 7:19 pm Ich hatte das auch schon. Es klackt (Verriegelung), dann startet die Ladung kurz und bricht dann wieder ab... und das so im 20s Takt.
Können wir gern mal durchtesten wenn Du magst.
seit dem ERSTEN Ladevorgang nach UPDATE auf 1.9.275 bricht die GO-E (FIX) Wallbox mit Fehlermeldung RCCB (in der GO-E app) den Ladevorgang ab. Nach einem Neustart der GO-E (über APP) ging es dann wieder. Jetzt hilft auch ein Neustart nicht mehr. Die GO-e lädt das Auto nicht mehr. (Aktuell lade ich wieder mit dem mitgelieferten "Ziegel" über Steckdose).
Habe in der OPENWB bei Sofortladen die Strom auf 6A runtergesetzt. Jetzt bricht er nicht ab, sondern kommt dieses wie hier beschriebene klacken - aber er lädt nicht!
Hatte schonmal jemand ähnliches Problem? Kann durch dieses Update der Ladepunkt gesperrt wurden sein? (wo sehe ich das?) oder wird jetzt zuviel Amper/Stromstärke "freigegeben"? - keine Ahnung ;-) und deshlab geht die Go-e auf RRCCB (Fehlstrom) ?
Hatte bis jetzt nie Probleme - war hat auffällig: seit erstem Ladevorgang seit Update auf 275
Danke für eure Ideen!
Has thanked: 7 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Jarry »
Tja RCCB ist der FI Schalter. Also scheint der go-e einen Fehlerstrom detektiert haben.
Versuche mal das Auto an einer anderen Wallbox zu laden. Wenn es dort geht könnte der Fehler bei go-e liegen. Wenn es auch dort nicht geht, am Auto...
Floki
Beitrag von Floki »
Wo anders geht es und auch mit dem "Ziegel" an normaler Steckdose.
Mich macht halt der zeitliche Zusammenhang mit dem Update nachdenklich. Wurden dadurch vielleicht andere Optionen, Amperewerte oder so geändert und an Wallbox übertragen?
Ist halt eine Go-e Fix - ohne Elektriker kann ich da wohl auch nichts machen :-( bekomme mal kurzfristig einen ..
Schonmal jemand ein ähnlichen Problem gehabt?
Beitrag von Jarry »
Floki hat geschrieben: Sa Sep 03, 2022 2:38 pm Wo anders geht es und auch mit dem "Ziegel" an normaler Steckdose.
Wenn der RCD auslöst, liegt’s am Go-e oder Auto. Wenn das Auto bereits ausgeschlossen werden konnte, bleibt nicht mehr viel.
Ein OpenWB Update wird sicher nicht der Auslöser sein
