Seite 3 von 7
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Verfasst: Sa Aug 01, 2020 8:13 pm
von aiole
Danke für die Klarstellung.
zusammengefasst:
bei SoC deaktiviert/ausgeschalten - egal in welchem Lademodus:
=> Freigabe bleibt nach 100% erhalten
=> Balancing bis das EV selbst abschaltet
Verfasst: Di Aug 25, 2020 2:59 pm
von Martial.White
Seit knapp einer Woche habe ich ein neues Problem und ich weiß nicht genau woher es kommt.
Seit kurzem wird bei mir nur noch sporadisch der Hausverbrauch angezeigt und gar nie mehr der "Netzbezug" auch heißt das Feld jetzt "Netz".
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 8:12 am
von Martial.White
Update: Mit dem Beta-Build 1.8.300Beta funktioniert wieder alles...
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 9:21 am
von danielbrodard
Martial.White hat geschrieben: Mi Jul 29, 2020 9:51 am
Peinlich für mich...
Die Einschaltschwelle ist bei 3000.
Ich lade 2 phasig. Ich wollte einschalten ab 3000 Watt Überschuss...
Die Einschaltschwelle müsste also auf 1500 stehen. 1500 Watt * 2 Phasen.
Das stelle ich einmal so ein muss es allerdings morgen und die restliche Woche testen.
Für heute ist die Karre nämlich voll...
Vielen Dank schon einmal!
Liebe Forum OpenWB
"Ich lade 2 phasig..."
Mit Go E Charger kann ich nicht die automatische Phasenschaltung brauchen. Ich habe einen Kabel 3 Phasen 32A 22kW aber eine 16A CEE Steckedose. Dann ist mir klar, dass ich mit 6A 3 phasig ca. 4.2 kW Überschuss brauche, dass das Laden im Modus PV-Laden startet. Gerne möchte ich aber nur ein phasig oder noch besser 2 phasig laden, wenn die PV Leistung sich reduziert (ab ca. Ende September). Geht das?
Meine Meinung ist/war: Wenn ich mit 1 Phase lade möchte, muss ich:
Ein Adapter 1 Phase 16 A von Go E (Schutzkontaktdose (Haushaltsstecker - 1-phasig: Ladeleistung: max. 3,7 kW (230 V, 16 A)) kaufen.
Oder ein Kabel 1 Phase 16A zu meinem E-Niro einstecken. Etwas teurer aber vielleicht besser.
Vielleicht doch noch wichtig, ich habe ab Freitag ein KIA E-Niro mit 3 phasig Laden.
Es wäre toll, wenn ich einfach über openWB es lösen kann!
Danke für Ihre wertvolle Hilfe.
Grüsse, Daniel
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 6:05 pm
von aiole
1-phasig: 1-phasiges Ladekabel
3-phasig: 3-phasiges Ladekabel
Verfasst: Do Sep 03, 2020 7:53 pm
von blueberry63
Ich habe mir eine flexible "Weiterleitung" von meiner 3-phasigen CEE-Dose installiert:
16 A CEE Dose 3-phasig - Verbindungskabel - 16A CEE-Dose 3-phasig, aber nur eine Phase aufgelegt
s. Anhang
Im Sommer habe ich den go-echarger zwecks des langsamen 1-phasigen Ladens an der rechten Dose angeschlossen.
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 5:28 am
von Rafael
Kurze Frage
Ich nutze die Kombi Standalone und Go-eCharge für die Überschussladung meines Ioniq.
Läuft auch alles so wie es soll. Bekomme im Logging dann dieses Bild.
Meine Frage: Warum wird in der Ladephase ein Strombezug ausgewiesen. Sollte es nicht nur die Kurve des Hausbezugs nahezu identisch mit der Kurve des PV-Ertrags sein?
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 6:25 am
von zimberg44
Die Kurven der Tagesansicht sehen bei mir ähnlich wie bei Dir aus. Meine Steuerung funktioniert einwandfrei.
In der Live- und Langzeit-Ansicht sehen die Kurven anders/korrekt aus.
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 6:39 am
von openWB
Rafael hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 5:28 am
Kurze Frage
Welches EVU / PV Modul wird genutzt?
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:31 am
von Rafael
EVU Kit v2 mid
