Doppelte Modbus TCP Abfragen, wie habt Ihr das gelöst?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Doppelte Modbus TCP Abfragen, wie habt Ihr das gelöst?
Beitrag von hominidae »
BennyK hat geschrieben: Mo Nov 16, 2020 7:36 am Würde die openWB schneller regeln, wenn man z.B. im 5 sek. Takt die Werte zuschreibt per MQTT oder ist die Regelung trotzdem auf 10s Intervall?
Du kannst den Spieß auch umdrehen und selbst alle Geräte per Modbus abfragen, in dem Takt der Dir passt (wenn Du dabei nur eine Verbindung gleichzeitig dafür nutzt kann ja nix passieren) und dann die Werte für die openWB per MQTT "einliefern".
Ginge ebenfals mittels node-red oder ioBroker oder evtl auch openhab, ...
BennyK
Beitrag von BennyK »
Jo, aber was ist dann der Vorteil? Wenn ich den Support richtig verstanden habe, ist die Regelung auf 10 Sec. ein gut erprobter Wert.... öfter brauch ich den auch nicht in der Visualisierung.... sehe da die Vorteile noch nicht.
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
hominidae
Ja, für die openWB ist es egal...dachte aber es ging darum, dass man die Gerätedaten an mehreren Stellen braucht und zwar in höherer Auflösung aös openWB die liefert.
Dann muss man für 1:n entkoppeln.
BennyK
Ah ok, verstanden.... ich meine im Miniserver war 5s das minimum für die Modbus Abfragen.... aber ob das nun einen Vorteil bringt....
